ᐅ IKEA Malm Nachttisch wackelt – was tun?
Erstellt am: 28.12.20 17:43
Parli42
Parli42
28.12.20 17:43
ich habe seit kurzer Zeit einen IKEA Malm Nachttisch und mir ist aufgefallen, dass er beim leichten Drüberschieben gelegentlich wackelt, was mich schon etwas stört. Die Konstruktion sieht auf den ersten Blick stabil aus, aber irgendwas scheint nicht zu passen – vielleicht Schrauben nicht fest genug, oder Unebenheiten an den Füßen? Der Nachttisch steht auf einem Holzparkett, was möglicherweise auch Einfluss haben könnte.
Mich interessiert: Was sind typische Ursachen für dieses Wackeln beim MALM Nachttisch und mit welchen gezielten Schritten kann ich das Problem dauerhaft lösen, ohne die Möbel zu beschädigen? Ich bin technisch grundsätzlich fit, möchte aber sicher gehen, dass ich nichts übersehe. Danke für eure Tipps!
Elijah42
28.12.20 18:12
Prüfe zuerst alle Schrauben und zieh sie gegebenenfalls nach. Oft sind es lose Schrauben, die das Wackeln verursachen. Falls der Boden uneben ist, kannst du kleine Filzgleiter unter die Füße kleben.
Deandre
28.12.20 19:02
Hallo Parli42,
ich kenne das Problem gut. Meistens kommt das Wackeln bei MALM Nachttischen entweder durch ungleichmäßige Montage oder minimale Holzverformungen nach längerer Nutzung.
Ein wichtiger Punkt ist, die Schrauben nicht nur zuzudrehen, sondern kontrolliert festzuziehen, damit das Material nicht beschädigt wird. Auch solltest du prüfen, ob die Möbelfüße vollständig und plan auf dem Boden stehen. Bei Parkett empfiehlt sich oft, Filzgleiter anzubringen, da der Boden manchmal minimal uneben ist und das Gewicht sich so besser verteilt.
Wenn du ganz sicher gehen willst, kannst du auch die Rückwand prüfen, ob sie noch straff sitzt. Manchmal trägt eine nachgegebene Rückwand zum Wackeln bei.
Viel Erfolg, das kriegst du hin!
Surela
28.12.20 20:37
Hallo Parli42,
zu deinem Problem mit dem Wackeln des MALM Nachttischs gibt es einige technische Feinheiten, die man beachten sollte.
Zunächst einmal ist der MALM Nachttisch aus Spanplatte gefertigt und wird mit Camlocks und weiteren Befestigungselementen zusammengehalten. Bei ungenauem Zusammenbau oder leichtem Materialspiel durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen können die Verbindungen minimal nachgeben und damit das Wackeln auslösen.
Wichtig:
1. Schrauben und Camlocks nachziehen, bevorzugt mit einem Inbusschlüssel, da diese gleichmäßiger das Drehmoment ermöglichen als ein Kreuzschlitz.
2. Prüfe, ob die Rückwand des Nachttischs korrekt sitzt und nicht verzogen ist – da diese zur Versteifung dient.
3. Gerade bei Parkett empfiehlt sich eine Wasserwaage, um sicherzugehen, dass der Boden an der Stelle auch wirklich gerade ist. Selbst kleine Unebenheiten können Wackeln verursachen.
4. Wenn die Füße des Nachttischs keine verstellbaren Pads haben, empfehle ich Filzgleiter oder kleine Gummipuffer, um Unebenheiten auszugleichen und das Möbel sanft auf dem Boden zu fixieren.
Kannst du vielleicht sagen, ob der Nachttisch direkt nach dem Zusammenbau wackelte oder ob das Problem erst im Laufe der Zeit aufgetreten ist? Das könnte Hinweise auf Materialverformung oder Montagefehler geben.
Gruß!
tutan
29.12.20 09:16
Hey Parli42,
ich hatte das mal mit meinem MALM-Nachttisch – fühlt sich so an, als würde das Ding jeden Moment umfallen, obwohl man nur die Wasserflasche abstellt 😉
Mein Tipp: Gönn den Füßen gemütliche Filzgleiter, das hilft dem Parkett und stabilisiert den Stand. Auch nachgezeichnete Schrauben sind das A und O.
Manchmal hat man halt kleine Unebenheiten, und dann helfen diese Filzfreunde einfach Wunder. 😊
Viel Erfolg! Immer besser, solid statt wackelig schlafen 🙂
Parli42
29.12.20 09:52
Danke für die ausführlichen Infos! Tatsächlich fiel mir das Wackeln erst nach etwa zwei Wochen Nutzung auf, da ich die Möbelplatte öfters verschoben und auch mal neu justiert habe. Die Schrauben hatte ich bereits nachgezogen – allerdings ohne den Inbusschlüssel, eher 'mit Kraft' und teilweise mit dem Schraubenzieher von Hand. Eventuell ist das ein Problem?
Die Rückwand sitzt gerade, soweit ich sehe, allerdings werde ich hier nochmal genauer kontrollieren und dann noch eine Wasserwaage ansetzen, um den Boden zu checken.
malmschraubennachttischfilzgleiterrückwandparkettmöbelunebenzusammenbauinbusschlüssel
