ᐅ IKEA Besta - wie baue ich eine Kombination mit verschiedenen Fachbreiten?
Erstellt am: 14.06.18 09:17
Tekileo
koanbar
15.06.18 08:13
Die IKEA Metallverbinder sind tatsächlich für diese Kombination gedacht und halten gut, solange du sie richtig anbringst und die Rückwände nicht vergisst.
Zum Verstärken kannst du zusätzlich kleine Innenwinkel verwenden, die kaum sichtbar sind. Bei verschiedenen Tiefen achte darauf, dass du die Möbel auf die tiefste Ebene ausrichtest, damit nichts wackelt.
Rückwände verwende am besten die originalen dünnen rückseitigen Platten, das reicht meist aus für die Stabilität.
Bei Tiefe 40 cm und 60 cm solltest du unbedingt die Korpusse fest verbinden, sonst kann es zu Instabilität kommen.
SETHBLA
15.06.18 09:46
Wenn du unterschiedliche Fachbreiten und Tiefen kombinierst, musst du auf die Umleimer der Korpusse achten, damit alle Seiten bündig abschließen. Sonst sieht das fertig montierte Regal unsauber aus.
Die Rückwände sollten immer komplett montiert sein. Montiere sie zum Schluss, wenn alle Korpusse verbunden sind. Das gibt beste Schrägsteifigkeit.
Und ja, für schwere Lasten empfehle ich Wandbefestigung.
tigau
15.06.18 11:02
Nur zur Ergänzung: Wenn du Module mit unterschiedlichen Breiten nebeneinander stellst, kannst du die Verbindungswinkel von IKEA einfach zwischen den Innenseiten festschrauben. Dabei die Korpusse exakt ausrichten und mit Schraubzwingen fixieren.
Achte darauf, dass du mit der richtigen Schraubenlänge arbeitest, damit nichts durch die Seitenwand geht.
Die Rückwand komplett montieren sichert die Stabilität sehr gut.
ikeakorpusserückwände
