ᐅ IKEA METOD Fronten aus Holz mit Hausmitteln richtig reinigen
Erstellt am: 20.11.17 08:13
Pitaflo
Pitaflo
20.11.17 08:13
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur richtigen Reinigung von IKEA METOD Fronten aus Holz mit Hausmitteln. Meine Fronten sind weiß lackiert, und ich möchte sie ohne aggressive chemische Reiniger sauber halten, da ich das Holz und die Lackschicht nicht beschädigen will. Hat jemand Erfahrungen, wie man Staub, Fett oder leichte Verschmutzungen mit alltäglichen Mitteln wie Essig, Natron oder Spülmittel wirkungsvoll und schonend entfernen kann? Besonders interessant wäre, welche Mischverhältnisse sinnvoll sind, wie der Lappen vorzubereiten ist und worauf man unbedingt achten sollte, um die Oberfläche nicht anzugreifen.
lisbi
20.11.17 08:49
Hallo Pitaflo, bei der Reinigung von lackierten Holzfronten wie bei METOD ist Vorsicht geboten. Ich empfehle: - Lauwarmes Wasser mit etwas mildem Spülmittel mischen (ein paar Tropfen genügen), nicht zu viel, da sonst Rückstände bleiben. - Einen weichen, fusselfreien Baumwolllappen verwenden, gut auswringen, damit er nur feucht, nicht nass ist. - Die Fronten dann vorsichtig abwischen, nicht rubbeln. - Anschließend mit einem trockenen Tuch nachwischen, um Wasserflecken zu vermeiden. Essig oder Natron würde ich nicht direkt anwenden, da Säure und basische Stoffe die Schutzschicht angreifen können.
Cecilera66
20.11.17 09:07
Essig würde ich generell meiden bei lackierten Flächen. Baumwolllappen und Spülmittel sind optimal. Danach trocken nachwischen.
I
Ixvin
20.11.17 09:22
Hallo Pitaflo, ich kann gut nachvollziehen, warum du eine schonende Reinigung suchst. Gerade die METOD Fronten sind empfindlich gegen zu aggressive Mittel. Ein Tipp: Wenn du Fettflecken hast, mische warmes Wasser mit einem Schuss Spülmittel. Dann nimm einen weichen Schwamm oder Lappen und wische in kreisenden Bewegungen. Wichtig: Nicht zu viel Wasser verwenden, weil sonst die Kanten aufquellen könnten. Manche nutzen auch eine ganz milde Seife, zum Beispiel Kernseife, in Wasser gelöst. Das ist auch sehr gut verträglich. Nach der Reinigung immer mit einem trockenen Mikrofasertuch nachwischen. Damit schützt du die Oberfläche und die Lackschicht bleibt erhalten.
Tufu57
20.11.17 09:56
Vorsicht bei Essig! Ein bisschen Spülwasser reicht. Feucht, nicht nass wischen!
Pitaflo
21.11.17 06:57
Danke für die bisherigen Tipps. Ich habe noch eine Zusatzfrage: Wie sieht es mit der Reinigung bei hartnäckigeren Flecken aus, zum Beispiel eingetrocknetem Kaffee oder Fett, das schon etwas eingezogen ist? Reicht da auch noch die milde Seifenlösung aus, oder gibt es einen Hausmittel-Trick, der etwas mehr Reinigungswirkung bringt, aber trotzdem die Holzfront nicht angreift? Ich will ungern mit Sandpapier oder chemischen Mitteln ran. Parallel interessiert mich auch, ob sich das gelegentliche (vorsichtige) Nachpolieren der Fronten mit bestimmten Ölen oder Wachspflege lohnt, um sie widerstandsfähiger gegen Schmutz zu machen.
metodfrontenspülmittelholzlackschichtnatronoberfläche
