ᐅ IKEA Besta DIY: Wie baue ich eine Kombination mit integrierter Beleuchtung?
Erstellt am: 26.11.24 19:43
I
ingotar
I
ingotar
26.11.24 19:43
ich plane aktuell ein DIY-Projekt mit dem IKEA Besta System und möchte dabei eine Kombination bauen, die eine integrierte Beleuchtung enthält. Ziel ist es, ein Möbelstück zu schaffen, das sowohl funktional als auch optisch ansprechend ist, mit sanfter LED-Beleuchtung in den offenen Fächern oder hinter den Fronten.
Meine Fragestellung ist daher: Wie baue ich eine Besta-Kombination mit integrierter Beleuchtung, ohne die Stabilität zu gefährden und gleichzeitig eine saubere Verkabelung sicherzustellen? Welche Beleuchtungsarten und Stromversorgungssysteme eignen sich hier am besten, und wie vermeide ich typische Fehler bei der Montage und Elektrik?
Vielleicht hat ja jemand hier schon Erfahrung mit solchen Projekten oder kann Tipps zu Materialien, Werkzeugen und Abläufen geben. Besonderes Interesse habe ich an praktischen Hinweisen, wie man Kabel ordentlich versteckt und welche LEDs sich für den Dauerbetrieb am besten eignen.
Danke vorab!
KAULIS
26.11.24 20:15
Sehr gute Frage, die viele Details berücksichtigt.
Zur Stabilität: Die Integration der Beleuchtung sollte keine tragenden Elemente beeinträchtigen. Ich empfehle, LEDs in Form von flexiblen Streifen (LED-Strips) zu verwenden, weil sie platzsparend sind und sich leicht anbringen lassen.
Für die Verkabelung: Nutze Kabelkanäle oder verdeckte Kabelschächte innerhalb der Besta-Module. Achte außerdem auf Steckverbinder, die ohne Löten funktionieren (z.B. Schnellverbinder), um die Montage zu erleichtern.
Beleuchtungsarten: Warmweiße LEDs sind angenehmer im Wohnraum und haben eine lange Lebensdauer. Die Stromversorgung über ein Netzteil mit stabiler Gleichspannung (12 V oder 24 V) ist üblich.
Typische Fehler sind zu enge Kabelräume und unzureichende Wärmeableitung der LEDs – darauf unbedingt achten.
Werkzeuge: Schraubenzieher, Bohrmaschine mit kleinem Bohrer (für Kabelführungen), sowie Kabelbinder und Isolierband.
Falls es an konkreten Beispielprojekten fehlt, kann ich auch eine kleine Skizze oder Anleitung anbieten.
Nabla64
27.11.24 07:22
Ich ergänze gern mit einem kleinen Tutorial zur Vorgehensweise:
1. Planung: Messe zuerst die genauen Innenmaße der Fächer, in denen die Beleuchtung installiert werden soll. Entscheide, ob die LEDs hinter einer Glasplatte, unter Einlegeböden oder entlang der Kanten verlaufen sollen.
2. Auswahl der LEDs: LED-Strips mit selbstklebender Rückseite sind ideal. Achte auf die IP-Schutzklasse (z.B. IP20 reicht für Innenmöbel). Willst du dimmen, solltest du dimmbare Netzteile und LED-Controller verwenden.
3. Vorbereitung: Zeichne Kabelführungen ein. Du kannst kleine Kabelkanäle oder gefräste Nuten nutzen, z.B. mit einem Oberfräsen-Aufsatz, aber das ist optional und erfordert Vorsicht.
4. Installation: Klebe die LED-Strips an, führe Kabel über Kanäle, verbinde mit Netzteil, idealerweise in einem unauffälligen Fach versteckt.
5. Kontrolle: Teste die Beleuchtung vor dem endgültigen Verschrauben des Möbels.
Typische Fehler:
- LEDs in geschlossenen Fächern ohne Luftzirkulation können heiß laufen.
- Kabel zu stark knicken oder ziehen.
- Unzureichende Befestigung, sodass LEDs sich lösen.
Zusammenfassung: Die Mischung aus guter Planung und sauberem Kabelmanagement ist entscheidend. So wird Deine Besta-Kombi funktionell und optisch hochwertig.
neoren
27.11.24 12:09
Ich würde LED-Strips mit 12 V empfehlen, die lassen sich gut mit IKEA-Netzteilen oder normalen 12 V-Trafos speisen.
Für die Kabelführung kannst du die Rückwand leicht anbohren, das macht das Verlegen simpler.
Achte vor allem auf ausreichend Belüftung, damit sich nichts erhitzt.
Domau0
28.11.24 09:37
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich empfehle, bei der Planung unbedingt eine Wärmebilanz zu berücksichtigen, speziell wenn du LED-Strips in geschlossenen Fächern ohne Lüftung einsetzt. LEDs erzeugen zwar wenig Wärme im Vergleich zu anderen Lichtquellen, aber in engen, unbelüfteten Möbeln kann sich Hitze aufbauen, was die Lebensdauer stark vermindert.
Weiterhin solltest du den Kabelweg so kurz wie möglich halten und alle Verbindungen mechanisch sichern. Steckverbinder neigen gerne mal zu Wackelkontakten, wenn sie nicht sauber montiert sind. Löten ist zwar zeitaufwändiger, bietet aber die beste Dauerhaltbarkeit.
Falls du dimmbare LEDs nutzen möchtest, überprüfe vorher die Kompatibilität von Controller und Netzteil. Bei IKEA-Besta gibt es oft wenig Platz in den Modulen, deshalb ist es hilfreich, ein separates kleines Gehäuse für das Netzteil und die Steuerungseinheit in einem der unteren Fächer unterzubringen.
Zum Einbau würde ich empfehlen, die Rückwände punktuell zu demontieren, um Kabel einfacher zu verlegen. Auch solltest du kleine Kabeldurchlässe mit Gummi- oder Plastikösen ausstatten, damit das Holz die Kabel nicht beschädigt.
Hast du schon eine Vorstellung, wie viele Module du miteinander verbinden willst und welche LED-Technologie du bevorzugst? Dann kann ich konkreter auf die elektrische Planung eingehen.
ikea bestaledverkabelungbeleuchtungstripsnetzteilkabelkanälelötenkabelführungenfächer
