ᐅ Hilfe: Malm Nachttisch zerkratzt durch Feuchtigkeit – was tun?
Erstellt am: 04.11.15 08:34
michelan31M
michelan3104.11.15 08:34Hallo zusammen,
ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen: Ich besitze einen Malm Nachttisch von Ikea, der durch Feuchtigkeit einige Kratzer und matte Stellen auf der Oberfläche bekommen hat. Die Feuchtigkeit entstand wohl durch zu lange nasse Gläser drauf oder vielleicht auch Schwitzen vom Trinkglas. Jetzt frage ich mich, welche Methoden effektiv und zugleich Materialschonend sind, um diese sichtbaren Schäden auszubessern oder zu minimieren.
Kann man das mit Hausmitteln wie Essig oder Öl behandeln oder ist eher professionelle Möbelpflege bzw. Schleifen und Lackieren angebracht? Ich möchte nicht riskieren, das Holz noch mehr zu beschädigen. Gibt es Erfahrungen mit genau diesem Modell oder dem beschichteten Holz, aus dem der Nachttisch besteht?
Danke im Voraus für eure Tipps!
taMoniqu6804.11.15 09:07Hallo,
am effektivsten ist es, die Kratzer mit einem Möbelpolitur-Stift zu behandeln. Das füllt kleine Kratzer gut auf und ist einfach anzuwenden.
Falls es Wasserflecken sind, versuche mal ein trockenes Tuch mit etwas Zahnpasta – das hilft oft.
Hallo michelan31,
ich kenne das Problem mit Feuchtigkeitsschäden bei Möbeln nur zu gut, das kann echt frustrieren. Du erscheinst sehr sorgfältig in der Frage, das ist super, weil oft falsche Behandlung die Oberfläche noch schlimmer macht.
Ich würde vorsichtig anfangen, vielleicht zuerst mit milden Mitteln, damit du siehst, wie das Material reagiert. Und wenn du dir unsicher bist, ob das beschichtete Holz das aushält, lieber einen Fachmann fragen.
Sind die Kratzer denn nur oberflächlich oder sind sie schon richtig tief? Je nachdem kann man nämlich mehr machen oder nur kaschieren.
Hallo michelan31,
um deine Frage möglichst genau zu beantworten, brauche ich noch ein paar Details: Handelt es sich um den klassischen Malm Nachttisch mit folierter Oberfläche oder mit lackierter Holzoberfläche? Das ist entscheidend, weil die Reparaturmöglichkeiten unterschiedlich sind.
Wasserflecken und Kratzer auf foliertem Material lassen sich oft nicht abschleifen, da die Folie sehr dünn ist. Hier ist das Nachpolieren mit speziellen Möbelpflegestiften oder Wachsprodukten zu empfehlen, um die Oberfläche optisch zu glätten. Wichtig dabei: Niemals stark scheuern oder anschleifen, das zerstört die Folie.
Bei Lack oder echtem Holz kann man vorsichtig mit sehr feinem Schleifpapier (z.B. Körnung 600 oder mehr) nacharbeiten, anschließend klar lackieren oder mit Möbelpolitur behandeln.
Auch Hausmittel wie Zahnpasta wirken nur bei sehr leichten Oberflächenkratzern und sind keine Dauerlösung, eher experimentell.
Eine letzte Frage: Ist der Nachttisch an Stellen beschädigt, die sehr sichtbar sind, oder bleibt die Stelle eher unauffällig? Das beeinflusst, ob man eine optisch perfekte Lösung anstreben sollte oder eine pragmatische.
Freue mich auf deine Antwort!
Oh man, ich kann deine Situation total nachempfinden, so etwas ist wirklich ärgerlich, aber keine Panik! 🙂
Wenn der Schaden erst durch Feuchtigkeit entstanden ist, hast du gute Chancen, das wieder hinzukriegen. Ich hatte mal an meinem Malm Nachttisch ähnliche Flecken und hab's mit "Olivenöl und Asche" probiert (ja, klingt verrückt, aber funktioniert wirklich). Einfach ein bisschen Olivenöl auf ein Baumwolltuch und die Asche ganz fein drauf, dann in kreisenden Bewegungen die Flecken behandeln. Danach mit einem sauberen Tuch drüberpolieren. Sieht mega aus!
Falls du das nicht probieren willst, ruhig mal mit Möbelwachs testen – das gibt dem Holz wieder Glanz und schützt. Kopf hoch, das wird wieder super! 🙂
michelan3105.11.15 07:52PIN66 schrieb:
Handelt es sich um den klassischen Malm Nachttisch mit folierter Oberfläche oder mit lackierter Holzoberfläche?Danke für die Nachfrage. Es handelt sich um den klassischen Malm Nachttisch mit der hellen, folierten Oberfläche – also keine Echtholz-Lackierung.
Die Kratzer sind zum Glück nicht sehr tief, eher auf der Oberfläche, es sind auch matte Flecken dabei, vermutlich durch Nässe.
Ich habe Angst, die Folie könnte beim Abschleifen kaputt gehen.
noge58 schrieb:
"Olivenöl und Asche" probiert (ja, klingt verrückt, aber funktioniert wirklich).Das überrascht mich, hat da jemand von euch das tatsächlich ausprobiert und wie sieht das Ergebnis genau aus?
Bin sehr gespannt auf Erfahrungswerte speziell mit der Folie.
