ᐅ Ikea Metod Küchenzeilen ergonomisch planen für ein bequemes Arbeiten
Erstellt am: 21.04.16 08:37
Kaukeo
Kaukeo
21.04.16 08:37
ich plane gerade eine neue Küche mit Ikea Metod Küchenzeilen und möchte diese möglichst ergonomisch gestalten. Insbesondere interessiert mich, wie man durch geschickte Planung der Schrankhöhen, Arbeitsplatten und Stauraumelemente eine Rückenschonende und zugleich effiziente Arbeitsfläche schafft. Gibt es bewährte Konzepte oder Richtlinien, die man beim Ikea Metod System beachten sollte, um längeres Stehen oder unergonomische Arbeitspositionen zu vermeiden? Ich habe gelesen, dass die Höhe der Arbeitsplatte je nach Körpergröße variieren sollte, bin mir aber unsicher, wie das bei den Standard-Schränken von Metod umgesetzt werden kann.
Zudem stellt sich die Frage, wie man optimale Abläufe in der Küchenzeile plant, also die Positionierung von Spüle, Herd, Arbeitsflächen und Stauraum, damit der Weg möglichst kurz, aber auch die Haltung bequem bleibt.
Ich freue mich auf Tipps, Erfahrungswerte und vielleicht auch konkrete Planungsansätze für Ikea Metod Küchenzeilen, um meine Küche ergonomisch optimal zu gestalten.
edisondan
21.04.16 09:24
Hallo Kaukeo,
bei der ergonomischen Planung von Ikea Metod Küchenzeilen sind folgende Punkte entscheidend:
- Die optimale Arbeitshöhe richtet sich nach Deiner Körpergröße. Als Faustregel gilt: Arbeitsplatte etwa auf Ellbogenhöhe plus/minus 5 cm. Bei Metod kann man dies durch unterschiedliche Sockelhöhen (größtenteils 8-10 cm) und 80 cm Hochschrankhöhe variieren, oder durch 2-3 cm dickere Arbeitsplatten.
- Achte auf die richtige Anordnung der Arbeitsbereiche: Spüle, Herd und Kühlschrank sollten ein dreieckiges Arbeitsfeld bilden, um Laufwege zu minimieren.
- Arbeitsflächen zwischen den Hauptarbeitsplätzen (Herd, Spüle) sollten mindestens 60 cm breit sein für komfortables Arbeiten.
- Stauraumelemente wie Auszüge mit Vollauszug und Soft-Close sind nicht nur praktisch, sondern verbessern die Ergonomie, da Du Dich weniger bücken musst.
- Für häufig genutzte Gegenstände sind bequem zugängliche Auszüge in Hüfthöhe sinnvoll, weniger genutzte Dinge können in höheren Hängeschränken platziert werden.
- Verzichte wenn möglich auf zu viele Hängeschränke, weil sie zu einem Staußen in der Arbeitsfläche führen können.
Ich würde Dir empfehlen, mit dem Ikea Küchenplaner auf Grundlage Deiner Maße zu experimentieren und die Arbeitshöhe konkret zu messen. Dort kannst Du auch verschiedene Schrankkombinationen ausprobieren. Ideal ist es, die Planung in der realen Küche zu simulieren, indem Du temporäre Arbeitsflächen in unterschiedlichen Höhen testest.
Renla47
21.04.16 11:57
Hallo Kaukeo,
ich möchte ein paar Grundsätze ergänzen, die dir helfen können, deine Ikea Metod Küchenzeile ergonomisch zu gestalten:
- Zuerst solltest du deine genaue Ellbogenhöhe messen, das ist der beste Ausgangspunkt für die Arbeitsplattenhöhe. Ein Maßband und eine stehende Position helfen dabei.
- Den Abstand zwischen Arbeitsfläche und Unterkante der Hängeschränke unbedingt 50 bis maximal 60 cm einhalten, sonst wird es beengt und unbequem.
- Wenn du mehrere Personen mit unterschiedlicher Körpergröße hast, kannst du mit verschiedenen Schrankhöhen spielen, z. B. niedrigere Auszüge für kleinere Personen und höhere Hochschränke mit Geräte-Installation.
