ᐅ Ikea Metod Arbeitsplatten bei Renovierungen fachgerecht zuschneiden und bearbeiten
Erstellt am: 20.08.15 10:12
mojtabaHallo zusammen, ich plane gerade eine Küchenrenovierung und möchte die Ikea Metod Arbeitsplatten selbst fachgerecht zuschneiden und bearbeiten. Dabei interessiert mich vor allem, welche Werkzeuge und Techniken sich am besten eignen, damit die Schnittkanten sauber bleiben und die Platte nicht ausfranst oder splittert. Außerdem würde ich gerne wissen, wie man die Kanten optimal versiegelt, damit Feuchtigkeit ferngehalten wird und die Platte langlebig bleibt. Gibt es außerdem Tipps zur Befestigung oder zum Ausgleich bei unebenen Wänden? Danke schon mal für alle ausführlichen und praxisnahen Hinweise.
Zur Herstellung sauberer Schnittkanten bei Ikea Metod Arbeitsplatten empfiehlt sich vor allem der Einsatz einer modernen Tauchsäge mit feinem Sägeblatt. Es ist wichtig, vor dem Sägen moderne dünne Kreissägeblätter für Laminat oder Spanplatten zu verwenden, die ein Ausfransen minimieren. Zudem sollte die Schnittlinie mit Malerkrepp beklebt werden, bevor gesägt wird, um Absplitterungen zu vermeiden. Nach dem Zuschnitt ist die Kante mit Kantenschutzprofilen oder spezieller Kantenversiegelung zu versehen, die Feuchtigkeit abweist. Bei Wandunebenheiten ist es ratsam, mit Fugendichtmasse oder Holzkeilen auszugleichen, um eine saubere Montage sicherzustellen. Werkzeuge wie ein wasserwaagegeführtes Lineal oder Führungsschiene erhöhen die Präzision erheblich.
Ich würde gerne noch etwas ausführlicher darauf eingehen, wie man die Ikea Metod Arbeitsplatten möglichst präzise zuschneidet. Wichtig ist zunächst die Vorbereitung: Die Arbeitsplatte sollte auf beiden Seiten gut unterstützend aufliegen, um Vibrationen der Säge zu vermeiden. Für den eigentlichen Schnitt verwende ich eine untere Schnittführung, also ein feines Sägeblatt mit möglichst vielen Zähnen, idealerweise mehr als 60 und mit negativem Schnittwinkel. So verhindert man Ausrisse an der Sichtkante.
Auch das Kleben von Kreppband auf die Schnittlinie ist ein einfacher, aber effektiver Tipp gegen Ausfransen. Ein weiterer Punkt: Tauchsägen ermöglichen aufgrund ihrer Führung ein exaktes Arbeiten, während Stichsägen oft zu ungenau sind.
Nach dem Zuschnitt werden die Kanten gebrochen, also ganz leicht angeschliffen, meist mit feinem Schleifpapier Korn 180 bis 220. Danach erfolgt das Versiegeln der Kante. Ikea bietet selbst Kantenschutzleisten aus Kunststoff an, die man einkleben oder andrücken kann. Wer eine dauerhaft wasserfeste Lösung möchte, kann Kantenleim oder spezielle PU-Kleber verwenden.
Hinsichtlich Feuchtigkeit ist die Versiegelung extrem wichtig, da die Platten meist aus Spanplatte bestehen, die bei Feuchtigkeit quillt. Ich würde auch empfehlen, die Rückseite leicht zu versiegeln, wenn sie sichtbar bleibt oder Feuchtigkeit ausgesetzt sein könnte.
Zu den Befestigungen: Die Metod-Platten benötigen stabile Untergestelle und bei unebenen Wänden hilft das Einsetzen von kleinen Holzkeilen oder Montagekeilen, bevor die Platte final fixiert wird. Das schützt vor Spannungen und vermeidet Verformungen.
Danke für die hilfreichen Hinweise, besonders das mit dem Klebeband und der Unterlage war mir noch nicht so klar. Gibt es Unterschiede beim Zuschnitt, wenn man die Platte an einem Eck frei schneiden muss, also ohne bereits feste Anschläge? Wie vermeidet man da Ungenauigkeiten? Außerdem: Wie genau sollte man die Feuchtigkeitsabdichtung an den Schnittkanten durchführen? Ich habe gehört, dass manche das mit farblosem Silikon machen, andere setzen extra Kantenversiegelung ein. Was ist besser und haltbarer?
mojtaba schrieb:
Gibt es Unterschiede beim Zuschnitt, wenn man die Platte an einem Eck frei schneiden muss, also ohne bereits feste Anschläge?Ja, das präzise Zuschneiden von Arbeitsplatten im Eckbereich ohne vorhandene Anschläge erfordert mehr Vorbereitung. Ideal ist die Verwendung einer Führungsschiene oder ein selbstgebauter Anschlag mit stabilen Zwingen, um das Werkstück absolut ruhig zu fixieren. Ohne Anschlag schleifen Sie die Genauigkeit der Schnittlinie zunehmend ab.
mojtaba schrieb:
Wie genau sollte man die Feuchtigkeitsabdichtung an den Schnittkanten durchführen?Für die Feuchtigkeitsabdichtung empfehle ich eine Kombination aus hochwertigem Kantenleim und anschließendem Versiegeln mit speziellem Klarlack oder wasserfestem PU-Leim. Silikon ist zwar wasserabweisend, aber haftet nicht optimal auf Spanplatten und neigt zum Schrumpfen oder Abreißen. Kantenschutzleisten aus Kunststoff sind funktional, aber nur optisch eine Lösung. Die Versiegelung sollte sorgfältig und gleichmäßig aufgetragen werden, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.
