Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe
4,60 Stern(e) 9 Votes
T_im_Norden
Wenn die ganzen Kreise wie genannt zu sind fehlt über die Hälfte der Wassermenge, dann hast du eine andere Hydraulik.
Bevor du jetzt weiter Sachen testest würde ich erstmal wie geplant fortfahren.
Also die Räume so drosseln das du überall die gewünschte Temperatur hast.
Wenn du bei 900 mbar 2 K Spreizung hast bringt dir eine Erhöhung des Volumenstromes nicht mehr viel da dann die Spreizung noch weiter sinkt.
lesmue79
Mehr Volumenstrom wie die 749 l/h bekomme ich ja scheinbar mit der Hydraulik nicht hin.
Ja das stimmt wohl, ich werde heute mit dem drosseln beginnen. Tiefer kann ich nicht mehr mit der Heizkurve also bleibt außer drosseln nichts anderes mehr übrig. Ich werde dann heute mal Diele,Gästezimmer und evtl. Schlafen drosseln.
T_im_Norden
Ist das Bad noch zu warm ?
Dann erst die Wunschtemperatur runter bevor du drosselst.
Damit veränderst du die Heizkurve nochmal.
Und nur einen Raum/Heizkreis zur Zeit drosseln, danach wieder warten.
lesmue79
So gut wie alle Räume hatten heute morgen mindestens 20,0 -20,8°C
Wohnen, Essen, Küche 21°C voll offen
Flur/Diele 20,8°C voll offen
Gast 20,3°C voll offen
Schlafen 19°C voll offen
Bad 20,4°C voll offen
Hauswirtschaftsraum 20°C (ist gedrosselt)
Gäste-WC 19,7°C (ist gedrosselt)
Die Überlegung wäre entweder die Kurve von 0,10 auf 0,15 zu erhöhen damits im Bad Sicherheitshalber 21°C werden und dann den Rest nochmal drosseln.
Oder erhöhe ich besser die Steilheit?
In der Theorie müsste ich sogar auf 0,15 weil die Fußbodenheizung ja mit 30° Vorlauf bei -12°C ausgelegt würde... Aber Theorie und Praxis...
Anbei Mal die Original Vaillant Heizkurve
Liniengrafik; türkisfarbene Linie zeigt Neigung in Abhängigkeit von Vorlauftemperatur
T_im_Norden
Ich würde Kurve unten lassen, und wenn das Bad so passt drosseln.
Dazu täglich Verbrauch und Vorlauf Temperatur im Vergleich zur Außentemperatur festhalten.
Es geht ja nicht nur um die Werte sondern auch um eine effizienten Heizung.
Das erstmal beobachten und abwarten.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26960 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe
1Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 14942
2Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
3Heizung zu überdimensioniert? 44
4Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
5Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
6Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
7Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
8Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
