ᐅ Ikea METOD Kücheninsel mit viel Stauraum und Sitzgelegenheit selbst bauen
Erstellt am: 10.05.20 08:17
danbashk67Eine Insel ohne eingebauten Anschluss für Wasser oder Strom ist von der Montage her deutlich unkomplizierter.
Das Gewicht hängt vor allem von Arbeitsplatte und Beladung ab. Eine 28mm HPL- oder Massivholzplatte mit normalen METOD-Unterschränken hält üblichen Küchenbedarf problemlos.
Achte darauf, die Arbeitsplatte an mehreren Punkten mit den Korpussen zu verbinden, um Durchbiegen bei Belastung zu vermeiden.
Eine zusätzliche Querstrebenkonstruktion unter der Arbeitsplatte ist gut für Stabilität, gerade wenn häufig darauf gesessen wird. Die Standardauflageleisten allein reichen meist bei normalen Belastungen, aber bei Sitzflächen empfehlen sich zusätzliche Verstärkungen.
Das klingt nach einem richtig guten Projekt!
Tipp: Für die Sitzgelegenheit eignen sich tolle, höhenverstellbare Hocker – so kannst du die Sitzhöhe flexibel an deine Theke anpassen.
Und falls du etwas Pep magst, kannst du die Fronten auch mit Klebefolie pimpen – macht die Insel zu einem echten Hingucker und ist ohne großen Aufwand umsetzbar.
Hab viel Spaß und denk daran: Bau dir deine Insel so, dass sie neben Stauraum auch zum Verweilen einlädt 😉
danbashk67 schrieb:
Mich interessiert besonders, wie ihr die Stabilität bei solchen Konstruktionen sicherstellt, welche Arbeitsplatten sich gut eignen, um die Sitzfläche funktional und langlebig zu gestalten, und wie man die nötige Tiefe der Unterschränke bei Sitzgelegenheiten am besten plant.Ich kann gut nachempfinden, wie wichtig dir die richtige Planung ist. Ich hatte anfangs viele Zweifel, ob die IKEA METOD Module wirklich so stabil werden wie versprochen, wenn man sie kombiniert. Mir hat geholfen, die Insel mit zusätzlichen Leim- und Schraubverbindungen zusammenzusetzen, auch unsichtbar von Innen.
Außerdem: Bei der Sitzgelegenheit habe ich auf eine etwas dickere Arbeitsplatte mit toller Oberfläche gesetzt, die sich gut reinigen lässt, da ich oft mit Getränken und Essen hantiere. Die Tiefe habe ich so gewählt, dass Sitzfläche und Beinfreiheit gut passen – etwa 60 cm Sitztiefe fand ich dafür optimal.
Mir gab es Sicherheit, vor dem endgültigen Zusammenbau alles nochmal mit provisorischen Elementen und Wasserwaage zu prüfen. So kannst du Unebenheiten ausgleichen.
sarGabriel12.05.20 13:03Die Standardtiefe METOD Schränke sind 60 cm, aber für Sitzbereiche würde ich empfehlen, mit der Theke oder Aufsatz etwas nach vorne zu ragen, um mehr Beinfreiheit zu schaffen.
Arbeitsplatte mindestens 28 mm, Massivholz oder HPL, und stabile Verschraubung.
Soft-Close Scharniere sind definitiv die bessere Wahl, da sie langlebiger und geräuschärmer sind.
