ᐅ IKEA Malm Möbel robust machen – welche Tricks gibt es?
Erstellt am: 21.09.22 08:43
glaIsaac
dijan
22.09.22 11:44
Hey, klingt, als hättest du eine echt coole Herausforderung mit den Malm-Kommoden! 🙂
Ich habe neulich bei einer meiner malm-kommoden auch die Rückwand gegen eine schlankere Sperrholzplatte ausgetauscht, einfach mit kleinen Schrauben befestigt, und das macht echt 'nen fiesen Unterschied!
Kleiner Tipp noch: Wood glue (Holzleim) an allen Kanten vor dem Zusammenschrauben draufgeben, dann wird’s super fest und die Möbel klingen nicht mehr so hohl, wenn man sie anklopft.
Und wenn du mal Lust hast, kannst du die Schubladenführungen auf Metallummantelte upgraden, die sind robuster als die Standard-Kunststoffteile und laufen viel runder. Macht Spaß und hält besser 😉
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
Ramon4
23.09.22 06:26
glaIsaac schrieb:
Ich kann mir vorstellen, dass sowohl größere Winkel als auch eine verklebte Rückwand helfen, aber gibt es Tricks, die auch optisch wenig auffallen?
Ja, das ist machbar! Du könntest z.B. die Verstärkungen innenseitig anbringen. Metallwinkel oder Verstärkungsleisten aus Holz kann man innen anbringen, sodass sie von außen nicht sichtbar sind.
Außerdem empfehle ich das Verwenden von Möbelkantenleisten (auch in Dekor passend zum Möbel), um eventuell aufgerissene Kanten abzudecken und gleichzeitig die Stabilität an den kritischen Stellen zu erhöhen.
Noch ein Tipp: Wenn du die Schrauben durch längere Varianten ersetzt und dabei innen vorbohrst, vermeidest du ein Aufplatzen des Materials – so bleibt alles optisch schön.
Falls du noch mehr Details brauchst, einfach melden.
malmkommodenschraubenmöbel
