Höhe Steckdose Kühl-Gefrierkombi ?
4,00 Stern(e) 8 Votes
Andre77
Ja, so wie auf deinen Bildern war der ursprüngliche Gedanke.
Hm, ich würde da wohl irgendwie die Sicherheitsvariante wählen und das hoch genug setzen. Wird eine 1/4 gewendelte Treppe.
Anbei auch noch mal die Position der 1. Lampe. 2,4m ab Rohfussboden. Wenn ich da mal den Fußbodenaufbau abziehe und die evtl. Höhe der Treppe an der Position von vielleicht 50cm, wäre man dort sogar bei den ca 1,7m Abstand Stufe - Wandleuchte.
Innenraum einer Baustelle: rotes Ziegelmauerwerk, Holzleiter und Fensterrahmen.
danixf
Und warum nicht das umsetzen?
Bis zum X ein Leerrohr und man hat alle Optionen offen. Später muss man nur einmal ein Loch ins Rohr bohren, das Kabel durchziehen und im Verteilungskasten entsprechend verdrahten. Wie erwähnt etwa 30-45min Aufwand. Aber ohne Leerrohr wird das nichts ohne genauen Treppenplan und selbst mit Treppenplan ist es aufwendiger das alles auszumessen als einfach im Nachhinein ein Loch zu bohren.
Bei diesem Foto würde es wohl noch gehen nur das Kabel zu legen, aber spätestens bei der "längeren" Seite wird man die genaue Neigung der Treppe nicht treffen.
Zuletzt aktualisiert 22.09.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12082 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhe Steckdose Kühl-Gefrierkombi ?
1Kabel durch Leerrohr einziehen 20
2Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
3Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste - Seite 212
4Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
5Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? - Seite 321
6Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht - Seite 212
7Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 333
8Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
9Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
10Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
11Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
12 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
13Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
14"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
15Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
16Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
17Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
18Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
19Welche Treppe habt ihr genommen 77
20Gerade Treppe - warum? 14
