ᐅ Ikea BESTA DIY – wie baue ich eine integrierte Ladestation ein?
Erstellt am: 02.01.20 08:37
KunaboJosan schrieb:
Achte auf Kabel mit ausreichend Querschnitt (mind. 22 AWG).Ein sehr guter Hinweis! Gerade weil manche das Thema Stromkabel unterschätzen.
Ergänzend: Für die Innenverkabelung im BESTA genügt in der Regel ein flexibles, geschirmtes USB-Kabel. Das verhindert mögliche Störungen beim Laden durch externe elektromagnetische Felder. Achte unbedingt darauf, dass die Kabelführung nicht gequetscht wird und vermeide scharfe Kanten an den Aussparungen. Eine kleine Kabelöse oder Kantenschutz kann sinnvoll sein.
Zur Montage: Ich habe in einem ähnlichen Projekt die Kabel mit kleinen Clips an der Rückwand des BESTA geführt und diese später mit Heißkleber fixiert. Nichts verklemmt, keine störenden Geräusche und alles bleibt stabil.
Wenn du Fragen zur Befestigung hast, kannst du gerne genauer schreiben, welche Werkzeuge dir zur Verfügung stehen.
noge58 schrieb:
Klare Kabelführung mit Kabelbindern und Kabelkanälen. So bleibt alles sauber und sicher.Die Empfehlung ist grundsätzlich gut, jedoch sollte man eher auf Kabelkanäle aus Metall setzen statt auf einfache Kunststoffkanäle, um eine bessere Wärmeableitung und Stabilität zu gewährleisten.
Alberto51 schrieb:
Manchmal spielt auch die Belüftung hinter dem BESTA eine Rolle, also ob du kleine Lüftungsschlitze einplanst.Das halte ich für sehr wichtig, denn die Temperaturentwicklung ist oft unterschätzt. Kleine Belüftungsöffnungen oder -gitter helfen, die Lebensdauer der verbauten Elektronik deutlich zu erhöhen.
Außerdem: Überdenke unbedingt, ob eine Steckdose im Möbel selbst befestigt werden soll. Ich rate aus Sicherheitsgründen dazu, lieber das Stromkabel mit einem durchdachten Kabelmanagement aus dem Möbel herauszuführen und stattdessen Netzteile extern zu platzieren.
