ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Küchenzeilen platzsparend auf?
Erstellt am: 16.06.23 08:13
kinsolvi
kinsolvi
16.06.23 08:13
Guten Morgen zusammen, ich plane eine neue Küche mit Ikea Metod und habe einige Unsicherheiten, wie ich die Küchenzeile besonders platzsparend aufbauen kann. Dabei geht es mir nicht nur um die reine Breite oder Länge, sondern auch um die optimale Anordnung der Schränke und Arbeitsflächen, damit ich den Raum bestmöglich ausnutze.
Konkret interessiert mich:
- Welche Module oder Kombinationen sind besonders effizient für kleine oder schmale Räume?
- Gibt es clevere Tricks für Stauraum unter oder über der Arbeitsfläche, um die Küche kompakt zu halten?
- Welche Lösungen gibt es für häufig genutzte Elemente wie Spüle und Herd, ohne dass sie zu viel Raum beanspruchen?
Ich habe schon etwas recherchiert, aber viele Tipps sind sehr allgemein gehalten. Wer hat Erfahrung mit Metod und kann mir hier spezifische Empfehlungen geben, gerne auch mit Hinweisen zu den gängigen Montageoptionen oder Austausch von Sockelleisten, die den nutzbaren Platz beeinflussen? Danke im Voraus!
Nabla64
16.06.23 08:45
Hallo kinsolvi, ich kann dir gern eine strukturierte Übersicht bieten, wie du deine Ikea Metod Küchenzeile platzsparend aufbauen kannst.
1. Planung vorab: Miss deinen Raum exakt aus und berücksichtige auch Türanschläge oder Fenster. Nutze Planungssoftware von Ikea, die dir hilft, Module genau einzupassen.
2. Modulauswahl: Für kleine Küchen empfehlen sich schmale Base-Module ab 20 cm Breite, kombiniert mit hohen Schränken, um die Höhe sinnvoll zu nutzen.
3. Ecklösungen: Statt klassische Eckschränke nutzt du besser Eckkarussells oder Apothekerschränke, das schafft Stauraum, der sonst schwer zugänglich ist.
4. Hängeschränke bis zur Decke nutzen: Das maximiert deinen Stauraum und hilft, Fußbodenfläche freizuhalten.
5. Sockelleisten-Tiefe: Die kann man bei Metod anpassen oder durch flachere Leisten ersetzen, um mehr Trittraum zu gewinnen.
6. Spüle und Herd: Stelle sie möglichst nicht direkt nebeneinander, sonst solltest du kompakte Spülmodule wählen.
Ich korrigiere öfter den Fehler, dass Leute versuchen, alles in breiten Modulen zu bauen, das verschwendet oft Platz in der Tiefe.
Wenn du magst, poste gerne einen Grundriss, dann kann ich dir noch gezieltere Tipps geben.
kulau
16.06.23 09:27
Ganz genau, das ist der erste Schritt. Ich gehe gern noch tiefer in die Materie:
- Beginne mit der Grundrissaufnahme inklusive aller potenziellen störenden Elemente wie Heizkörper oder Steckdosen.
- Achte darauf, dass die Arbeitsfläche mindestens 60 cm tief ist, sonst leidet die Ergonomie enorm.
- Bei Ikea Metod gibt es 20, 40, 60 und 80 cm Module. Eine Kombination aus z.B. 40 und 20 cm schmalen Modulen kann den Raum sehr clever füllen.
- Oberschränke kannst du verlängern bis unter die Decke, aber ggf. mit Klappschränken oder offenen Regalen, da das den Raum auch optisch öffnet.
- Den Sockel kannst du beispielsweise reduzieren, weniger hoch in klassischen 10 cm reichen oft; das gibt gefühlt mehr Raum.
Zum Thema Spüle: Hier lohnt sich z.B. ein integriertes Spülcenter von Ikea oder ein modulares Unterbauelement, um Wasseranschlüsse möglichst kompakt unterzubringen.
Wie groß ist denn der Raum, mit dem du arbeitest? Länge, Breite und vorhandene Anschlüsse würden helfen, passgenauer Vorschläge zu machen.
kinsolvi
16.06.23 10:05
Danke für die Anregungen! Mein Raum ist etwa 2,8 m breit und 2,1 m tief. Die Tür ist rechts vom Eingang, schwingt nach innen auf, was knapp wird. Ein Fenster ist auf der gegenüberliegenden Wand etwa 1,2 m breit. Wasseranschluss ist auf der linken Wand, Steckdosen verstreut.
Arbeitsplatte will ich eher nicht zu tief machen, wegen des begrenzten Platzes, aber nutzen sollte ich sie trotzdem optimal. Gerade die Sockelleiste könnte ich leicht etwas anpassen.
Mich interessiert auch, wie die Adapter und Verbindungselemente bei Metod da helfen, Module möglichst passgenau direkt nebeneinander zu montieren, oder ob man da immer einen Spalt hat.
angel
16.06.23 10:59
Hallo kinsolvi, danke für die tolle Beschreibung deines Raumes, das hilft sehr weiter.
Zu deinen Fragen:
1. Die Metod-Module kannst du zwar dicht nebeneinanderbauen, aber ein kleiner Spalt (1-3 mm) ist normal und wichtig, um Verformungen auszugleichen und um die Türen gleichmäßig auszurichten. Das ist also kein Fehler oder Platzverschwenden.
2. Sockelleisten kann man bei Ikea flachere und schmalere nehmen, oder du montierst sie weniger tief. Damit gewinnst du ein paar Zentimeter mehr Fußraum.
3. Ich empfehle außerdem, vor allem bei engem Platz, die optisch schlankeren Oberschränke, zum Beispiel mit Glastüren oder offenen Regalen, um den Raum offener wirken zu lassen.
4. Da der Wasseranschluss links ist, empfiehlt es sich, dort auch die Spüle zu planen, um den Aufwand bei den Anschlüssen gering zu halten.
Wenn du den Herd eher an der gleichen Wand mit einem Mindestabstand von etwa 40 cm platzierst, kannst du so effizient Arbeitsflächen anordnen, ohne dass sich die Arbeitsschritte behindern.
Gib gern Bescheid, wenn du noch mehr Details brauchst!
Matthewt48
16.06.23 11:18
Die Verbindungsbeschläge von Metod sind sehr benutzerfreundlich und ermöglichen wirklich recht nahe Anordnung der Schränke. Manchmal musst du den minimalen Abstand lassen, damit die Türen und Schubladen ausreichend Platz haben, sonst klemmt es.
Ich hab bei meiner kleinen IKEA-Küche fast keine Lücke zwischen den Modulen, aber so 1-2 mm bleiben meistens. Vermutlich auch wegen Toleranzen in Holzqualität und Montage.
Praktisch: Wenn du Türen mit Soft-Close nimmst, sind kleine Spalte kaum störend.
ikeametodküchenzeilearbeitsflächenspüleoberschränkestauraumherdsockelleistentüren
