ᐅ Ikea Besta Wohnzimmer: Wandmontage Korpusse übereinander?
Erstellt am: 29.10.20 22:03
seat88 schrieb:
Trotz Schienen hast du einen kleinen Spielraum zum schieben und bewegen. Natürlich müssen die Löcher in der Wand dafür schon halbwegs passen. Mit 1cm daneben wird da nix mehr
Haben auch Wohnzimmer und Esszimmer Bestas übereinander, gab bei der Montage keine Probleme.Cool, d.h. ihr habt dann auch jede Ebene an der eigenen Wandschiene befestigt?
-Malte- schrieb:
Cool, d.h. ihr habt dann auch jede Ebene an der eigenen Wandschiene befestigt? Genau Es
-Malte- schrieb:Du hast es falsch verstanden jeder Schrank trägt sich selbst, bei Metod gibt es dafür beide Varianten.
tomtom beim Metod so viel Vertrauen habe, dass die untere Schiene beides trägt muss ich mal sehen.
Man muss halt ziemlich genau messen! Als Spielraum hast du eigentlich nur die Löcher, wo die Schrauben in die Dübel geschraubt werden. Nimmst du da welche mit Konischem Kopf, wird sich die Schiene schon immer zentrieren und ggf. um ein paar Millimeter falsch sitzen. Evtl. Unterlegscheiben drunter!
Ansonsten kann man ggf. leichte Spalten "hinziehen". Also die beiden Schränke miteinander verschrauben. Die Schrauben ziehen sich bei dem billigen Material meistens eh soweit ins Holz, das man die Köpfe nicht mehr sieht.