- Die sogenannte „Arbeitsdreieck“-Idee aus der Küchengestaltung ist bei Metod gut umsetzbar, wie schon genannt wurde: Sorge für kurze Wege zwischen Kühlschrank, Spüle und Herd.
- Nutze gut durchdachte Inneneinteilungen in den Auszügen, denn das spart langes Bücken und Suchen.
- Denke auch an ergonomische Bodenmatten oder weiche Teppiche für die Bereiche, in denen du lange stehst.
Ich empfehle außerdem, die Ikea Ausstellungsküchen vor Ort anzuschauen. Dort bekommst du oft ein besseres Gefühl für die Höhen und Tiefen der einzelnen Module.
Wenn noch Fragen sind, helfe ich gern weiter!
Kaukeo
22.04.16 07:12
Danke edisondan, den Aspekt der Ellbogenhöhe hatte ich schon grob im Kopf, aber wie hast du es bei Metod gelöst? Da die Schränke fast alle festgelegte Standardhöhen haben, gibt es da genügend Spielraum, um wirklich Richtung der individuellen Ellbogengelenkhöhe zu kommen? Welche Kombinationen sind deiner Erfahrung nach hier sinnvoll?
Das ist ein guter Hinweis. Das hatte ich tatsächlich noch überhaupt nicht bedacht. Ist es üblich, eher weniger als 50 cm Abstand zu planen oder überschreiten viele den 60 cm Wert?
Möchte gern vermeiden, dass ich zu eng unter den Hängeschränken stehe, gerade wenn ich rege am Spülen bin.
Danke schon mal für die ersten wertvollen Hinweise!
Guyju
22.04.16 20:43
Zur ergonomischen Planung einer Ikea Metod Küchenzeile möchte ich einen strukturierten Vorschlag machen:
1. Ermittlung der optimalen Arbeitshöhe:
- Miss stehend deine Ellbogenhöhe, am besten in bequemer Haltung mit leicht angewinkeltem Arm.
- Ziehe davon etwa 5 cm ab, um die Arbeitshöhe für Schneiden oder Verpackungen zu bestimmen.
2. Auswahl der Küchenmöbel:
- Bei Ikea Metod sind die Unterschränke standardmäßig 80 cm hoch, hinzu kommen Sockel (8-10 cm) und Arbeitsplatte (2,8 - 3,8 cm).
- Du kannst also bei der Sockelhöhe etwas variieren, wenn du die Arbeitsplatte fixierst.
- Für die individuelle Höhe spiele mit Sockelhöhe + Arbeitsplattenstärke, um näher an deine ermittelte Arbeitshöhe zu kommen.
3. Optimierung der Arbeitszonen:
- Positioniere die Spüle zentral in einer Arbeitsfläche von mindestens 60 cm links und rechts.
- Herd und Kühlschrank sollten sich im „Arbeitsdreieck“ befinden (idealerweise Abstand zwischen je zwei Hauptbereichen von 120 bis 270 cm).
4. Stauraum ergonomisch gestalten:
- Verwende vor allem Auszüge mit Vollauszug in Hüfthöhe, sie sind leichter zu bedienen als tiefe Schränke mit Türen.
- Hängeschränke sollten nicht zu niedrig hängen, 50 cm Abstand zur Arbeitsplatte ist ideal.
5. Zusätzliche Tipps:
- Kippbare Steckdosen und gut positionierte Lichtquellen verbessern das Arbeiten.
- Antirutschmatten oder ergonomische Bodenmatten können bei langer Standzeit die Belastung reduzieren.
Fazit:
Passe die Sockelhöhe und Arbeitsplatte so an, dass deine Arbeitshöhe ungefähr erreicht wird. Nutze den Ikea-Küchenplaner, aber teste auch im Alltag, z. B. mit provisorischen Arbeitsflächen. So kannst du unnötige Rückenschmerzen vermeiden und effizienter arbeiten.
ikeametodarbeitsplattenarbeitsflächenküchenzeilenarbeitshöhespüleherdhängeschränkeküchenplaner
