dobrooks6729.05.22 08:17Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit einen IKEA Malm Nachttisch aus Holz (eigentlich Spanplatte mit Folie) in meinem Schlafzimmer stehen. Leider haben sich dort Flecken gebildet, die ich nicht richtig entfernen kann. Die Flecken sehen aus, als ob Flüssigkeit eingezogen wäre – vielleicht Wasser oder Kaffeeflecken, da ich oft abends dort meine Tasse abstelle.
Ich frage mich, wie man solche Flecken aus dem Malm Nachttisch am besten entfernen kann, ohne die Oberfläche zu beschädigen? Welche Hausmittel oder speziellen Reinigungsmittel eignen sich am besten? Und gibt es vielleicht Verfahren, die das Material schont und die Folienoberfläche nicht angreifen?
Ich habe schon versucht, mit einfachem Spülmittel und einem feuchten Tuch zu reinigen, aber die Flecken bleiben. Außerdem möchte ich vermeiden, dass die Oberfläche matt oder rau wird. Wer hat Erfahrung mit der Reinigung dieser Nachttisch-Modelle und kann Tipps geben? Danke im Voraus!
zur Entfernung von Flecken auf IKEA Malm Nachttischen empfiehlt sich zunächst eine vorsichtige Reinigung mit mildem Spülmittel und einem weichen Tuch, wie Sie bereits versucht haben. Falls die Flecken hartnäckig sind, kann Isopropanol (Reinigungsalkohol) ebenfalls helfen, da es oft Fett- und Getränkerückstände entfernt, ohne die Folienoberfläche anzugreifen. Bitte unbedingt erst an einer unauffälligen Stelle testen!
Wichtig: Keine scheuernden Reiniger oder ätzenden Mittel verwenden, da diese die Folie beschädigen können. Ebenfalls sollte man keine zu nassen Tücher verwenden, da die Feuchtigkeit in die Spanplatte ziehen kann und die Oberfläche aufquellen lässt.
Bei besonders hartnäckigen Flecken kann ein Plastikradiergummi (sogenannter „Magic Eraser“) ausprobiert werden, allerdings nur sehr vorsichtig und mit Gefühl. Überschüssige Feuchtigkeit und aggressive Chemikalien sind bei der Reinigung von Folienoberflächen nahezu immer schädlich, daher gilt: testen, sanft behandeln, trockenreiben.
Falls die Flecken trotz aller Maßnahmen bleiben, bleibt nur noch das Abkleben und Überstreichen mit einer geeigneten Möbel-Folie oder neuem Überzug als letzte Alternative.
Hoffe, das hilft weiter.
sarla schrieb:
Falls die Flecken hartnäckig sind, kann Isopropanol (Reinigungsalkohol) ebenfalls helfen, da es oft Fett- und Getränkerückstände entfernt, ohne die Folienoberfläche anzugreifen.Zum Thema Isopropanol bin ich skeptisch. Auch wenn es auf den ersten Blick schonend wirken mag, kann die wiederholte Anwendung bei Folienoberflächen durchaus zu mikroskopischen Schäden oder Verfärbungen führen.
Besser wäre es meiner Meinung nach, erst mal zu hinterfragen, welche Art von Flecken genau vorliegen – Wasserflecken auf Folien sind eigentlich untypisch, oft liegen stattdessen Verschmutzungen vor. Sind die Flecken wirklich in die Oberfläche eingezogen, oder nur oberflächlich?
dobrooks67 schrieb:
Die Flecken sehen aus, als ob Flüssigkeit eingezogen wäreWenn tatsächlich Flüssigkeit in das Material eingedrungen ist, handelt es sich vermutlich um Quellung in der Spanplatte, und das bekommt man nicht mehr sauber. In dem Fall hilft nur Abschleifen oder komplettes Austauschen.
Ein anderer Aspekt: Bitte erklären Sie, wie intensiv Sie die Oberfläche bisher gereinigt haben. Eine zu hohe Feuchtigkeitsmenge kann die Probleme eher verschlimmern.
Grundsätzlich plädiere ich dafür, die Ursache der Flecken erst klar zu erfassen, bevor blind verschiedene Mittel ausprobiert werden. Ein saurer Reiniger wie Essig wird bei folierten Oberflächen übrigens gar nicht empfohlen.
dobrooks67 schrieb:
Ich frage mich, wie man solche Flecken aus dem Malm Nachttisch am besten entfernen kann, ohne die Oberfläche zu beschädigen?Hey, das kenne ich nur zu gut! 🙂 Beim Malm-Nachttisch aus IKEA heißt es meist: Vorsicht vor zu viel Wasser. Was mir immer extrem geholfen hat, ist die Kombination aus einem gut ausgewrungenen Mikrofasertuch und einfacher Kernseife, das ist total mild, aber saugt den Fleck trotzdem weg.
Falls der Fleck zäh ist, nehme ich gern ein paar Tropfen Olivenöl – ja, klingt seltsam, aber das pflegt zusätzlich die Folie und macht sie etwas flexibler, was dem Fleck das Halten erschwert 😉 Nur nicht übertreiben! Danach im Zweifel mit ein trockenes Tuch nachwischen.
Klar, man darf nicht rubbeln wie ein Weltmeister, sondern lieber „streicheln“ – so bleibt die Oberfläche schön glatt und frisch.
Bin gespannt, ob das für dich auch klappt. Viel Erfolg!
