ᐅ Ikea METOD Kücheninsel mit viel Stauraum und Sitzgelegenheit selbst bauen
Erstellt am: 10.05.20 08:17
danbashk67D
danbashk6710.05.20 08:17Hallo zusammen,
ich plane, eine IKEA METOD Kücheninsel mit viel Stauraum und einer integrierten Sitzgelegenheit selbst zu bauen und möchte hier gerne eure Erfahrungen und Empfehlungen einholen.
Mein Ziel ist es, möglichst viel Stauraum zu schaffen, ohne dass die Insel dabei zu sperrig wirkt. Dabei soll die Sitzgelegenheit bequem sein und gleichzeitig nicht zu viel Platz wegnehmen. Ich habe mir überlegt, die zweite Reihe der Unterkorpusse vielleicht mit hohen Schubladen auszustatten und vorne eine Theke für Hocker anzubringen.
Mich interessiert besonders, wie ihr die Stabilität bei solchen Konstruktionen sicherstellt, welche Arbeitsplatten sich gut eignen, um die Sitzfläche funktional und langlebig zu gestalten, und wie man die nötige Tiefe der Unterschränke bei Sitzgelegenheiten am besten plant.
Außerdem würde mich interessieren, ob ihr Tipps zum Zusammenbau oder zu sinnvollem Zubehör habt, z. B. bezüglich der Scharniere oder der Hockerhöhe passend zur Insel.
Ich freue mich auf eure Inputs!
Hallo danbashk67,
zu deinem Vorhaben eine IKEA METOD Kücheninsel mit viel Stauraum und einer Sitzgelegenheit zu bauen, gibt es einige wichtige Punkte, die du beachten solltest.
Erstens zur Stabilität: Die METOD Unterkorpusse sind standardmäßig robust, allerdings braucht eine Kücheninsel, die auch als Sitzgelegenheit dient, eine solide Verbindung zwischen den einzelnen Schränken. Ich empfehle dir, die Module mechanisch zu verbinden und zusätzlich eine stabile Bodenplatte zu montieren, die als Fundament fungiert. Vermeide es, die Insel allein auf Stellfüßen zu stellen, da das wackelig werden kann.
Zweitens zur Arbeitsplatte: Eine dickere Arbeitsplatte – mindestens 28mm, besser mehr – aus HPL oder Massivholz ist ideal, wenn sie gleichzeitig als Sitzfläche mit Barhöhe fungieren soll. Da dort die Belastung beim Sitzen höher ist (man stößt auch mal mit Knien dagegen), solltest du die Platte gut befestigen und eventuell mit Unterzügen verstärken.
Zur Tiefe: Für die Sitzgelegenheit solltest du auf eine Stapelhöhe von etwa 110 cm kommen, also eine Kombination aus Unterschrank (ca. 60 cm), Arbeitsplatte, und einer Aufsatzplatte oder Theke. Die Sitzfläche selbst sollte ca. 60 cm tief sein, damit genügend Beinfreiheit entsteht.
Zum Zubehör: Ich würde dir Soft-Close Scharniere empfehlen und Auszüge mit Vollauszug, um den Stauraum perfekt auszunutzen. Beim Sitzplatz kannst du auch eine kleine Fußstütze anbringen, was den Komfort deutlich verbessert.
Was ist denn dein Platzangebot und welche Maße hast du dir für die Insel vorgestellt? Dann kann ich dir auch Tipps zur optimalen Zusammenstellung der Korpusse geben.
danbashk6710.05.20 11:46TYRELL schrieb:
Was ist denn dein Platzangebot und welche Maße hast du dir für die Insel vorgestellt? Dann kann ich dir auch Tipps zur optimalen Zusammenstellung der Korpusse geben.Danke für den ausführlichen Beitrag!
Mein Raum ist etwa 4 Meter breit, ich plane, eine etwa 160 cm breite Insel, 90 cm tief und rund 110 cm hoch. Dabei möchte ich vorne einen Sitzplatz mit einer erhöhten Theke von ca. 30 cm anbringen.
Mir ist wichtig, dass ich möglichst viele Auszüge mit höherer Ladekapazität nutze und vielleicht noch Einsätze für Besteck und Gewürze integriere.
Was hältst du davon, die Bodenkonstruktion mit zusätzlichen Querstreben zu verstärken? Sollte ich in dem Fall mit der Arbeitstischhöhe (ca. 90 cm) rechnen und dann die Theke zusätzlich hinzufügen?
Gibt es bei METOD Alternativen für besonders tiefe Schränke, oder muss ich da eher kombiniert planen?
danbashk67 schrieb:
Was hältst du davon, die Bodenkonstruktion mit zusätzlichen Querstreben zu verstärken? Sollte ich in dem Fall mit der Arbeitstischhöhe (ca. 90 cm) rechnen und dann die Theke zusätzlich hinzufügen?Ja, genau so würde ich es machen. Eine solide Unterkonstruktion mit Querstreben verbessert die Gesamtstabilität erheblich und verhindert ein Schwanken oder Verziehen der Insel.
Die Arbeitstischhöhe von 90 cm ist Standard, die Sitzfläche solltest du auf etwa 75 cm heruntersetzen. Die Theke kann dann auf ca. 110 - 115 cm Gesamthöhe kommen. Diese Aufsatzfläche kannst du entweder mit einer dünneren Platte realisieren oder einem Konstruktionselement, das flexibel abnehmbar ist, falls du mal mehr Arbeitsfläche brauchst.
Was die Schränke angeht, gibt es in der METOD Serie 60 cm Tiefe, aber auch einige Modelle mit 80 cm Tiefe, etwa vom GANDEBY Program, das ist eine andere Linie, die gut mit METOD kombiniert werden kann. Dadurch kannst du mehr Stauraum hinter der Sitzfläche schaffen. Alternativ kannst du auch Vorratsschränke als Sideboard nutzen.
Planst du die Wasser- oder Elektroanschlüsse in der Insel? Damit solltest du die Schrankanordnung direkt mit einplanen, gerade wenn du beispielsweise einen Geschirrspüler oder Spüle integrieren möchtest.
danbashk6711.05.20 07:44TYRELL schrieb:
Planst du die Wasser- oder Elektroanschlüsse in der Insel? Damit solltest du die Schrankanordnung direkt mit einplanen, gerade wenn du beispielsweise einen Geschirrspüler oder Spüle integrieren möchtest.Im Moment plane ich ohne Spüle oder Herd auf der Insel; sie soll wirklich hauptsächlich Stauraum und Sitzgelegenheit bieten.
Ich stelle mir vor, dass zwei Schränke mit hohen Auszügen an der Rückseite unter der Arbeitsplatte viel Platz für Töpfe, Pfannen und Vorräte bieten, vorne dann eine Theke mit zwei Hockern.
Wie schätzt du das Gewicht einer so bestückten Insel ein? Brauche ich dann zusätzliche Verstärkungen in der Arbeitsplatte oder reicht die standardmäßige Befestigung der Auflageleisten?
Danke für die Einschätzung.
