ᐅ Ikea BESTA DIY – wie baue ich eine integrierte Ladestation ein?
Erstellt am: 02.01.20 08:37
Kunabo
Kunabo
02.01.20 08:37
ich plane, mein Ikea BESTA Sideboard etwas aufzurüsten und möchte darin eine integrierte Ladestation verbauen. Dabei stelle ich mir folgende Fragen: Wie kann ich am besten die nötigen Aussparungen anbringen, ohne die Statik und Optik des Möbels zu beeinträchtigen? Welche Ladegeräte oder -module sind empfehlenswert, wenn ich kabelloses Laden (Qi-Standard) integrieren möchte? Zudem interessiert mich der Ablauf, um eine saubere Kabelführung im Inneren sicherzustellen und welche Werkzeuge sich am besten eignen. Gibt es Erfahrungswerte, wie man die Netzstromzufuhr fachgerecht anschließt bzw. ob man hier Sicherheitselemente wie Sicherungen oder Überspannungsschutz einbauen sollte? Ich freue mich auf Tipps zu praktischen Schritten, etwaiges nötiges Zubehör und Hinweise zum Aufwand bezüglich Zeit und Material. Danke schon mal an alle, die hier ihre Erfahrungen teilen!
noge58
02.01.20 09:12
Hey Kunabo! Super spannendes Projekt, ich liebe es, wenn Möbel so praktisch erweitert werden! :-)
Ich habe vor einiger Zeit selbst eine Qi-Ladestation in mein BESTA eingeschweißt (ok, verbaut 😄). Wichtig ist, dass du dir zuerst genau überlegst, wo das USB-/Qi-Modul sitzen soll. Ich habe ein kleines Rechteck mit Stichsäge ausgesägt, um den Qi-Lader bündig einzulassen. Nutze unbedingt eine feine Säge mit Tauchfunktion, dann wird die Kante schöner.
Zum Thema Stromversorgung: Ich hab ein kleines USB-Ladegerät von Anker hinter dem Möbel verbaut, das über ein verstecktes Kabel zur Steckdose geht. Sicherungen sind bei mir keine extra drin, aber eine Verteilung mit Überspannungsschutz schadet sicher nicht!
Mein Tipp: Klare Kabelführung mit Kabelbindern und Kabelkanälen. So bleibt alles sauber und sicher.
Trau dich – das klappt super! Wenn du magst, kann ich dir gern nochmal Details zu den Produkten geben.
pauPierce
02.01.20 10:46
Hallo Kunabo,
zu deinem Vorhaben: Ich empfehle, die Aussparung für das Qi-Ladegerät präzise an die Maße des Moduls anzupassen. Am besten mit einer Oberfräse und einem passenden Fräser, damit die Kanten sauber werden und der Lader exakt sitzt. Ein Einfräser mit Tiefenanschlag ist dabei sehr hilfreich. Falls du keine Oberfräse hast, kann auch ein Stufenbohrer und Feilen verwendet werden, ist aber deutlich aufwendiger und weniger sauber.
Zur Stromversorgung: Wenn du ein USB-Netzteil im Möbel versteckst, achte darauf, dass es die nötige Sicherheitseinstufung (z.B. CE-Kennzeichnung) besitzt. Für stabile Befestigung befestige das Netzteil innen mit Schrauben oder M7-Muttern in eine kleine selbstgebastelte Halterung. Überspannungsschutz ist sinnvoll, besonders wenn du hochwertigen Elektronikschutz suchst.
Kabelführung: Kabelkanäle bzw. Kabelclips sind sehr zu empfehlen. So vermeidest du Quetschungen und Kabelbruch. Denke auch an genügend Platz für Wärmeabfuhr des Netzteils.
Optional: Verlege eine kleine LED-Anzeige oder ein Kontrolllicht für den Ladestatus, ist sehr praktisch.
Wo genau soll die Ladestation im BESTA sitzen? Das hilft, die Zugänglichkeit und Verkabelung besser zu planen.
