Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem IKEA BESTÅ Regal. Eine der Regalböden aus der mittleren Konstruktion ist plötzlich gebrochen, genauer gesagt, die Spanplatte ist an einer Stelle komplett durchgebrochen. Die Platte ist etwa 16 mm dick und scheint durch eine punktuelle Überlastung eingerissen zu sein. Ich hege die Hoffnung, dass ich die Platte nicht komplett ersetzen muss, sondern irgendwie reparieren kann – auch weil ich nicht sicher bin, ob ich bei IKEA einfach eine Austauschplatte bestellen kann.
Meine Fragen speziell lauten:
- Welche Materialien und Werkzeuge eignen sich am besten, um eine gebrochene Spanplatte dieser Art zu reparieren?
- Gibt es erprobte Techniken, damit die Platte nach der Reparatur wieder stabil genug wird, um weiterhin Lasten zu tragen?
- Muss ich dazu von hinten etwas verstärken oder reicht es, die Bruchstelle mit Holzleim zu kleben?
Vielleicht hat ja jemand praktische Erfahrungen oder sogar eine Anleitung, wie man solche Schäden am BESTÅ am besten behandelt. Danke im Voraus!
Ich verstehe deine Situation sehr gut, das ist bei diesen Regalsystemen leider öfter anzutreffen. Mir ist mal ähnliches passiert, und ich war zunächst auch unsicher, wie ich da am besten vorgehe.
Was ich aus meiner Erfahrung mitnehmen durfte:
- Holzleim alleine reicht nicht immer aus, vor allem, wenn die Platte tragende Funktion hat.
- Verstärkungen wie kleine Leisten oder sogar Metallwinkel von unten können helfen, die Belastung besser zu verteilen.
Es ist super, dass du nach einer Reparatur suchst, denn komplett neue Teile zu kaufen, ist manchmal gar nicht so einfach – vor allem wenn man ältere Modelle hat. Es wäre interessant zu wissen, ob du die Platte komplett ausbauen kannst, um besser zu arbeiten. Die Frage ist auch, wie groß der Bruch genau ist und ob die Platte komplett durchgebrochen oder nur eingerissen ist.
Halte uns gerne auf dem Laufenden!
Zur Reparatur der gebrochenen Spanplatte im IKEA BESTÅ-Regal gibt es praxisorientierte Vorgehensweisen:
- Entfernung der beschädigten Platte, falls möglich.
- Reinigung der Bruchstellen von Staub und losen Partikeln.
- Anwendung von hochwertigem Holzleim, z.B. PU- oder D3-Leim, an die Bruchstellen auftragen.
- Zusammenpressen der Platte mit Zwingen für mindestens 24 Stunden.
- Zur Erhöhung der Stabilität empfiehlt sich das Anbringen von Verstärkungsleisten aus massivem Holz oder Aluminiumprofilen auf der Rückseite oder Unterseite.
Wichtig: Spanplatten sind nicht so belastbar wie Massivholz, daher ist eine punktuelle Verstärkung wichtig. Wenn die Bruchstelle größer ist, sollten die Leisten flächiger und mit Schrauben befestigt werden.
Der Austausch der Platte ist nur bei IKEA direkt möglich. Alternativ sind mit exaktem Maß zugeschnittene MDF- oder Spanplatten aus dem Baumarkt brauchbar. Hierbei vorher sorgfältig die Lochungen und Bohrungen für die Verbindung prüfen.
Diese Maßnahmen erhöhen die Lebensdauer und Tragfähigkeit der Platte merklich.
usbla schrieb:
Zur Reparatur der gebrochenen Spanplatte im IKEA BESTÅ-Regal gibt es praxisorientierte Vorgehensweisen:Dies trifft es sehr gut. Ergänzend empfehle ich, für die Klebung nicht nur den Leim zu verwenden, sondern auch feine Sägespäne oder Holzmehl, mit dem Leim vermischt, um die Bruchstelle zu füllen und eine feste Verbindung zu erzielen.
Falls die Platte nicht komplett durchgebrochen ist, sondern eher gerissen, könnte eine Holzleim-Pulver-Paste oft sehr viel Halt geben.
Sollte die Belastung auf die Platte besonders hoch sein, wäre auch eine Versteifung mit einem dünnen Sperrholzstreifen von unten sinnvoll. Das verteilt den Druck besser.
Spanplatten neigen dazu, bei punktueller Belastung zu brechen, daher ist das Versteifen mit Leisten keine schlechte Idee, selbst wenn erstmal repariert wurde.
Das klingt ärgerlich, aber super, dass du dich deiner kaputten BESTÅ-Platte so aufmerksam annimmst! 👍
Ich habe mal eine einfache, aber effektive DIY-Methode ausprobiert, die ich dir empfehlen würde:
- Platte vorsichtig ausbauen.
- Bruchstelle abschleifen, damit sie gut haftet.
- Dann mit Schrauben kleine Holzleisten unter die Platte schrauben, sodass die Bruchstelle quasi geklammert wird.
- Vor dem Verschrauben Holzleim auf die Bruchstellen – das gibt richtig Stabilität.
Bei mir hat das hervorragend gehalten und ich konnte das Regal wieder voll belasten. Wichtig: die Schrauben nicht zu nah an der Kante, sonst riskiert man neue Brüche.
Viel Erfolg! Du schaffst das!
Hier eine strukturierte Anleitung zur Reparatur einer gebrochenen Spanplatte im IKEA BESTÅ-Regal:
1. Ausbau der Platte: Entferne die beschädigte Platte vorsichtig.
2. Vorbereitung: Entferne alle Krümel und Schleifreste. Trockne die Bruchfläche.
3. Holzleimauftrag: Trage einen hochwertigen Holzleim auf beide Bruchkanten auf.
4. Holzmehl hinzufügen: Mische etwas feines Holzmehl in den Leim, um die Fuge fülliger und stabiler zu machen.
5. Pressen: Füge die Teile zusammen und fixiere sie mit Zwingen für 24 Stunden.
6. Verstärkung: Befestige von unten quer zur Bruchstelle eine Leiste aus Massivholz (ca. 20x40 mm) mit Holzschrauben. Bohr vor Schraubenlöchern vor, um Spaltung zu vermeiden.
7. Nacharbeit: Schleife die reparierte Stelle vorsichtig, um Unebenheiten zu entfernen.
Typische Fehler:
- Nicht pressen oder zu wenig Zeit lassen.
- Keine Verstärkung anbringen, was zu erneuten Brüchen führt.
- Schrauben direkt in Spanplatte ohne Vorbohren.
Wenn die Platte komplett durchgebrochen ist, ist ein Austausch meist ratsam, aber die Reparatur hält bei richtiger Ausführung lange durch.
Typische Fehler:
