ᐅ Ikea Metod Montage: Was mache ich bei fehlenden Teilen?
Erstellt am: 10.07.23 09:12
dogebe
dogebe
10.07.23 09:12
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor dem Problem, dass bei meiner Ikea Metod Küchenmontage einige essentielle Teile fehlen. Konkret handelt es sich um die Schrauben und Verbindungselemente, die für die Montage der Unterschränke benötigt werden. Die Teile scheinen weder in der Verpackung noch in der Anleitung verzeichnet zu sein. Meine Frage ist: Was ist der beste Weg, um bei fehlenden Teilen wie Schrauben oder Beschlägen vorzugehen, sodass die Montage korrekt und sicher abgeschlossen werden kann? Sind Ersatzbestellungen über Ikea die einzige Möglichkeit, oder gibt es bewährte Alternativen oder Tipps, die ihr empfehlen könnt? Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
FAVALERIE9
10.07.23 09:34
Am besten direkt den Ikea-Kundenservice kontaktieren und die fehlenden Teile melden. Die senden dir die Ersatzteile meist kostenlos zu.
tyson51
10.07.23 10:07
Es ist sinnvoll, zunächst genau zu prüfen, ob die Teile wirklich fehlen oder vielleicht nur an einer unerwarteten Stelle in der Verpackung liegen. Falls tatsächlich etwas fehlt, nutzt Ikea normalerweise einen schnellen Ersatzteilservice. Wichtig ist, dass du die Teilenummern oder eine genaue Beschreibung hast, damit der Kundenservice dir zielgerichtet helfen kann.
TEBILO
10.07.23 10:55
Der Fall von fehlenden Teilen bei der Metod-Serie ist nicht ungewöhnlich. Besonders kritisch sind Schrauben und Dübel, da die Stabilität der Schränke davon abhängt. Ein systematischer Ansatz wäre:
- Verpackung sorgfältig nachprüfen, auch kleinere Tüten in Plastiktüten oder Kartons durchsehen
- Explosionszeichnungen in der Anleitung studieren, um die exakten Teile zu identifizieren
- Falls Teile fehlen, die genauen Bezeichnungen und Anzahl notieren
- Bei Ikea den Ersatzteilservice kontaktieren.
Manchmal bekommt man Ersatz schnell zugesendet, manchmal dauern die Lieferungen jedoch ein paar Tage. Außerdem ist zu beachten, dass es bei Ikea keine Garantieregelung gibt, die den Zusammenbau erleichtert – man muss meist selbst sehr aktiv werden. Welche Teile fehlen denn genau? Das kann die Antwort beeinflussen.
dogebe
10.07.23 11:22
Danke für deine Rückfrage! Konkret fehlen mir etwa 20 der großen Verbindungsdrehmuttern sowie etwa 30 der kleinen Schrauben, mit denen die Rückwände befestigt werden. Die Anleitung nennt diese Bauteile mit Bezeichnung und Nummer, aber sie liegen einfach nicht im Karton. Die Verpackung habe ich mehrfach geprüft, aber es ist definitiv nichts da.
KIN42
10.07.23 12:03
Das klingt nach einem klaren Fall für die Ersatzteilbestellung bei Ikea. Für gewöhnlich sind diese Schrauben problemlos als Ersatzteile verfügbar. Du solltest dich auch erkundigen, ob Ikea dir eine Teillieferung schicken kann, um den Fortschritt deiner Montage nicht unnötig zu verzögern.
ikeametodschraubenersatzteilservice
