ᐅ Ikea Besta - welcher Kleber eignet sich für kleine Reparaturen?
Erstellt am: 03.08.16 09:12
Tugannon
blapau
03.08.16 12:25
Kurz und knapp, aber für den Praxisalltag: Holzleim ist üblicherweise erste Wahl. Zum Auftragen empfehle ich eine feine Düse oder einen Zahnstocher, um den Kleber punktgenau in Spalten oder kleine Risse zu bringen. Wichtig ist, das Lager gut zusammenzupressen und Überschuss sofort zu entfernen.
Bei deutlich sichtbaren Reparaturen kann man, nachdem der Leim getrocknet ist, die Stelle vorsichtig mit feinem Schleifpapier glätten, damit keine weißen Leimreste sichtbar bleiben.
Falls die Fläche mit Laminat beschichtet ist, aber repariert werden muss, kann man auch speziellen Laminatkleber nehmen. Der ist aber nicht nötig, wenn der Schaden eher auf der Spanplatte liegt.
SETHBLA
03.08.16 12:31
Holzleim + Schraubzwinge, nicht zu viel drauf, ordentlich pressen, fertig.
Tugannon
03.08.16 13:06
Laukau5 schrieb:
Wenn du noch mehr Details dazu nennst, wie genau und wo die Schäden sind, kann man die Empfehlung noch präziser machen.
Danke für die ausführliche Rückmeldung! Die Schäden sind hauptsächlich bei den Verbindungsleisten, also diesen kleinen Kantenleisten, teilweise sind sie an den Ecken etwas aufgeplatzt oder haben sich schon leicht vom Korpus gelöst. Die Flächen selbst sind stabil, nur an den Kanten löst sich halt stellenweise das Laminat/ Folie ein wenig ab. Deshalb möchte ich vor allem einen Kleber, der die Leisten wieder zuverlässig anklebt und der nicht zu feucht oder aggressiv ist, um das Material nicht zu beschädigen.
naudan schrieb:
Falls du magst, beschreib bitte auch, ob die Oberfläche matt oder glänzend ist, das hilft bei der Beurteilung.
Die Oberfläche ist eher matt und fühlt sich etwas rau an, es ist keineswegs Hochglanz. Hoffe, das hilft weiter!
Laukau5
03.08.16 13:23
Dann würde ich auf jeden Fall PVA-Holzleim verwenden, weil er gut in die feinen Spalten eindringt und nach dem Trocknen sehr fest ist. Außerdem reagiert er nicht mit der Laminatfolie.
Vorsichtig schleifen ist hier auf jeden Fall möglich, gerade beim Reinigen und beim Säubern der Klebestelle, denn eine leicht angeraute Oberfläche sorgt für besseren Halt vom Leim.
Am besten kleben, wie schon erwähnt, unter leichtem Pressdruck (eventuell mit kleinen Klemmen oder Schraubzwingen) und dann mindestens 12 bis 24 Stunden trocknen lassen.
Ganz wichtig: den Leim nicht zu dick auftragen, sonst kann es optisch unschön trocknen und gibt weiße Flecken auf der Oberfläche.
Franz
03.08.16 14:05
Genau das kann ich bestätigen, ich hatte mal eine ähnliche Reparatur an einem Besta-Regal, und mit Holzleim und gutem Andrücken hat das super gehalten. Einziger Tipp noch: Wenn du dir wegen der Optik Sorgen machst, kannst du nach dem Trocknen mit einem feinen Schleifpapier die Kleberreste vorsichtig entfernen.
blapau
04.08.16 09:48
Ergänzend zu den bisherigen Empfehlungen: Falls die Kantenleisten schon etwas abgewetzt oder aufgeplatzt aussehen, kann es sinnvoll sein, vorher mit einem feinen Pinsel etwas Klarlack oder eine dünne Schicht Holzleim dünn auf das Dekor aufzutragen. So erhöht sich die Stabilität der Oberfläche und verhindert meist auch das eindringen von Feuchtigkeit.
Klebertechnisch bleibe ich beim D3-Holzleim, der ist wasserfest und hält auch bei stärkerer Beanspruchung. Ich empfehle ausdrücklich keine Kontaktkleber oder Alleskleber, da diese das Dekor angreifen könnten.
holzleimoberflächekleberschleifpapierlaminat
