ᐅ Ikea Metod Montage von Soft-Close Schubladen Schritt für Schritt erklärt
Erstellt am: 30.01.20 19:32
HORST50
HORST50
30.01.20 19:32
ich habe mir vor Kurzem eine Ikea Metod Küchenzeile gekauft und möchte nun die Soft-Close Schubladen montieren. Allerdings bin ich mir bei den einzelnen Montageschritten nicht ganz sicher und möchte vermeiden, dass ich durch unsachgemäße Montage die Soft-Close-Mechanik beschädige oder die Schubladen nicht richtig schließen.
Konkret wüsste ich gern:
- Wie genau wird die Schubladenführung bei Metod angebracht?
- Gibt es spezielle Tipps zum Ausrichten der Soft-Close-Elemente?
- Welche Reihenfolge sollte ich einhalten, damit alles sauber funktioniert?
- Gibt es häufige Fehler, die man beim Einbau machen kann, die ich vermeiden sollte?
Ich habe die Montageanleitung zwar, aber die ist für mich teilweise unübersichtlich, besonders was die Feinjustierung der Dämpfung betrifft. Wer kann mir hier Schritt für Schritt helfen bzw. den gesamten Montageschritt verständlich und praktisch erläutern? Ich danke schon mal für die Unterstützung!
Laure57
30.01.20 21:10
Hallo Horst50,
ich kann deine Anfrage gut nachvollziehen. Die Montage der Soft-Close Schubladen bei Ikea Metod ist zwar nicht extrem kompliziert, aber ein paar Details machen den Unterschied.
Hier eine schrittweise Anleitung, wie ich es gemacht habe:
- Zuerst die Schubladenführungen (Metod Schubladenauszug) an den Korpus montieren. Wichtig ist, diese exakt auf gleicher Höhe und parallel anzubringen, meist 37 mm vom Boden des Korpus messbar.
- Anschließend wird der Führungsschiene die Soft-Close Dämpfung (meist schon vormontiert) angeklickt.
- Dann die Schublade vorbereiten: Befestige die seitlichen Schienen an der Schublade selbst. Achtung, es gibt obere und untere Haltepunkte, die genau ausgerichtet sein müssen.
- Schublade vorsichtig auf den Korpus schieben, bis der Klick hörbar ist – dadurch rastet die Schublade an der Führung ein.
- Für die Feinjustierung kannst du die hinteren Schrauben leicht lösen und die Schublade in der Höhe und Tiefe justieren.
Häufige Fehler sind ein schief montierter Korpus oder nicht gleich hohe Führungen, das macht die Schublade klemmen. Wenn du die Anleitung zum Ausrichten der Schrauben etwas ignorierst und dich auf das Hören des Klicks verlässt, bist du auf der sicheren Seite.
Falls du willst, kann ich noch näher auf einzelne Schritte eingehen. Viel Erfolg schon mal!
Kyler10
31.01.20 07:46
um präzise auf die Frage von Horst50 zurückzukommen:
- Montage der Schubladenauszüge: Die Führungsschienen werden mit den beiliegenden Schrauben an den Seitenwänden des Metod-Korpus befestigt. Achte darauf, die Vorderkante der Schiene bündig mit der Korpusfront auszurichten.
- Soft-Close-Mechanik: Diese ist bei Ikea Metod meist schon in den Führungsschienen integriert. Prüfe, ob der Dämpfer richtig eingerastet ist, bevor du die Schublade einklemmst.
- Reihenfolge: 1) Montage der Führungsschienen am Korpus, 2) Anbringen der Schienen an der Schublade, 3) Einsetzen der Schublade in die Führungsschienen, 4) Justierung für perfekten Sitz.
- Fehlerquellen: Ungenaues Anbringen der Führungen (nicht parallel, unterschiedliche Höhen), Schrauben nicht fest genug, falsches Einsetzen der Schublade.
Zur Feinjustierung kannst du die Schrauben an der Schublade minimal lockern und die Position variieren.
Vor allem bei großen Schubladen lohnt sich diese Feinjustierung, um gleichmäßiges Schließen zu gewährleisten. Tipp: Die Beschriftung auf der Anleitung beachten, welche Seite links/rechts ist, um Verwechslungen zu vermeiden.
JEREMIAH38
31.01.20 12:03
Das kenne ich gut, mit einer Montageanleitung, die eher für den schnellen Blick als für die detaillierte Erklärung gemacht ist.
Ich hatte damals ähnlich Probleme beim Montieren der Soft-Close Schubladen bei meiner Metod-Küche. Besonders der Moment, wenn du merkst, dass die Schublade nicht richtig schließt oder zu schwer geht, kann frustrierend sein.
Mein Tipp:
- Nimm dir wirklich Zeit für die Justierung, es ist nicht ungewöhnlich, die Schrauben an der Schublade oder den Führungsschienen zweimal oder dreimal neu auszurichten.
- Kontrolliere auch die Position der Dämpfungsmechanik – sie sollte leichtgängig arbeiten, ohne zu klemmen.
- Falls die Schublade sehr schwergängig ist, kann das an falsch montierten Führungen liegen oder daran, dass die Soft-Close-Elemente nicht voll eingerastet sind.
Am Ende hat mich Geduld und behutsames Probieren ans Ziel gebracht. Bei mir hat auch geholfen, die Schublade komplett herauszunehmen und alle Verbindungen nochmals zu überprüfen – oft übersieht man kleine Abweichungen.
Viel Erfolg! Du schaffst das.
rekijan
01.02.20 09:27
Da gebe ich Kyler10 absolut Recht – die Feinjustierung macht den Unterschied! 😀
Ich hab beim letzten Küchenumbau auch gelernt: Beim Soft-Close ist es wie beim guten Kaffee – die kleinen Details schenken dir den perfekten Genuss bzw. das perfekte Schließen der Schublade.
Mein kleiner Zusatz-Tipp:
- Wenn die Schublade am Ende klappert oder Geräusche macht, prüfe die Kunststoffstopper an den Schubladenführungen. Manchmal sind die nicht richtig positioniert, und das verursacht Nervenkitzel beim Öffnen und Schließen.
- Die Stellschrauben zum Höhen- und Tiefenausgleich sind geheim, aber sehr effektiv. Einfach drehen, testen, freuen!
Ich weiß, die Anleitung wirkt manchmal wie abstrakte Lektüre, aber mit etwas Spaß am Schrauben lohnt sich die Mühe wirklich. Du wirst bald deine quietschfreien und sanft gleitenden Schubladen genießen 🎉
ikeametodschubladenfeinjustierungschraubenführungsschienenkorpusmechanikmontageanleitungdämpfung
