ᐅ Ikea Metod Arbeitsplatten sicher und unsichtbar befestigen bei Renovierung
Erstellt am: 29.07.20 10:12
Eivind6
Eivind6
29.07.20 15:46
Gilbert schrieb:
Und warum sollte der Schraubenansatz ein Problem sein? Letztendlich sind das Küchenmöbel, keine Kunstwerke.
Der Punkt ist: Gerade bei Mietwohnungen möchte ich die Küche optisch sauber hinterlassen und zugleich die Arbeitsplatte ohne großen Aufwand abnehmen können. Das heißt, es soll möglichst keine sichtbare Schraube an der Oberseite geben – aber die Platte darf sich auch nicht ungewollt lösen.
Deine Unterkonstruktion klingt interessant, ist aber aufwendiger, ich hätte gern eine Lösung, die mit den vorhandenen Schränken und Ikea-Materialien funktioniert. Ein dichteres Verlegen von Leisten kommt für mich eher nicht infrage.
rekijan
30.07.20 09:12
Moin Eivind6!
Zu deinem Punkt mit der Holzoptik: Ich hatte so eine Platte auch mal, und die Befestigungsmittel von Ikea haben super funktioniert. Die Plattenverbinder werden zwar in die Seitenwand der Schränke geschraubt, aber der Auflagetisch der Arbeitsplatte muss eben sauber und eben sein - egal ob Echtholzoptik oder Laminat.
Ansonsten kannst du auch auf sogenannte "Küchenarbeitsplattenkleber" zurückgreifen. Die kleben bombig, sind aber eben nicht ohne Spuren rückstandsfrei entfernbar.
Eivind6 schrieb:
Kann man also davon ausgehen, dass diese Arbeitsplattenverbinder, die von Ikea kommen, für die Metod-Serie direkt passend sind?
Ja, die sind perfekt für Metod gemacht und es ist oft die beste Lösung, weil sie sowohl sicher als auch unsichtbar sind.
rimole
30.07.20 10:03
Wer die Arbeitsplatten wirklich unsichtbar sichern will, sollte die Verbindung von unten mit kurzen Schrauben in die schrankseitige Holzkante machen.
Montagekleber würde ich nur nutzen, wenn die Platte eher nicht mehr abgenommen wird.
Arbeitsplattenverbinder eignen sich gut, da sie die Platte an mehreren Punkten fixieren, ohne oben zu stören.
koduga
30.07.20 17:27
Eivind6, ich verstehe deine Sorge mit der Optik und dem einfachen Wechseln wirklich gut. Ich habe selbst schon verschiedene Metod-Arbeitsplatten befestigt und oft gesehen, wie schwer ein Austausch wird, wenn man zu agressiv klebt oder einfach falsch befestigt hat.
Wichtig ist für mich: Nicht nur die Stabilität, sondern auch die Möglichkeit, später ohne Schäden zu demontieren. Kitte oder sehr starke Klebeverbindungen machen das sehr schwierig.
Deshalb plädiere ich klar für die Arbeitsplattenverbinder oder -klammern von Ikea, dazu die passenden Schrauben, das hält bombenfest, ist sauber und lässt sich später lösen. Alle anderen schnellen Lösungen bringen irgendwann Ärger – versuch das mal aus eigener Erfahrung.
PERON
31.07.20 08:54
Ich möchte eine kleine Ergänzung machen: Wenn du die Arbeitsplatte richtig ausrichtest und mit den Befestigern fixierst, lohnt es sich auch, die Korpusse selbst mit Winkeln zu stabilisieren. So hängt die Arbeitsplatte nicht nur an einer Kante, sondern wird zusätzlich unterstützt.
Mit ein bisschen Geduld sieht das nicht nur optisch gut aus, sondern sorgt für eine lange Lebensdauer der Arbeitsplatte.
Kleiner Tipp am Rande: Immer etwas Unterlagsmaterial (z.B. dünne Filzstreifen) zwischen Schrank und Platte legen. Verhindert Quietschen und Druckstellen.
ikeametodarbeitsplattenverbinderunsichtbarschrauben
