Hausfinanzierung - Entscheidungshilfe
4,80 Stern(e) 4 Votes
Nescool
Guest
ich bräuchte mal eure Mithilfe.
Für was würdet ihr euch entscheiden?
Finanzierung: 187.000 € (100% Finanzierung)
Angebot 1:
KfW 50.000€ zu 1,40%
Tilgung 2,8%
Rate: 175€
Annuität. 137.000 zu 1,50%
Tilgung 4,41%
Rate: 675€
Gesamtrate: 850€
Allerdings nur 10 Jahre Zinssicherheit!
Angebot 2:
KFW 50.000€ zu 1,40%
Tilgung 2,3%
Rate: 154,17€
Bausparvertrag 137.000
10 Jahre Rate 712,17
Gesamtrate: 866,34 €
Bei Tilgungsersatzmittel steht eine monatliche Rate vom Bausparvertrag 540,92 €
Warum steht bei monatliche Belastung 154,17 + 712,17 und bei Rate des Bausparvertrag nur die 540,92?
Jedenfalls ist der Sollzins beim Bausparvertrag nach 10 Jahren für die weiteren 10 Jahre zu 1,95% gesichert.
Welches Angebot würdet ihr warum wählen?
Vielen Dank für eure Mithilfe!
f-pNo
f-pNo
Angebot 1:
Tilgung 2,8%
Rate: 175€
Tilgung 4,41%
Rate: 675€
Gesamtrate: 850€
Angebot 2:
Tilgung 2,3%
Rate: 154,17€
Hallo Nescool,
irgendwie fehlen mir hier noch ein paar Angaben:
Bei den jeweiligen KfW´s gibt es unterschiedliche Tilgungssätze. dem zufolge muss es einen Unterschied zwischen beiden geben. Ich vermute, es ist die Zinsbindung. Wie hoch ist also die Zinsbindung im Kfw Angebot 1 und KfW Angebot 2? Wenn die Zinsbindung gleich ist - weshalb zahlt Ihr bei Angebot 2 weniger Tilgung?
Beim Bausparvertrag Angebot 2: Ich vermute aufgrund Deiner Ausführungen, dass die Ansparphase 10 Jahre sind. Welche Mindestansparsumme (welche Quote) muss denn erreicht werden?
Zudem wird der Bausparvertrag mit einem Tilgungsaussetzungsdarlehen (137.000) gekoppelt sein, welches dann durch den angesparten Bausparvertrag abgelöst wird (mit einem Kreditzins von 1,95%) auf 10 Jahre.
Vermutlich setzen sich die 712,17 Euro aus der Ansparung des Bausparvertrag i.H.v. mtl. 540,92 Euro und den Zinsen für das Tilgungsaussetzungsdarlehen 171,25 Euro zusammen. Dann hätte das TA-Darlehen einen Zinssatz i.H.v. 1,50 %.
Ich spekuliere ein wenig weiter:
Wenn ich die 540,92 p.M. auf 10 Jahre hochrechne, vermute ich eine 50 % Ansparung des Bausparvertrag.
dem zufolge müsstet Ihr nach der Ansparphase eine Kreditsumme von ca. 68.500 Euro haben, welche mit 1,95% verzinst wird.
Da laut Deiner Aussage dieser Kredit dann in weiteren 10 Jahren abgezahlt wird, werdet Ihr bei einer monatlichen Rate von ca. 640 Euro für das Bausparvertrag-Darlehen liegen. Obendrauf kommt noch die Belastung aus dem KfW (bzw. seiner Verlängerung).
Bitte beachte, dass bei einem Bausparvertrag eine Abschlussgebühr i.H.v. X % sowie ggf. eine Darlehensgebühr anfallen wird.
Nescool
Guest
Guten Morgen @f-pNo
Ich vermute mal, dass das KFW angepasst wurde, damit unsere gewünschte Rate von ca. 850,00€ nicht übertroffen wird.
Leider ist nirgends ersichtlich, welche Quote erreicht werden muss.
Jochen104
Jochen104
Hallo!
Die Differenz sind die Zinsen für das Zwischenfinanzierungsdarlehen bis dein Bausparvertrag zuteilungsreif ist.
In der Tat fehlen hier ein Paar Angaben. Ich habe jetzt alles mal mit einer 10jährigen Laufzeit berechnet und die Anschlussfinanzierungen bewusst getrennt gehalten.
Annahmen:
  • Gleiche Annuität bei beiden Varianten (Ausgeglichen ggf. über Sondertilgungen)
  • Zinsbindungen KfW und Darlehen auf 10 Jahre
  • Bausparvertrag: 4 Promille Darlehenstilgung, 15 Euro jährliche Gebühr, 40% Mindestbausparsumme und direkte Zuteilung nach Erreichen dieser
Übersicht einer Baufinanzierung mit Raten, Zinsen und Tilgung in einer Tabelle.
Natürlich ist das nur eine überschlägige Berechnung.
Break-Even liegt bei einem Zinssatz von 3,4% für die Anschlussfinanzierung.
f-pNo
f-pNo
Guten Morgen @f-pNo
Da die Konditionen von der KfW vorgegeben sind, gibt es meines Wissens nur wenige Stellschrauben, welche die monatliche Rate beeinflussen.
Schaue Dir mal die Zinsbindung an.
Zweite Möglichkeit wäre die Gesamtlaufzeit.
Eine dritte Möglichkeit sind ggf. die tilgungsfreien Jahre. Der KfW kann max. 3 Jahre tilgungsfrei geführt werden (man zahlt also 3 Jahre nur Zinsen). Wenn man sich für z.B. nur 1 Jahr Tilgungsfreiheit entscheidet, wird die errechnete Tilgungsquote (%) niedriger - logisch: Du hast ja 2 Jahre mehr zum tilgen.
Mehr fällt mir nicht ein. Ich tippe mal auf 1 oder 3.
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3220 Themen mit insgesamt 71193 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausfinanzierung - Entscheidungshilfe
1Finanzierung mit Tilgungsaussetzungsdarlehen + Bausparvertrag 50
2Finanzierung mit Bausparvertrag? 18
3Finanzierung mit Bauspardarlehen+KfW+Nachrangdarlehen 17
4Bausparvertrag noch sinnvoll bei den aktuellen Zinsen - Seite 210
5Finanzierung über KFW 55 oder doch von Bank?? 18
6Zinsbindung - Einschätzung Finanzierung 23
7Finanzierung mit 35 Jahren Zinsbindung 52
8Fehler in der Finanzierung? 282
9Ist die Finanzierung realisierbar? - Seite 529
10Wie sicher ist Absicherung der Restschuld über Bausparvertrag? 17
11Zinsbindung und Kreditlaufzeit auf 10, 15 oder 20 Jahre? - Seite 212
12Finanzierung mit Kindern, Förderungen, Elternzeit, Probezeit 19
13Aktuelle Erfahrungen mit Zinskonditionen - Seite 215
14Haus bauen - Bausparvertrag mit schlechten Zinsen 23
15Finanzierung um 400k bei 60-120k Eigenkapital mit Kombination BANK/KfW/Bausparvertrag 22
16Finanzierung mit KFW, Unterschrift Sachverständändiger 14
17Finanzierung KfW - Ist mal so grob geschätzt folgendes Szenario - Seite 210
18Zinsbindung Finanzierung ohne Eigenkapital? 20
19Wohnriester für Hauskauf-Finanzierung - Wer hat Erfahrungen? 16
20Finanzierung Bestandsimmobilie - Achtung Anfänger ;-) 13
