ᐅ IKEA METOD Küchenarbeitsplatten einfach selber zuschneiden und sicher befestigen
Erstellt am: 11.12.21 17:23
tutoix
tutoix
11.12.21 17:23
Hallo zusammen, ich plane gerade, eine IKEA METOD Küchenarbeitsplatte selbst zuzuschneiden und sicher zu befestigen. Dabei möchte ich möglichst präzise und ohne große Profi-Maschinen arbeiten, da ich nur handwerklich semierfahren bin. Meine Hauptfragen lauten: Wie kann ich die METOD-Platte am besten und sauber selbst zuschneiden, ohne dass die Oberfläche ausfranst oder beschädigt wird? Und welche Methoden oder Werkzeuge empfehlen sich für eine sichere Befestigung der Arbeitsplatte an den Unterschränken, besonders im Hinblick auf Stabilität und späteres Nachjustieren? Über Tipps zur Vorbereitung, Schnitttechnik und die richtige Befestigung würde ich mich sehr freuen, vor allem, welche Fallstricke man als Heimwerker unbedingt vermeiden sollte.
Jodyro
11.12.21 17:57
Für einen sauberen Schnitt der METOD Platte empfehle ich eine feine Stichsäge mit einem Holzsägeblatt. Klebeband auf die Schnittlinie hilft, Ausrisse zu vermeiden. Zum Befestigen nimm Schrauben von unten durch die Schränke in die Arbeitsplatte, so ist die Verbindung stabil und unsichtbar.
U
usbla
11.12.21 18:14
Der Zuschnitt der METOD-Arbeitsplatte sollte möglichst mit elektrisch betriebenen Präzisionswerkzeugen erfolgen, um Ausfransen zu verhindern. Ideal sind eine Handkreissäge mit Führungsschiene oder eine Stichsäge mit feinem, geeignetem Sägeblatt. Vorher kann das Aufkleben von Malerkrepp die Kanten schützen. Bei der Befestigung ist es notwendig, die Arbeitsplatte flächig und stabil zu fixieren. Üblich sind zum einen Schrauben von unten durch die Arbeitsunterschränke ins Plattenmaterial, wobei man darauf achten muss, keine Schrauben überzustreichen oder plastisch zu verformen. Zur Sicherung gegen seitliches Verrutschen bieten sich Möbelwinkel oder spezielle Spannverbinder an, die zusätzlich ein Nachjustieren ermöglichen.
Laurence
11.12.21 18:35
Hallo, ich habe schon mehrere IKEA METOD Arbeitsplatten zugeschnitten und montiert. Wichtig ist, dass du dir zuerst eine genaue Schnittzeichnung anfertigst und die Arbeitsplatte nach Möglichkeit auf eine stabile Unterlage legst. Zum Schneiden verwende ich immer eine Stichsäge mit einem feinem Holzsägeblatt und habe das Malerkrepp auf der Schnittlinie aufgeklebt, um Ausfransungen zu vermeiden.
Bei der Befestigung nutze ich klassische Arbeitsplattenbefestiger, die IKEA auch anbietet, sie sind einfach zu montieren, erlauben Nachjustierungen und halten sehr gut. Alternativ kannst du auch längere Schrauben von unten direkt ins Material drehen, sofern du vorsichtig bist und keine Risse erzeugst. Wichtig ist, immer vor dem Festschrauben vorzubohren, damit das Material nicht splittert.
Falls du Fragen zum genauen Vorgehen hast, stelle sie gern.
tutoix
11.12.21 18:43
Vielen Dank, Laurence, das klingt sehr hilfreich. Wie genau klebst du das Kreppband? Einfach nur über die Schnittlinie auf beiden Seiten? Und wie sägst du – von oben oder von der Unterseite? Ich habe gelesen, dass es einen Unterschied macht, welcher Seite man das Sägeblatt zuerst ansetzt.
flota
11.12.21 19:06
Zum Thema Kreppband: Es wird empfohlen, das Malerkrepp auf der Oberseite der Arbeitsplatte entlang der Schnittlinie aufzubringen, um den Druck der Sägeblätter auf das Holz zu mindern und dadurch Ausrisse zu vermeiden. Die Säge sollte idealerweise von der Oberseite angesetzt werden, da hier die Oberflächenbeschichtung liegt. So ist das Ausfransen auf der sichtbaren Seite am geringsten. Um kontrollierter zu sägen, empfiehlt es sich außerdem, die Arbeitsplatte so aufzulegen, dass die Schnittlinie an der oberen Kante frei hängt, also das abgeschnittene Stück nach unten fällt. Dadurch vermeidet man, dass die Kante beim Durchsägen ausreißt.
ikeametodarbeitsplatteschnittlinieschraubenstichsägemalerkreppnachjustierensägeblattkreppband
