ᐅ Ikea BESTA - wie baue ich das Möbel ohne Aufbauanleitung richtig auf?
Erstellt am: 04.03.23 18:27
femodu
femodu
04.03.23 18:27
Ich habe mir vor kurzem ein Ikea BESTÅ Möbel gekauft, aber die Aufbauanleitung ist leider nicht mehr auffindbar. Gibt es hier jemanden, der das BESTÅ-System kennt und mir Schritt für Schritt erklären kann, wie ich dieses Möbelstück korrekt aufbaue, ohne die originale Anleitung? Besonders wichtig wären Hinweise zur richtigen Reihenfolge beim Zusammenbau der Einzelelemente, wie z.B. den Rahmen, die Rückwand und die Türen. Falls mir jemand auch Tipps zu möglichen Stolperfallen geben kann, wäre das super hilfreich, damit ich am Ende ein stabiles und ordentliches Möbel habe.
baupau
04.03.23 19:03
Zuerst die Seitenteile an den Boden und die obere Platte montieren, dann die Rückwand einstecken. Danach die Schubladen und Türen montieren. Schrauben nicht zu fest anziehen, damit die Teile nicht beschädigt werden.
flo-Theres
05.03.23 07:58
Ich empfehle, alle Einzelteile zuerst zu sortieren und anhand der Bohrlöcher die Verbindungen zu prüfen. Die Grundstruktur entsteht durch das Verbinden von Boden, Deckel und Seitenwänden mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben. Achte besonders darauf, die Rückwand sauber und gerade auszurichten, da sie die Stabilität maßgeblich beeinflusst. Türen und Schubladen fügt man zuletzt an, damit die grundlegende Stabilität nicht beeinträchtigt wird. Wichtig ist auch, eine geeignete Unterlage zu wählen, damit das Möbel nicht verkratzt beim Aufbau.
KNUTGI
05.03.23 10:19
Hui, ohne Anleitung zu bauen klingt wie Abenteuerurlaub für Heimwerker! 😉 Grundsätzlich gilt: Das BESTÅ ist clever konstruiert, also erst das Grundgerüst zusammenfügen – Bodenplatte, Deckel und zwei Seitenwände – danach die Rückwand, die macht alles schön stabil. Beim Montieren der Türen: nicht zu viel Kraft, sonst klemmen sie später. Und hey, wenn du zwei linke Hände hast, hol dir 'nen Kumpel – zu zweit geht’s einfacher und macht mehr Spaß. So steht dein schickes Möbel im Nu und hält auch 'ne Weile durch.
Hector
06.03.23 14:42
Das stimmt grundsätzlich, aber ich möchte anmerken, dass die Rückwand beim BESTÅ nicht nur eingesteckt, sondern meistens mit kleinen Nägeln oder Klammern fixiert wird. Ein bloßes Einstecken reicht nicht für die Stabilität aus. Außerdem sollte man vorsichtig mit den Schrauben umgehen, denn die Vorbohrungen sind oft recht dünn, was bei zu starkem Anziehen zu Materialschäden führen kann.
Dazu noch: Die Scharniere sind verstellbar. Falls die Türen nicht richtig schließen, kann man sie meist mit kleinen Einstellschrauben justieren, was oft in der offiziellen Anleitung erwähnt wird. Ohne Anleitung ist es hilfreich, diesen Punkt nicht zu übersehen, um Fehlanpassungen und Spaltmaße zu vermeiden.
rückwandtürenmöbelschraubenschubladen