Kunabo
03.01.20 07:21
Danke für deine ausführlichen Tipps! Ich hatte mir vorgestellt, die Qi-Ladestation oben auf der Oberfläche einzubauen, am besten mittig auf einer der großen Flächen des BESTA-Sideboards (z.B. unter eine Glasplatte), damit ich mein Handy einfach ablegen kann. Im Inneren will ich das USB-Netzteil integrieren, von dort soll das Stromkabel möglichst unauffällig zur Steckdose laufen. Die Kabelführung ist mir hier absolut wichtig, weil ich das Sideboard möglichst originalgetreu erhalten will und keine sichtbaren Kabel an der Seite haben möchte.
Zwischen frontalen Öffnungen und Rückseite ist etwa 40 cm Platz, ich denke daher, dass ich das Netzteil und die Kabel im Inneren gut verstauen kann. Trotzdem würde ich gerne wissen, ob ihr Erfahrungen habt mit speziellen/kompakten Netzteilen, die nicht so viel Wärme entwickeln. Ich möchte vermeiden, dass das Möbelstück im Inneren zu heiß wird.
Auch interessiert mich, ob es empfehlenswerte Sets mit Qi-Ladegerät + Netzteil gibt, die sich besonders gut für solche DIY-Projekte eignen.
Alberto51
03.01.20 10:52
Hallo Kunabo, ich finde deine Fragen sehr nachvollziehbar, da ich selbst oft an der Grenze zwischen perfektem Aussehen und funktionaler Technik stehe und das eine ans andere kommt.
In Bezug auf deine Sorge mit der Wärmeentwicklung: Es gibt tatsächlich kompakte Ladegeräte mit „Low Heat“-Technik, z.B. von Markenherstellern. Diese arbeiten meist mit besserer Energieeffizienz und haben oft eine niedrigere Erwärmung. Ich hatte mal einen solchen Lader verbaut, der trotz stundenlangem Laden kaum warm wurde und das Möbelstück fühlte sich immer nur leicht handwarm an.
Wenn du dir diese Sets suchst, würde ich dir empfehlen, nach Modulen mit 10 Watt oder weniger zu schauen, die speziell für Qi-zertifizierte Geräte entwickelt wurden. Diese sind normalerweise auch mit diversen Schutzschaltungen ausgestattet (Temperatur, Überspannung, Kurzschluss). Sicherheit steht bei mir auch an erster Stelle, das kann ich gut nachvollziehen.
Manchmal spielt auch die Belüftung hinter dem BESTA eine Rolle, also ob du kleine Lüftungsschlitze einplanst. Passt soweit zu dem, was du geschrieben hast mit den 40 cm Platz.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch meine Liste mit guten Qi-Charger Modulen schicken.
Josan
03.01.20 14:05
ich möchte meine Erfahrung ergänzen: Bei der verbauten Ladestation im Ikea BESTA ist es für Einsteiger wichtig, dass das Quer- oder Längsmaß der Aussparung genau mit der Ladeelektronik übereinstimmt. Ansonsten schiebt sich das Modul beim Einlegen des Smartphones.
Ein weiterer Tipp: Wenn du dein Handy auch hüllen wirst, rechne ca. 4–7 mm Abstand zwischen Ladefläche und Modul ein. Qi funktioniert bis zu einem gewissen Grad durch Hüllen, aber zu dicke Materialien können die Ladeleistung reduzieren.
Zum Anschluss:
- Achte unbedingt auf saubere Lötstellen und Steckverbindungen bei den Kabeln.
- Für die Stromversorgung eignet sich ein USB-Netzteil mit 5V/2A oder 5V/2,4A.
- Achte auf Kabel mit ausreichend Querschnitt (mind. 22 AWG).
Damit du von vornherein planst, empfehle ich, vor dem Aussägen die Elektronik probeweise zu platzieren und mit Handys zu testen, wie das Laden funktioniert.
Manchmal helfen auch Silikonmatten unter dem Modul, um die Vibrationen und Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.
ikea bestakabelführungnetzteilladestationusbmöbelstücküberspannungsschutzstromversorgungladegerätsideboard
