Hinterlandbebauung (zweite Reihe)
Zuletzt aktualisiert 22.08.2025
Sie befinden sich auf der Seite 6 der Diskussion zum Thema: Hinterlandbebauung (zweite Reihe)
Schnubbihh
Hier noch mal ein Auszug aus der Par. 19 Baunutzungsverordnung
(1) Die Grundflächenzahl gibt an, wieviel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche im Sinne des Absatzes 3 zulässig sind.
(2) Zulässige Grundfläche ist der nach Absatz 1 errechnete Anteil des Baugrundstücks, der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf.
(3) Für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche ist die Fläche des Baugrundstücks maßgebend, die im Bauland und hinter der im Bebauungsplan festgesetzten Straßenbegrenzungslinie liegt. Ist eine Straßenbegrenzungslinie nicht festgesetzt, so ist die Fläche des Baugrundstücks maßgebend, die hinter der tatsächlichen Straßengrenze liegt oder die im Bebauungsplan als maßgebend für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche festgesetzt ist.
Du siehst, es gibt ein vor und ein hinter der Strassengegrenzungslinie.
Besten Dank YPG! Somit stellt sich das ganze doch sowohl für uns (die wir die vollen 109QM mit dem Haus bebauen können, ohne Berücksichtigung von Terrasse) und unseren Nachbarn/Verkäufer (der ebenfalls 109QM bauen dürfte) also deutlich positiver dar als bisher angenommen.
Was hält Dich davon ab, den Fachmann zu fragen ? - Hinweise auf seinen "Aufenthaltsort" gab ich Dir mehrfach ...
Schnubbihh
Hätte tatsächlich mal überlegt einen Fachanwalt zu fragen. Macht das Sinn mit einer solchen Fragestellung?
Wer ist denn dieser ominöse Kontakt den Du hier erwähnt hast? Ich konnte mit den Teils sehr kryptischen Hinweisen leider nichts anfangen...
Ja, ist aber nicht nötig, wenn man den Fachmann in den Foren fragt.
Gugele einfach beispielsweise "11ant Forum". Dann findest Du derer zwei (die dort grün bzw. blau sind, wo dieses hier orange ist) und in beiden einen User namens Dimeto. Das ist ein Vermessungsingenieur - nicht ominös, sondern kompetent. Unkryptischer geht es hier leider nicht.
WilderSueden
WilderSueden
Jetzt unterschlägst du deine Zufahrt. Die zählt zwar in die Grundflächenzahl-2, aber 20m bei 3m Breite sind 60qm und fressen die komplette Grundflächenzahl-2 auf. Dazu wird auch der Vorderlieger noch Stellplatz und eine Zufahrt zu diesem brauchen, die gehen dann entsprechend vom Haus ab. Und dass eine Terrasse unter noch zu klärenden Umständen (bei solchen Themen musst du auch damit rechnen, dass im Bauamt das entsprechende Wissen fehlt) nicht zur Grundflächenzahl-1 gezählt werden, bedeutet nicht, dass sie gar nicht gezählt werden. Das wäre dann wieder Grundflächenzahl-2
Ich bleibe dabei, die Teilung bei 0,2 ist ein Schuss ins Knie. Isoliert betrachtet an der Grenze der Bebaubarkeit, derjenige mit der Zufahrt verbaut sich sprichwörtlich sämtliche Möglichkeiten
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3150 Themen mit insgesamt 42744 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hinterlandbebauung (zweite Reihe)
1Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
2Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
3Frage zur Bestimmung der Grundflächenzahl 10
4Grundflächenzahl mehrere Flurstücke - Seite 322
5§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche - Seite 216
6Grundflächenzahl Grundflächenzahl bei Grundstückstrennung - Seite 218
7Haus kaufen, wenn Grundflächenzahl überschritten? 22
8Grundflächenzahl-Berechnung, wenn 2 Flurstücke kombiniert werden müssen - Seite 219
9Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse - Seite 331
10Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
11Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? - Seite 526
12Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
13Versickerungsfähige Verkehrsflächen im Bauantrag - Seite 217
14Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl 31
15Grundflächenzahl gegen Sonderzahlung erhöhbar? 15
16Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
17Grundflächenzahl vergrößern durch Zukauf von Grünland? - Seite 219
18Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
19Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
20Prüfung Einhaltung Grundflächenzahl (Grundflächenzahl) im Neubaugebiet 11
