ᐅ Ikea Metod Arbeitsplatten fachgerecht zuschneiden und montieren
Erstellt am: 09.01.21 09:42
brisa_bar
brisa_bar
09.01.21 09:42
Hallo zusammen, ich plane gerade den Einbau einer Ikea Metod Küche und möchte die Arbeitsplatten selbst zuschneiden und montieren. Dabei stellt sich mir die Frage, wie ich die Metod Arbeitsplatten fachgerecht und genau so zuschneide, dass die Kanten sauber bleiben und die Platte beim Einbau nicht beschädigt wird. Außerdem interessiert mich, wie die Montage insbesondere an den Ecken und Übergängen am besten von Statten geht, damit alles ordentlich dicht und stabil sitzt. Hat hier jemand Erfahrung oder kann Tipps zum richtigen Werkzeug, den verwendeten Materialien für Kanten und zur Verarbeitung geben? Speziell bin ich auf die Handhabung von Laminat- oder Massivholzplatten der Metod Serie und möglichen Schutzmaßnahmen gegen Feuchtigkeit gespannt.
karbar
09.01.21 10:05
Für das Zuschneiden der Metod Arbeitsplatten empfehle ich eine Kreissäge mit feinem Sägeblatt, damit die Kanten nicht ausfransen. Für die Kanten anschließend Kantenband aufbügeln oder mit Holzleim fixieren. Die Ecken am besten mit einem Schleifklotz glatt schleifen. Für die Montage nutzt du passende Winkel und Arbeitsplattenverbinder von Ikea.
elliot
09.01.21 12:18
Grundsätzlich sind Metod Arbeitsplatten, abhängig vom Material, unterschiedlich zu behandeln. Laminatplatten sollten mit einer feinen Kreissäge und einem scharfen Sägeblatt geschnitten werden, um Ausrisse am Dekor zu vermeiden. Für Massivholzarbeitsplatten empfiehlt sich eine Tauchsäge mit Führungsschiene. Wichtig ist, die Schnittkante sofort zu versiegeln – etwa mit Kantenfolie oder passenden Dichtstoffen – um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Bei der Montage an den Ecken sind Arbeitsplattenverbinder aus Metall und Eckwinkel empfehlenswert, um Stabilität und bündigen Abschluss zu gewährleisten.
keogla
09.01.21 13:47
Achte darauf, vor dem Schneiden die Maße genau zu nehmen und markiere die Schnittlinien sauber mit einem Bleistift. Schneide möglichst langsam und immer mit der Dekorseite nach unten bei Laminatplatten, damit die Schnittkante sauber bleibt.
Leland
09.01.21 14:33
Bei der Montage solltest du die Platten immer auf den Unterschränken fixieren und die Verbindungsstellen mit Silikon oder speziellen Dichtbändern abdichten, um Feuchtigkeit zu vermeiden. Nutze passende Schrauben und Arbeitsplattenverbinder von Ikea.
brisa_bar
10.01.21 09:11
Danke erstmal für die bisherigen Tipps. Zur Verdeutlichung: Ich habe vor, eine Laminat-Arbeitsplatte von Metod zuzuschneiden. Die Kreissäge mit einem feinen Blatt habe ich, allerdings keine Führungsschiene. Kann man diese fehlende Führungsschiene durch eine selbstgebaute oder improvisierte Schiene ausrichten, oder führt das eher zu Ungenauigkeiten? Außerdem wäre interessant, wie genau ihr das Versiegeln der Schnittkanten praktiziert, gerade beim Laminat. Verwendet ihr Kantenband per Bügeleisen, oder doch Kleber? Ist das Kantenband strapazierfähig bei häufiger Belastung und Feuchtigkeit? Gibt es bessere oder schlechtere Produkte dafür?
ikeametodarbeitsplattenverbinderlaminatplattenfeuchtigkeitkreissägeführungsschienesägeblattschnittkanteversiegeln
