Bei eingetrockneten Flecken kann man vorsichtig einen in lauwarmes Wasser eingetauchten, weichen Schwamm nehmen, der mit etwas Spülmittel benetzt ist. Kurz einweichen lassen, nicht reiben. Wenn das nicht hilft, hilft oft ein feuchter Lappen mit verdünntem Isopropylalkohol, damit löst man Fett, ohne den Lack anzugreifen. Nachher gut mit einem trockenem Tuch nachwischen, damit keine Feuchtigkeit zurückbleibt. Polieren würde ich eher mit einem feinen Möbelwachs, aber sehr sparsam. Öle könnten die Oberfläche verändern. Wenn du möchtest, kannst du auch ein weiches Tuch und etwas natürliche Bienenwachspolitur probieren, sie gibt Schutz und betont die Farbe.
Pitaflo schrieb:
Ich will ungern mit Sandpapier oder chemischen Mitteln ran.Das ist absolut richtig, Sandpapier ist sehr riskant und kann die Oberfläche schnell ruinieren. Bei Eingebranntem hilft, wie laureo schon schrieb, etwas Isopropylalkohol oder medizinischer Alkohol, mit einem weichen Tuch. Das Mittel verdunstet schnell und greift die Lackschicht kaum an. Sei vorsichtig bei den Rändern, da sie empfindlicher sind. Zum Nachpolieren: Hausmittel wie Olivenöl oder Speiseöl sind nicht empfehlenswert für lackierte Fronten, da sie klebrig werden können und Staub anziehen. Bessere Wahl ist Möbelwachs oder spezielle Reinigungspolitur für lackierte Oberflächen.
lisbi schrieb:
Bei Eingebranntem hilft, wie laureo schon schrieb, etwas Isopropylalkohol oder medizinischer Alkohol, mit einem weichen Tuch.Kann ich bestätigen. Ich benutze genau diese Methode seit Jahren und habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Dabei immer vorsichtig vorgehen, um die Oberfläche nicht zu mattieren. Wenn du den Alkohol benutzt, teste erst an einer unauffälligen Stelle, bevor du die ganze Front behandelst.Ähnliche Themen
