ᐅ Ikea Metod: Wie befestige ich Arbeitsplatten stabil und optisch ansprechend?
Erstellt am: 01.07.23 10:12
Majepo
Majepo
01.07.23 10:12
Hallo zusammen, ich plane gerade meine Küche mit dem Ikea Metod System und bin mir unsicher, wie ich die Arbeitsplatten sowohl stabil als auch optisch ansprechend befestigen kann. Konkret geht es mir darum, welche Methoden oder Befestigungsmittel ihr für die Verbindung zwischen den Metod Unterschränken und der Arbeitsplatte empfehlt, damit die Platte nicht nur sicher hält, sondern auch keine sichtbaren Schrauben oder Halterungen gezeigt werden. Außerdem interessiert mich, wie man dabei Unebenheiten der Schränke oder Wand am besten ausgleicht und ob man spezielle Klemmen oder Kleber empfehlen kann. Gibt es bei Metod Besonderheiten zu beachten, beispielsweise im Vergleich zu anderen Küchen-Systemen? Bin für alle Tipps, Erfahrungen und auch für Hinweise zu hilfreichem Werkzeug dankbar!
kasan
01.07.23 10:45
Interessante Fragestellung. Bezüglich der Befestigung von Arbeitsplatten auf Metod Küchen würde ich zunächst grundsätzlich anmerken, dass es eigentlich zwei Hauptmethoden gibt: Zum einen die mechanische Befestigung mittels Winkel oder Klemmen und zum anderen das Verkleben. Doch bevor man die eine oder andere Methode wählt, sollte man prüfen, wie eben die Schränke sitzen. Ein unausgeglichener Unterbau kann dazu führen, dass die Arbeitsplatte wackelt oder später Spannungen aufnimmt.
Ich frage mich, ob du schon einmal gemessen hast, ob alle Schränke auf einer Höhe und in Flucht stehen. Erst wenn das gegeben ist, lohnt das Befestigen mit Klemmen, die oft einfach eingesetzt werden. Alternativ kann man auch mit Montageschaum Unebenheiten ausgleichen, aber Vorsicht, das ist bei Küchenmöbeln eine heikle Sache.
klo40
01.07.23 11:03
Hallo Majepo!
Hier ein kleiner Überblick, wie man Arbeitsplatten bei Metod stabil und sauber befestigt:
- Zuerst die Schränke exakt auf Höhe bringen und ausrichten (beim Metod System gibt es Stellfüße, diese helfen).
- Klemmen benutzen (Ikea bietet spezielle Metod Arbeitsplatten-Klemmen, die man innen an die Schränke schraubt).
- Arbeitsplatte auf die Schränke legen und bündig ausrichten.
- Die Klemmen an der Unterseite der Arbeitsplatte festziehen, dadurch wird die Arbeitsplatte sicher fixiert.
- Für mehr Halt und als zusätzliche Sicherung kann man speziellen Montagekleber (z.B. für Holz) nehmen, diesen sparsam an den Kontaktstellen auftragen.
Wichtig: Schrauben durch die Arbeitsplatte in die Schränke würde ich vermeiden, wenn es um Optik geht. Die Klemmen arbeiten unsichtbar innen.
Typischer Fehler: Die Klemmen zu locker anziehen, dadurch wackelt die Platte nach einiger Zeit.
Majepo
01.07.23 11:27
Vielen Dank schon mal für die ersten Hinweise!
Zu kasan: Ja, ich habe die Schränke schon ausgerichtet, jedoch ist eine minimale Unebenheit von ein paar Millimetern an der Wand vorhanden, trotz Stellfüßen und Vorbereitung. Meine Sorge ist, dass hier beim Festklemmen Druckstellen oder Verformungen an der Arbeitsplatte entstehen könnten – besonders, da ich eine dickere, massivere Holzplatte verwenden möchte.
Zu klo40: Die Arbeitsplattenklemmen habe ich tatsächlich bestellt, aber bin mir nichts sicher, ob ich die Platte am besten zuerst lose lege und dann klemme, oder schon vor dem Legen anbringen soll. Auch hast du Montagekleber empfohlen – innerhalb der Küchenschränke oder an der Wand? Wie sieht das bei dir von der Praxisseite aus?
Domau0
01.07.23 12:11
Ich gehe gerne sehr detailliert auf die Thematik ein, da gerade bei Metod-Küchen mit ihren modularen Eigenschaften einiges zu beachten ist.
Massivere Holzarbeitsplatten (z.B. Buche oder Eiche mit 38 mm Stärke) verzeihen wenig Passungenauigkeiten. Daher empfiehlt sich folgendes Vorgehen:
- Vor dem finalen Verlegen unbedingt eine Trockenpassung machen und prüfen, ob die Platte überall sauber aufliegt.
- Nutze dünne flexible Ausgleichsunterlagen (z.B. schmalen Filz oder dünne Kunststoffplättchen) an den Stellen, wo kleine Höhenunterschiede sind, damit kein Druckpunkt entsteht.
- Die Metod-Klemmen werden an der Innenseite der Schränke montiert, dort wo die Arbeitsplatte aufliegt.
- Arbeite mit einer Gummihammer leicht nach, um die Platte in Position zu bringen, bevor du die Klemmen festziehst.
- Wenn Wandunebenheiten vorhanden sind, lohnt es sich, die hintere Arbeitsplattenauflage etwas zu entkoppeln (z.B. mit kleinen Holzleisten oder Dichtband), damit keine Kräfte gegen die Arbeitsplatte drücken.
- Kleber würde ich nur sparsam und selektiv verwenden, z.B. punktuell zwischen Schrankoberkante und Arbeitsplatte, nicht großflächig, damit die Platte bei Bedarf entfernbare bleibt.
Geht es um die optische Seite, also keine sichtbaren Schrauben, sind die inneren Klemmen die beste Option, da ansonsten Bohrlöcher direkt sichtbar wären.
kasan
01.07.23 12:45
Exakt, dem kann ich mich nur anschließen. Dennoch: Man sollte Druckstellen an der Arbeitsplatte vermeiden, was bei massiven Materialien nicht trivial ist.
Interessant ist auch die Frage, wie sich feuchte Einflüsse auf die Befestigung auswirken. Massivholz arbeitet ja. Hier wäre meine Empfehlung, die Befestigung so zu gestalten, dass sie bei Quell- und Schwindbewegungen der Platte keinen dauerhaften Druck oder Spannung erzeugt. Das wäre aus meiner Sicht ein wesentliches Kriterium für Stabilität und Langlebigkeit.
Fraglich: Wie ist die Belastungsrichtung? Nur vertikal oder auch seitlich durch Krafteinwirkung? Hat jemand Erfahrungen damit?
ikeametodarbeitsplattenklemmenschränkemontagekleberschraubenküchen
