Lifrieder319.08.17 10:23Hallo zusammen, ich habe eine eher spezielle Frage zur Reinigung meiner IKEA Malm Möbel. Da diese ja meistens mit einer lackierten oder beschichteten Oberfläche versehen sind, möchte ich vermeiden, dass durch falsche Reinigungsmittel oder -methoden Gebrauchsspuren, wie Kratzer oder Abnutzungen, entstehen.
Mich interessiert vor allem, welche Reinigungsmittel wirklich geeignet sind, um die Oberfläche zu schonen und gleichzeitig effektiv zu reinigen. Gibt es spezielle Dos und Don’ts bei der Reinigung der MALM Serie? Außerdem wüsste ich gerne, ob mechanische Hilfsmittel wie Schwämme, Tücher oder Bürsten unterschiedliches Schadenspotenzial haben.
Würde mich sehr über fundierte Tipps freuen, damit ich meine Möbel langfristig in gutem Zustand halten kann und keinen irreparablen Schaden durch reinigende Maßnahmen verursache.
Lifrieder3 schrieb:
Mich interessiert vor allem, welche Reinigungsmittel wirklich geeignet sind, um die Oberfläche zu schonen und gleichzeitig effektiv zu reinigen.Grundsätzlich empfehle ich bei lackierten und beschichteten Oberflächen, wie bei den MALM Möbeln, milde Reinigungsmittel ohne aggressive Lösungsmittel oder Schleifpartikel zu verwenden. Warmes Wasser mit einem Tropfen Spülmittel ist meist ausreichend.
Vermeiden Sie Reinigungsmittel mit Ammoniak, Alkohol oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche matt oder angegriffen aussehen lassen können. Mikrofasertücher sind die beste Wahl für das Abwischen, da sie schonend reinigen und keine Kratzer hinterlassen.
Lifrieder3 schrieb:
Gibt es spezielle Dos und Don’ts bei der Reinigung der MALM Serie?Do: Regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen; verschüttete Flüssigkeiten sofort entfernen.
Don't: Keine groben Schwämme, keine scharfen Putzmittel, nicht mit viel Wasser durchnässen, keine Scheuermittel.
Mechanische Reinigung mit Bürsten oder groben Schwämmen sollte vermieden werden, da sie die Oberfläche zerkratzen können.
Lifrieder3 schrieb:
Mich interessiert vor allem, welche Reinigungsmittel wirklich geeignet sind, um die Oberfläche zu schonen und gleichzeitig effektiv zu reinigen.Hier mal ein kurzes Mini-Tutorial, wie du deine MALM Möbel richtig pflegst:
1. Vorbereitung: Entferne oberflächlichen Staub mit einem trockenen Mikrofasertuch.
2. Reinigungslösung: Mische lauwarmes Wasser mit einem milden Spülmittel, zum Beispiel ein neutraler Allzweckreiniger ohne Alkohol oder Ammoniak.
3. Reinigung: Feuchte dein Mikrofasertuch leicht an (nicht tropfnass!) und wische die Oberfläche vorsichtig ab.
4. Hartnäckige Flecken: Benutze keine Scheuermittel oder aggressive Reiniger. Stattdessen kannst du eine Paste aus Natron und Wasser vorsichtig auftragen und danach gut abwischen.
5. Trocknen: Wische nach der Reinigung immer nach, um Wasserflecken oder Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden.
Typische Fehler, die ich sehe:
- Zu feuchte Tücher benutzen, dadurch quillt der Materialträger auf.
- Aggressive Reiniger benutzen, die den Lack angreifen.
- Verwendung von groben Schwämmen, die Kratzer verursachen.
Zum Thema mechanische Hilfsmittel:
- Weiche Mikrofasertücher sind ideal.
- Keine Stahlwolle oder harte Bürsten verwenden.
So bleibt deine MALM Oberfläche lange schön und frei von Gebrauchsspuren!
kaflo8 schrieb:
Vermeiden Sie Reinigungsmittel mit Ammoniak, Alkohol oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche matt oder angegriffen aussehen lassen können.Das kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen!
Ich hatte anfänglich versucht, hartnäckige Flecken mit üblichen Haushaltsreinigern zu entfernen, die Alkohol enthielten. Das Ergebnis war leider leicht matte Stellen, die sichtbar waren. Danach bin ich auf die milde Methode mit warmem Wasser und Spülmittel umgestiegen und habe einen deutlichen Unterschied im Zustand meiner MALM Möbel bemerkt.
LANICOLE schrieb:
Benutze keine Scheuermittel oder aggressive Reiniger. Stattdessen kannst du eine Paste aus Natron und Wasser vorsichtig auftragen und danach gut abwischen.Das ist ein großartiger Tipp, vielen Dank! Natron ist zum Glück preiswert und natürlich. Ich habe damit sogar einige Verfärbungen gut wegbekommen, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
Noch ein praktischer Hinweis: Immer danach mit einem trockenen Tuch nachwischen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. So bleibt die Oberfläche strahlend und intakt.
