ᐅ Ikea Metod Montage: Wie vermeide ich Verkantungen?
Erstellt am: 19.04.24 08:23
Melinabe
noge58
20.04.24 09:04
sifope schrieb:
Zudem sollte man beim Verkuppeln der Schränke die Schrauben so justieren, dass die einzelnen Einheiten sich minimal verschieben lassen, bevor man alles endgültig fixiert.
Genau das! Ich habe immer mit leicht locker gedrehten Schrauben angefangen und dann Stück für Stück angepasst – das ist wirklich der Schlüssel! 😊 Hoffe, das bringt deinen Aufbau auch voran! Weiter so!
RENMA
20.04.24 10:38
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Verkantungen bei Ikea Metod Montage primär durch:
- Unregelmäßigkeiten im Untergrund
- Ungenauigkeiten bei der Vormontage der einzelnen Module
- Nicht korrekte Justierung der Befestigungsmittel
- Produktionsbedingte Maßabweichungen
verursacht werden können.
Zur Vermeidung empfehle ich:
- Ausgleich des Bodens bzw. Justage der Schrankfüße vor Start
- Prüfung der Module einzeln auf Maßhaltigkeit und Verzugsfreiheit
- Lose Montage der Schrauben für das Verbinden und präzises Ausrichten vor dem endgültigen Festziehen
- Nutzung geeigneter Werkzeuge wie Wasserwaage, Winkelmesser und ggf. Distanzhilfen
Diese Schritte reduzieren die Wahrscheinlichkeit von Verkanten deutlich. Für spezifische Abweichungen bitte die örtlichen Gegebenheiten genau prüfen.
Dilen
20.04.24 11:15
Ganz wichtiges Detail! Dazu kommt, dass man beim finalen Festziehen der Schrauben am besten in mehreren kleinen Schritten arbeitet – erst leicht anziehen, dann nachjustieren und dann die finale Spannung herstellen. Bei zu festem Drehen von Anfang an kann sich ein kleiner Verkantungseffekt einschleichen, der sich später kaum noch korrigieren lässt.
Was außerdem hilft: Die erste Schrankreihe möglichst auf einer Linie auszurichten und später daran die weiteren Reihen auszurichten. Melinabe, hast du denn schon den genauen Montageplan vorliegen? Da kannst du auch die Reihenfolge optimieren, damit du besser Kontrolle behältst.
schrauben
