Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett
4,80 Stern(e) 5 Votes
Masipulami
Masipulami
Bei uns wurde das vorher mit dem Estrichleger besprochen. Nachdem er dann wusste, dass wir unterschiedliche Bodenbeläge wollten (Fliesen und Parkett) wurde der Estrich in den jeweiligen Räumen schon gleich in unterschiedlichen Höhen eingebaut.
Im fertigen Zustand ist jetzt alles auf einer Höhe.
Doc.Schnaggls
auch bei uns wurden die Estrichstärken so angepasst, dass mit den fertigen Bodenbelägen alles auf einem Niveau liegt.
Grüße,
Ditk
Sebastian79
Wie auch immer Estrichdicken im mm-Bereich angepasst werden sollen.
Was soll ich Dir denn nun erklären? Du weißt es doch eh schon...
Masipulami
Masipulami
Natürlich geht das. Siehe mein Beitrag weiter oben.
Bei uns sind Fliesen und Parkett genau auf einer Höhe, da der Estrich extra in unterschiedlichen Höhen eingebracht wurde.
Fliesen inkl. Kleber sind glaube ich 12mm dick und Parkett inkl. Kleber 17mm dick. So wurde der Estrich mit 5mm Unterschied in der Höhe eingebracht.
Sebastian79
In eine Bereich, wo es zwischen 3-5mm geht, hat man Toleranzen - das garantiert einem kein Estrichleger. Bei Designbelag und Fliesen ist es sicher was anderes, da da schon ein deutlicher Höhenunterschied ist, den man abbilden kann.
Das man hinterher eine Ebene hat, können die Bodenleger hinbekommen, wenn sie es wissen . Ich sehe da bei uns kein Problem, da das Parkett sehr dünn verklebt wird und die Fliesen halt etwas dicker geklebt werden - dann hat man dann höchstens ne 1-2mm-Kante und die wird eh mit einer Schiene abgedeckt.
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Parkett gibt es 298 Themen mit insgesamt 2928 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett
1Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
2Fliesen vs Laminat/Parkett 17
3Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
4Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
5Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
6Parkett oder Fliesen im Keller - Seite 211
7Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
8Parkett und Fliesen in einem Raum 26
9Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
10Parkett legen, in welche Richtung? - Seite 539
11Kombination Fließen und Parkett - Seite 214
12Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? - Seite 221
13Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
14Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp - Seite 230
15Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
16Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
17Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
18Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 14168
19Fliesen auf Beton entfernen - Seite 216
20Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
