ᐅ IKEA BESTA: Wie baue ich eine Kombination mit hoher Belastbarkeit?
Erstellt am: 27.08.18 08:37
siegbertki
siegbertki
27.08.18 08:37
Ich plane, eine IKEA BESTÅ Kombination zu bauen, die eine besonders hohe Belastbarkeit aufweist, da sie einige schwere Geräte und diverse Dekorationsobjekte tragen soll. Meine konkrete Frage lautet: Welche Maßnahmen und technischen Ressourcen kann ich nutzen bzw. ergänzend einbauen, um die Tragfähigkeit der einzelnen Module und der gesamten Kombination zu erhöhen, ohne dabei wesentlich von der ursprünglichen Bauweise abzuweichen? Dabei interessieren mich insbesondere Hinweise zu passenden Befestigungen, Verstärkungen von Regalböden, Verbindungselementen oder sonstigen Modifikationen, die den Zusammenbau stabiler und sicherer machen, aber immer noch möglichst einfach umsetzbar sind. Es wäre außerdem hilfreich zu wissen, ob bestimmte Kombinationen der Modulgrößen oder Ausführungen besser geeignet sind als andere, um so die Lastverteilung optimal zu gestalten. Ich freue mich auf eure fundierten Empfehlungen!
REOHEINRIC
27.08.18 10:13
Zur Erhöhung der Belastbarkeit bei einer IKEA BESTÅ Kombination empfehle ich folgende, bewährte Vorgehensweise:
- Verwenden Sie für schwerere Lasten nur die dickeren bzw. verstärkten Einlegeböden aus der BESTÅ-Serie, da Standardböden bei hoher Belastung durchbiegen können.
- Setzen Sie zusätzliche Mittelträger ein, um die Spannweite der Böden zu verringern.
- Sorgen Sie für eine solide Wandbefestigung mit den mitgelieferten Wandankern, da die Standfestigkeit maßgeblich zur Lastaufnahme beiträgt.
- Vermeiden Sie überlange Module ohne Mittelstütze, da diese die Gesamtstabilität schwächen.
- Ergänzen Sie die Konstruktion bei Bedarf durch stabile Metallwinkel im Innenbereich, um Scherkräfte zu reduzieren.
- Die Verbindungsbeschläge (RAMHULT oder METOD Schrauben) sollten kontrolliert und ggf. mit Holzleim unterstützt werden.
Eine Kombination mehrerer kleiner Module mit abgestimmter Lastaufteilung ist sinnvoller als wenige große, die punktuell stark belastet werden.
GLAEL
27.08.18 13:29
Wichtig ist, dass du immer die wandbefestigung nutzt und keine bodenstehende cassettenteile überladen. Nutze extra starke Regalböden und setze Verstärkungen unter die Einlegeböden. Verbinde Module durch Winkelverbinder für mehr Stabilität. Kürzere Böden tragen mehr Last als lange.
leteo
28.08.18 09:51
Hammer Tipp – das trifft’s genau! 😊
Ich habe selbst mal eine BESTÅ-Kombi gebaut, die einen ganzen Schwung Bücher plus HiFi-Anlage tragen sollte. Statt das durch eine einzige große Einheit zu organisieren, habe ich zwei kleine Pakete nebeneinander gestellt und mit Metallwinkeln verbunden. Die Belastbarkeit wurde so richtig stabil.
Außerdem: die mitgelieferte Wandbefestigung nicht auf die leichte Schulter nehmen! Ein falscher Schritt dort, und jede Gewichtsklasse wird gefährlich.
Noch was: Wenn du auf eine hohe Belastbarkeit Wert legst, gönn dir ruhig die dickeren Regalböden. Die Standardböden sehen zwar gut aus, aber meine Erfahrung ist, dass sie sich sonst gerne etwas durchbiegen, was nicht nur unschön, sondern auf Dauer gefährlich ist.
Und keine Angst vor Schrauben und Winkeln! Mit ein bisschen Werkzeug-Knowhow wird das alles solide und langlebig. Viel Erfolg beim Projekt!
ikeabelastbarkeiteinlegebödenregalbödenwandbefestigungverstärkungenschrauben
