ᐅ Ikea BESTA DIY: Wie baue ich eine Arbeitsplatte auf Ikea BESTA?
Erstellt am: 23.02.21 10:07
naulenHallo zusammen,
ich plane gerade, meine Ikea BESTA Möbel als Basis für eine Arbeitsplatte in meinem Homeoffice zu verwenden. Dabei stellt sich mir die Frage: Wie baue ich eine stabile und langlebige Arbeitsplatte auf die Ikea BESTA-Regale auf? Konkret interessieren mich Aspekte wie die Befestigung der Platte, Materialempfehlungen (zum Beispiel Holz, MDF, Steinoptik) und worauf ich beim Zuschnitt achten muss, um ein sauberes, tragfähiges Ergebnis zu erhalten. Zudem wäre es hilfreich zu wissen, ob bestimmte Zusatzteile von Ikea oder Drittanbietern empfohlen werden, um die Arbeitsplatte sicher mit den BESTA-Einheiten zu verbinden.
Ich würde mich sehr über hilfreiche Tipps, Erfahrungsberichte und eventuell Schritt-für-Schritt Anleitungen freuen, um vermeidbare Fehler von Anfang an auszuschließen.
AUSTINREN23.02.21 11:23Grundsätzlich empfehle ich bei der Montage einer Arbeitsplatte auf Ikea BESTA:
- Verwendung von stabilen Materialien wie 18-22 mm starkem Multiplex- oder Tischlerplattenholz für hohe Tragfähigkeit.
- Die Arbeitsplatte sollte exakt auf die Maße der BESTA-Unterschränke zugeschnitten werden, hier hilft eine Lehre oder eine Schablone.
- Befestigung: Schrauben von unten durch den Korpus in die Platte, grundsätzlich vorbohren, um Aufplatzen zu vermeiden.
- Alternativ bieten manche Drittanbieter spezielle Adapter an, die eine millimetergenaue Verbindung ermöglichen, allerdings ist die Standardlösung mit Schrauben meist ausreichend.
Wichtig ist, die Korpusse genau auszurichten und das Material vor Feuchtigkeit zu schützen, gerade bei Holzplatten. Eine gute Versiegelung oder Lackierung erhöht die Langlebigkeit signifikant.
Ich habe selbst eine Arbeitsplatte aus MDF auf meine BESTA-Einheiten montiert. Wichtig ist, dass du:
- eine feuchtigkeitsresistente MDF-Platte wählst
- die Platte mit einem feinen Schleifpapier vor dem Lackieren anschleifst
- hochwertige Montagewinkel verwendest, um die Platte zusätzlich zu stabilisieren
Außerdem empfehle ich, eine kleine Überstandskante zu lassen, das verbessert die Optik und schützt die Kanten der Unterkonstruktion.
Ein kleiner Leitfaden, der beim Aufbau helfen kann:
1. Vorbereitung:
- Bestimme genaue Maße der BESTA-Einheiten, damit die Platte exakt passt.
- Wähle dein Material (z.B. Multiplex, MDF, Spanplatte) entsprechend Verwendungszweck und Beanspruchung.
2. Zuschnitt:
- Empfehlung: Plattendicke 18-22 mm.
- Kanten vorher mit einem Abrundfräser oder Schleifpapier bearbeiten, um Splitter zu vermeiden.
3. Befestigung:
- Schrauben von unten durch die BESTA-Korpusse in die Platte.
- Vorbohren nicht vergessen, um das Material zu schonen.
- Alternativ für bessere Stabilität Montagewinkel nutzen.
4. Finish:
- Platte gut versiegeln mit Lack, Öl oder Folie, besonders in Feuchträumen.
- Kantenschutz oder Kantenumleimer anbringen, um Kanten zu schützen.
Typische Fehler:
- Kante nicht versiegeln – führt schnell zu Quellungen, vor allem bei MDF.
- Nicht genaues Ausmessen – Platte passt dann nicht passgenau.
Bei Fragen zu einzelnen Schritten gern melden!
1. Vorbereitung:
2. Zuschnitt:
3. Befestigung:
4. Finish:
Typische Fehler:
Israel62 schrieb:
Arbeitsplatte festschrauben, am besten von unten in die BESTA-Korpusse.Klar, das ist der Klassiker. Allerdings würde ich behaupten, dass nur festschrauben in manchen Fällen nicht genügt. Gerade wenn die Arbeitsplatte schwer oder besonders lang ist, sollte man über zusätzliche Stützen oder Versteifungen nachdenken.
Außerdem finde ich, dass viele unterschätzen, wie sehr sich einfache Schrauben im Alltag lockern können. Da helfen dann Metallwinkel oder gar spezielle Leimverbindungen zur sekundären Sicherung.
Wer also auf Nummer sicher gehen will, sollte nicht nur auf Schrauben setzen. Qualität muss man hier schon einfordern, das Ikea-Prinzip „Rein, drauf, fertig“ ist nicht immer die optimale Lösung.
