ich habe vor einigen Wochen einen Malm Nachttisch von IKEA gekauft. Alles gut soweit, doch in letzter Zeit wackeln die Beine immer mehr, was sich nicht nur störend anfühlt, sondern auch den Eindruck von mangelnder Stabilität vermittelt. Die Schrauben habe ich geprüft und nachgezogen, aber der Wackeleffekt bleibt.
Meine Frage an die Experten hier: Was kann ich tun, um die Beine dauerhaft zu stabilisieren? Gibt es spezielle Tricks, mit denen man das Wackeln bei den Malm Nachttischen behoben bekommt, ohne gleich die Möbel komplett auseinandernehmen oder ersetzen zu müssen? Ich möchte vermeiden, dass die Verbindung zwischen Tischbeinen und Korpus Schaden nimmt.
Danke und viele Grüße!
Lifra63 schrieb:
Die Schrauben habe ich geprüft und nachgezogen, aber der Wackeleffekt bleibt.Hallo Lifra63,
lass uns das Problem etwas systematisch angehen. Oft liegt das Wackeln bei IKEA-Möbeln an einem der folgenden Punkte:
1. Schrauben zwar angezogen, aber nicht ausreichend oder falsch eingespannt.
2. Das Gewinde in der Holzkonstruktion kann ausgeleiert sein.
3. Manche Modelle haben Passhülsen oder Verbindungselemente, die verrutschen.
Mein Tipp: Überprüfe zunächst, ob du alle Verbindungsschrauben wirklich komplett bis zum Anschlag angezogen hast – mit dem richtigen Drehmoment. Dabei unbedingt den richtigen Schraubendreher oder Akkuschrauberaufstecker verwenden, damit die Schrauben nicht rundgedreht werden.
Sollte das keine Besserung bringen, kannst du folgendes tun:
- Gewinde nachschneiden oder mit Holzleim und Holzspänen auffüllen, bevor du die Schrauben erneut einsetzt.
- Gummipads oder Filzunterlagen zwischen die Beine und Boden prüfen, ob ungleichmäßiger Bodenkontakt das Gefühl von Wackeln erzeugt.
Falls dein Nachttisch über eine Metalleinlage in den Beinverbindungen verfügt, kontrolliere, ob diese locker sitzt.
Zusammenfassung:
- Suche nach ausgeschlagenen Schraubenlöchern.
- Ziehe alle Schrauben in der richtigen Reihenfolge und sorgfältig an.
- Arbeite bei Bedarf mit Holzleim oder Holzspänen als Füllmaterial.
Falls du möchtest, kann ich dir auch ein kurzes How-To zum Nachschneiden der Gewinde oder Stabilisieren bauen.
Viele Grüße!
RUBEN54 schrieb:
Gewinde nachschneiden oder mit Holzleim und Holzspänen auffüllenDas kann ich ebenfalls bestätigen. Insbesondere bei der Malm-Serie treten gelegentlich Probleme mit ausgeleierten Schraubenlöchern auf.
Eine stabile Alternative zu Holzspänen ist ein Zwei-Komponenten-Holzreparatur-Kitt. Er füllt das Loch sehr zuverlässig auf und nach dem Aushärten kann eine neue Schraube fest eingedreht werden.
Wichtig ist, nach dem Einsetzen des Reparaturmaterials genug Zeit zum Aushärten einzuplanen, das macht oft den Unterschied zwischen einer kurzfristigen und einer langfristigen Lösung aus.
Eine weitere Möglichkeit, falls die Schrauben nur minimal locker sind, wäre das Auftragen von Schraubensicherungslack oder eines mittelfesten Schraubenklebers, damit sie sich nicht mehr lösen.
Sehr gut funktioniert das in Kombination mit der von RUBEN54 beschriebenen Vorgehensweise.
Lifra63 schrieb:
Ich möchte vermeiden, dass die Verbindung zwischen Tischbeinen und Korpus Schaden nimmt.Ich hatte vor ein paar Monaten ein ähnliches Problem mit meinem Malm-Nachttisch! Das nervt zwar erstmal gewaltig, aber keine Sorge – das lässt sich echt gut reparieren und man muss nix Neues kaufen! :-)
Bei mir hat es geholfen, die Beine komplett abzuschrauben und dann die Löcher mit einem Holzkeil (du kannst aus Holzresten kleine Keile zuschneiden) auszufüllen. Danach wieder ansetzen und festziehen, das hat die Stabilität bei mir enorm verbessert.
Manchmal hilft es auch, ein wenig mehrere Runden die Schrauben zu lockern und dann wieder festzuziehen, um die Teile neu auszurichten und den Druck gleichmäßiger zu verteilen.
Ich wünsche dir viel Erfolg und wenn du weitere Tipps möchtest, gerne melden! Das ist ja genial, wenn man Möbel selbst so richtig fit machen kann! 🙂
