Empfehlenswert ist systematisch vorzugehen:
- Stelle eine genaue Liste der fehlenden Teile mit Artikelnummern zusammen
- Kontaktiere den Ikea-Kundendienst und frage nach dem Ersatzteilservice
- Prüfe die Lieferzeiten und kläre, ob eine Teilsendung möglich ist
Das Beschaffen von Teilen im Baumarkt sollte nur als Notlösung dienen, da Abweichungen in Material und Maß die Stabilität gefährden können.
dogebe schrieb:
Konkret fehlen mir etwa 20 der großen Verbindungsdrehmuttern sowie etwa 30 der kleinen Schrauben, mit denen die Rückwände befestigt werden.Das ist eine erhebliche Menge und würde ich definitiv über den Kundenservice klären. Falls du Zeitdruck hast, kannst du parallel prüfen, ob du vergleichbare Schrauben in identischer Größe findest. Aber Vorsicht bei den Verbindungsdrehmuttern, da sie oft speziell gefertigt sind.
Danke für die Hilfestellungen! Ich habe nun den Ikea-Kundendienst kontaktiert, die benötigen jedoch die genaue Produktnummer meiner Metod-Schränke und eine Liste der fehlenden Teile. Gibt es eine verlässliche Methode, diese Produktnummer schnell herauszufinden, falls sie nicht auf der Verpackung steht?
Produktnummern findest du üblicherweise auf den Klebezetteln an den einzelnen Komponenten oder auf der Rechnung. Falls die Packungen schon entsorgt sind, hilft manchmal das Ikea-Etikett auf den Fronten oder Seiten. Alternativ kannst du direkt im Ikea-Ersatzteilservice den Namen der Serie (Metod) und deine Modellbezeichnung angeben, meist reicht das.
