ᐅ IKEA BESTA DIY: Wie baue ich eine Kombination mit verschiedenen Tiefen für mehr Stauraum?
Erstellt am: 25.12.18 13:47
leonnau
leonnau
25.12.18 13:47
Hallo zusammen, ich plane, ein IKEA BESTA Sideboard als DIY-Projekt zu realisieren, möchte dabei aber unterschiedliche Tiefen der Module kombinieren, um den Stauraum optimal an den Raum anzupassen. Meine Frage ist: Wie baue ich eine Kombination mit verschiedenen Tiefen bei den BESTA Modulen, damit alles stabil bleibt und die Optik einheitlich wirkt? Welche Teile und Verbindungselemente eignen sich besonders, wenn man z.B. 20 cm und 40 cm tiefe Elemente kombinieren möchte? Gibt es spezielle Montagetipps oder Tricks, damit keine unerwünschten Spalten entstehen und alles sicher steht? Ich würde mich über Detailhinweise zum Aufbau, empfohlenes Zubehör und eventuell wichtige Maße freuen, um Fehler beim Bau zu vermeiden.
Taubi
25.12.18 14:02
Du kannst die verschiedenen Tiefen mit sogenannten Verbindungsschienen und Winkeln aneinander befestigen. Wichtig ist, die Rahmen gut auszurichten und vor dem Verschrauben immer auszumessen. Nutze zusätzlich verstellbare Füße für eine stabile Standfestigkeit.
lochen
26.12.18 09:15
Hallo, ich möchte gerne auf deinen Punkt eingehen und etwas ausführlicher antworten. Die Kombination von tiefenunterschiedlichen BESTA-Modulen ist durchaus machbar, erfordert aber präzises Vorgehen. Grundsätzlich solltest du das tiefere Modul als Basis verwenden und das flachere Modul davor montieren. Damit keine unschönen Spalten entstehen, empfiehlt es sich,
- die Rückwände der Module gegebenenfalls anzupassen oder zu kürzen,
- Verbindungsschrauben durch die Seitenwände zu benutzen,
- stabile Winkeleisen oder Möbelverbindungsstücke (Exzenterverbinder, Dübel) für zusätzliche Stabilität,
- und unbedingt auf niveaugleiche Ausrichtung achten,
besonders wenn die Module auf Sockel oder Füßen stehen.
Falls unterschiedliche Tiefen kombiniert werden, ist ein maßgenaues Ausmessen absolut entscheidend. Manchmal kann man auch schmale Blenden von IKEA oder selbstgefertigte Leisten zur optischen Anpassung nutzen.
Falls nötig, kannst du auch die Regalböden entsprechend anpassen, falls du sie an unterschiedlich tiefen Elementen verwenden möchtest. Für größere Komplexität ist es sinnvoll, die Elemente zunächst separat aufzubauen und dann vorsichtig miteinander zu verbinden, um stabile Verbindungen zu gewährleisten.
Rosaren
26.12.18 11:04
Um den Stauraum optimal zu nutzen, empfiehlt es sich, die verschiedenen Tiefen der BESTA-Elemente auch hinsichtlich der Raumhöhe zu bedenken. Zum Beispiel lässt sich ein tieferes Modul unten positionieren, während ein flacheres oben als leichterer Stauraum fungiert.
Wichtig ist, dass die Verbindungselemente entsprechend die Lasten aufnehmen und die Kombination nicht kippt.
Das ist essenziell. Ich würde zudem empfehlen, zusätzlich Holzleisten an der Rückseite oder innen an den Seiten zu montieren, damit die Module bündig abschließen. So erzielst du eine stabile Konstruktion und vermeidest Spalten.
Falls das Zusammenfügen ohne sichtbare Verbindungsmittel gewünscht ist, kannst du auch auf verdeckte Möbelverbinder zurückgreifen, die IKEA teilweise anbietet oder im Baumarkt erhältlich sind.
botibo
27.12.18 16:33
Hey, das klingt nach einem spannenden Projekt! Wenn du Module mit verschiedenen Tiefen kombinierst, würde ich auch an optische Details denken – vielleicht eine einheitliche Frontfarbe oder durchgehende Griffe für die Schubladen, damit der Unterschied weniger auffällt.
Und klar, die Herausforderung ist, dass die Module stabil verbunden werden, ohne dass die ganze Konstruktion nach dem Aufbau wackelt. Deswegen nimm dir ruhig Zeit beim Ausrichten und Schrauben.
Das kann ich bestätigen, verstellbare Füße gleichen Bodenunebenheiten gut aus.
Tipp von mir: Falls du an die Wand kannst, dann unbedingt mit geeigneten Wandhaltern sichern, das gibt dir noch mal mehr Sicherheit und verhindert Kippen, wenn die Kombi höher wird.
ikea bestastauraumkonstruktion
