ᐅ Ikea BESTA - wie befestige ich zusätzliche Innenfächer sicher?
Erstellt am: 28.06.15 20:42
TanbedriEvapau schrieb:
Du könntest Regalbodenträger verwenden, die ins Raster der bisherigen Bohrungen passen.Das ist eine übliche Methode, der Erfolg hängt aber stark von der Qualität der Träger ab. Einfach ‚ins Loch drücken‘ reicht für schwere Lasten oft nicht, da der Spanplattenkern schnell ausreißen kann.
keoju schrieb:
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kannst du zusätzlich Schrauben oder Winkel im Korpus innen anbringenHier sehe ich einen interessanten Punkt: Wenn das Möbelstück flexibel bleiben soll, schlägt das einen Kompromiss. Schrauben in der Wand stabilisieren, schränken aber die Flexibilität ein. Meine Frage an dich, Tanbedri: Wie wichtig ist dir die Flexibilität im Sinne von einfacher spätere Änderung oder kompletter Möbelerhaltungen? Je nachdem kann man Lösungen anders aufbauen.
Parmin schrieb:
Meine Frage an dich, Tanbedri: Wie wichtig ist dir die Flexibilität im Sinne von einfacher spätere Änderung oder kompletter Möbelerhaltungen?Das ist mir tatsächlich ziemlich wichtig. Ich möchte die Fächer später wahrscheinlich umbauen oder entfernen können, ohne dass ich sofort den kompletten Korpus beschädige. Schrauben sind also nur dann akzeptabel, wenn man sie rückstandsfrei entfernen kann oder nur minimalen Schaden verursachen. Meine Hoffnung war daher auch eher auf Steck- oder Klemmlösungen gesetzt.
Tanbedri schrieb:
Schrauben sind also nur dann akzeptabel, wenn man sie rückstandsfrei entfernen kann oder nur minimalen Schaden verursachen.Dann empfehle ich dir, die serienmäßigen Bestückungen zu nutzen und ggf. auf passende Regalsysteme mit Steckbodenträgern zu setzen. Da kannst du auch überlegen, ob du zusätzlich Kantenschoner oder Schutzkappen für die Bohrlöcher benutzt, um Ausrisse zu vermeiden.
Sollte deine Last von ca. 10 kg das Maximum darstellen, kann ich dir den Tipp geben, die Einlegeböden nicht 100 % aus dünnem Pressspan zu nehmen, sondern dich auf dickere, stabilere MDF-Platten zu konzentrieren, dann reduziert sich die Biegespannung deutlich.
Eine Alternative wäre sogar der Einbau von verstärkten Profilträgern, die z.B. an der Rückwand oder unten angebracht werden, um Seitendruck aufzunehmen. Das ist aber aufwändiger.
fidasi schrieb:
Dann empfehle ich dir, die serienmäßigen Bestückungen zu nutzen und ggf. auf passende Regalsysteme mit Steckbodenträgern zu setzen.Ich stimme zu, möchte aber ergänzen: Die oft empfohlenen Steckbodenträger nutzen zwar die Serienlöcher gut, bergen aber das Risiko des Ausreißens bei höherer Belastung, vor allem wenn das Möbel häufig bewegt wird.
Parmin schrieb:
Schrauben in der Wand stabilisieren, schränken aber die Flexibilität ein.Genau hier sehe ich den Konflikt: Was nützt ein flexibles Möbel, wenn der praktische Nutzen durch mangelnde Stabilität untergraben wird? Vielleicht wäre eine Hybridlösung denkbar, bei der du für schwere Lasten Schrauben in Erreichbarkeit setzt und für leichtere Fächer die Steckvariante nutzt. So kannst du bei Bedarf ohne großen Aufwand umbauen.
Ich würde ebenfalls die rückseitigen Winkel empfehlen, am besten kleine flache Metallwinkel, die du mit kurzen Schrauben innen anschraubst. Dadurch hält alles besser, und die Fächer wackeln nicht.
Wenn du dir Sorgen um die Rückstände machst, kann man die Bohrlöcher später gut mit Holzkitt verschließen und überspachteln. So ist die Wiederherstellung sehr sauber.
Bei der Belastung sind Einlegeböden mit etwa 15 mm Stärke in der Regel stabil genug, wenn du sie gut auf vier Punkten abstützt.
Falls du keinen Schaden verursachen möchtest und auf Schrauben verzichten willst, schau dir mal diese Klemm- oder Einschubhalter an. Sie klemmen die Böden fest und lassen sich leicht ohne Werkzeuge rein- und rausnehmen. Von IKEA gibt es passende Zubehöre, die genau für das BESTA-System gemacht sind und sehr zuverlässig sind.
