ᐅ IKEA BESTA DIY: Wie baue ich eine Aufbewahrungslösung für Bastelmaterial?
Erstellt am: 27.01.22 08:37
lemar41Hallo zusammen, ich plane, eine individuelle Aufbewahrungslösung für mein Bastelmaterial mit dem IKEA BESTA-System zu bauen. Mir ist wichtig, dass die Lösung vielseitig und platzsparend ist, außerdem sollte sie unterschiedliche Materialien wie Papier, Farben, Stoffe und Werkzeuge ordentlich und zugänglich lagern können. Hat jemand Erfahrung, wie man die BESTA-Elemente am besten kombiniert oder modifiziert, um solch eine praktische Bastelstation zu realisieren? Ich wäre für Tipps zu sinnvollen Regalböden, Schubladen oder auch zusätzlichen Einsätzen dankbar – gerne auch Hinweise zu passenden Maßen oder Lösungsansätzen für die Organisation der vielen Kleinteile.
Hallo, eine gute Wahl, das BESTA-System ist sehr flexibel. Für Bastelmaterialien empfehle ich, Elemente mit Schubladen zu wählen, am besten in verschiedenen Höhen, um auch unterschiedliche Gegenstände zu verstauen. Innen kannst du mit Trenneinsätzen oder kleinen Boxen arbeiten, um Kleinteile ordentlich zu halten. Regalböden sind gut für größere Utensilien wie Stoffe oder Papierstapel. Achte auf stabil montierte Böden, nicht alle sind für schwere Lasten ausgelegt. Falls du Werkzeug lagern willst, könntest du auch Türinnenseiten nutzen und Haken oder Magnetleisten anbringen.
Super spannende Idee, ich liebe DIY-Aufbewahrungen! 😀 Ich habe mal eine BESTA-Einheit mit farbigen Schubfächern aufgebaut, die den Kreativbereich gleich viel freundlicher machen. Wichtig ist, dass du dir vorher genau überlegst, welche Materialien du häufig brauchst und wie oft. Für ständig genutzte Sachen nimm am besten Schubladen mit leichter Öffnung. Und unbedingt mehr Ordnungseinheiten wie kleine Körbchen besorgen! Es macht richtig Spaß, wenn alles hübsch sortiert ist und trotzdem schnell griffbereit!
pauPierce27.01.22 14:39lemar41 schrieb:
Hat jemand Erfahrung, wie man die BESTA-Elemente am besten kombiniert oder modifiziert, um solch eine praktische Bastelstation zu realisieren?Ich kann da gerne etwas ausführlicher werden. Für ein funktionales DIY mit BESTA empfehle ich folgende Herangehensweise:- Als Basis ein breites Unterteil mit mindestens 60-120 cm Breite, um ausreichend Ablagefläche zu schaffen.
- Eine Kombination aus Schubladen und offenen Regalfächern ist ideal. Schubladen für Papier, Stifte, Werkzeuge und kleine Utensilien, Regale für Boxen und größere Rollen Papier oder Stoff.
- Ergänzend kann man Türen montieren, die Innen mit kleinen Ablagesystemen, Hakenleisten oder Magneten bestückt werden.
- Da Bastelmaterial oft unterschiedliche Dimensionen hat, kann man mit variablen Einteilungen arbeiten. Selbst zugeschnittene Holz- oder Plexiglas-Trenner schaffen Ordnung innerhalb der Schubladen.
- Achte auf eine höhenverstellbare Regalbodenkonstruktion – so kannst du auf veränderte Materialgrößen reagieren.
Zudem möchte ich wissen, wie viel Platz du maximal zur Verfügung hast, und ob die Einheit mobil sein soll, z.B. mit Rollen. Das beeinflusst die Auswahl der BESTA-Elemente sowie ihre Stabilität.
Könntest du noch etwas zu deiner Auswahl an Materialien und deinem Raum sagen?
pauPierce schrieb:
Ich kann da gerne etwas ausführlicher werden.Danke für die ausführlichen Tipps! Mein Bastelraum ist ca. 2,5 x 3 m groß, die BESTA-Lösung soll an eine Wand mit ca. 2 m Länge passen. Mobilität ist nicht erforderlich, ich bevorzuge Stabilität und maximalen Stauraum. Zu meinen Materialien gehören verschiedene Papiersorten, Acrylfarben, Pinsel, diverse Bastelwerkzeuge, kleine Dosen mit Perlen und anderem Kleinzeug sowie Stoffreste. Die Stoffe sind klein geschnitten, passen also gut in Boxen.
Ich denke, Schubladen mit integrierten Fächern wären ideal für die kleinen Dosen und Werkzeuge. Für Farbe und Pinsel eher Regalböden mit Boxen.
Habt ihr Empfehlungen für konkrete BESTA-Elemente (z.B. Maße, Kombinationen), die besonders stabil sind? Auch Tipps zu geeigneten Innen-Organizern oder wie man die Schubladen sinnvoll aufteilt, wären hilfreich.
Nimm 120x40x64 cm BESTA Kommode als Basis, die ist robust. Schubladen mit Einsatzkästen aus Kunststoff finde ich praktisch für Kleinteile. Für Farben und größere Flaschen nimm offene Regalböden, die passen gut in die obere Ebene.
Achte darauf, die Schubladen nicht zu überladen, sonst schwächelt die Führung.
