ᐅ Ikea Besta - wie kann ich eine Kindersicherung an Türen und Schubladen anbringen?
Erstellt am: 30.12.21 08:37
Ademir
Ademir
31.12.21 08:08
lorena schrieb:
Noch eine Frage: Möchtest du die Türen UND die Schubladen sichern oder nur bestimmte Teile?
Danke für die ausführlichen Infos! Ich möchte sowohl die Türen als auch die Schubladen sichern, da unser Kind aktuell vor allem an den Schubladen zieht. Es wäre ideal, wenn das System bei beiden gut funktioniert, ohne zu kompliziert oder schwer zu montieren zu sein.
lorena schrieb:
Falls du magst, kann ich dir auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung anfertigen.
Das nehme ich sehr gern an, vor allem, wenn das die Montage vereinfacht und sicherstellt, dass ich keine Fehler mache.
Renchen
02.01.22 14:19
Es ist wichtig, bei der Auswahl der Kindersicherung darauf zu achten, dass diese reversibel montiert werden kann, um den Wert der Möbel nicht zu beeinträchtigen.
Magnetische Systeme haben sich hier bewährt, da sie keine sichtbaren Befestigungen auf der Außenseite benötigen und die Funktion der Türen nicht beeinträchtigen. Damit wird auch eine Beschädigung am Möbelmaterial vermieden.
Weiterhin sollte die Sicherung so installiert werden, dass sie bei normalem Gebrauch von Erwachsenen problemlos zu bedienen ist, jedoch Kindern das Öffnen erschwert.
Aus meiner Sicht ist bei Ikea Besta das Anbringen von Magnetverschlüssen in der Innenseite der Türen und Schubladen der effizienteste Weg. Falls Schrauben verwendet werden, unbedingt mit passendem Werkzeug und Vorbereitung vorbohren, um Risse zu vermeiden.
fepau
03.01.22 11:45
Cooles Thema! Ich habe bei uns magnetische Kindersicherungen in Kombination mit einem Magnetöffnungsschlüssel benutzt – funktioniert super! Die Sicherungen sind innen angebracht und komplett unsichtbar, was wirklich top aussieht.
Kleiner Tipp: Unbedingt die Position der Sicherung an den Schubladen vorher dry-fit testen! Ich habe erst zu nah an der Ecke gebohrt und musste dann noch einmal versetzen.
Diese Magneten halten ziemlich gut und man hat als Erwachsener trotzdem echt einfachen Zugriff. Die Investition lohnt sich und es gibt eine große Auswahl speziell für Möbel wie Besta. Viel Erfolg beim Einbauen!
ikea bestaschubladentürenmöbelsicherung
