Heizungseinstellungen zu nächtlicher Zeit programmieren
4,80 Stern(e) 4 Votes
Mizit
Buderus Heizkessel nach Din4702
Typ G115-21
Herstellerjahr 1995
Bauart Zulassungsnummer 06-226-352
Din Reg 3 R 054/92
Wärmeleistung 17-21 kW
Wärmebelastung 18,4-23,0 kW
Kesselwasserinhalt 33 l
zum Vorlauftemperatur 110 Grad
Hilft das?
Mizit
Sind das Heizkörper oder Fußbodenheizung?
Falls Heizkörper, haben die ein eigenes Thermostat?
Sofern ein Thermostat vorhanden ist, dann würde ich die einfach durch programmierbare ersetzen.
Im Übrigen, hieß es nicht mal, dass die Nachtabsenkung nicht sogar Mehrverbrauch erzeugt?
Das sind Heizkörper aus 1995. Ohne Thermostat. Laut Monteur ist das an diesen Heizkörpern auch nicht möglich.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Sah so die defekte Steuerung(Thermostat) aus?
Aus der Bedienungsanleitung des Heizkessels:
....Wenn keine Fernbedienung angeschlossen ist, können Sie Ihre Raum-
temperatur für den normalen Heizbetrieb (Tagbetrieb) und den abge-
senkten Heizbetrieb (Nachtbetrieb) am Regelgerät eingeben.
Sind zwei Heizkreise ohne Fernbedienung angeschlossen, sind die Ein-
stellungen am Regelgerät für beide Heizkreise gültig...
Wie erwartet sind Einstellungen am Heizgerät sehr wohl möglich, auch ohne Raumtemperaturregler.
Mizit
Nein, das Thermostat sieht anders aus.
Auf dem steht Buderus Ecomat 4000 und da kann man auf verschiedene Tasten drücken. Dieses Gerät hing hier an der Wand und zu der Wand geht ja ein Kabel. Das Gerät war aber tot und unten kann man das in dieses blaue Regel-Kästchen Einklicken und da ging aber gar nichts. Deswegen, so habe ich den Monteur verstanden, kann man auch nichts mehr umstellen.
Ich schicke meinen Mann nachher mit diesem Bild nochmal in den Keller. Ich war gerade nochmal unten und wüsste nicht, wo ich das da am Kessel einstellen sollte?
Und wir haben ja nur einen Heizkreislauf.
Aber wenn das da irgendwie ginge, müsste man Uhrzeit und Temperatur einstellen können?
Mizit
Das ist jetzt vermutlich eine ganz blöde Frage, aber einen getrennten Heizkreislauf kann man sicher nicht nachrüsten, oder? Bzw nur für extrem viel Geld?
Unsere Mieterin bewohnt ja das Kellergeschoss. Das wird da ohnehin immer kühler sein, auch im Sommer morgens um 4.30 Uhr...
Mycraft
Mycraft
Moderator
Kommt darauf an wie die Anlage jetzt konfiguriert ist(ich meine welche Rohre jetzt wo langgehen). Aber in der Regel ist ein Trennen nach Etagen ohne weiteres möglich.
Also habt ihr dann dieses hier gehabt:
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26769 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungseinstellungen zu nächtlicher Zeit programmieren
1Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
2Buderus Ölheizung BJ 1995 - belassen, tauschen, Solarkollektoren? 17
3Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
4Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
5Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
6Thermostat-Armaturen: Sinnvoll? - Seite 217
7Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 109690
8IKEA Omlopp Lampen und Fernbedienung 23
9Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
10Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
11Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
12Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
