Hausbau auf schmalen Grundstück? 3-Familienhaus besteht schon
4,50 Stern(e) 6 Votes
bentek
Zustand gut, Baujahr 1972
Das Haus ist komplett vermietet, also an 3 Familien.
Die Einnahmen sind auch klasse, daher kommt ein Abriss nicht in Frage.
Oder wolltest du auf etwas anderes hinaus?
Echt so ein Mist..
matte
Sorry, aber auf meine Planung würde ich jetzt nicht unbedingt warten.
So wirklich einfallen will mir nichts, vor allem, da man wirklich verlässliche Maße bräuchte, Da entscheiden ja Zentimeter, ob ein Grundriss funktionieren kann oder nicht. Ich als Laie hätte da wohl eh bestenfalls ne Grundidee.
Durch den Bebauungsplan scheint die Sache aber dann eh ziemlich umständlich zu sein...
DG
Ich bin pragmatisch veranlagt:
1. Wenn Mietobjekt für Eigenbedarf in Betracht kommt: Mietverträge kündigen, Objekt umbauen, selbst nutzen. Kann paar Jahre dauern, aber immer noch günstiger als Neubau incl. Grunderwerb.
2. Wenn das nicht geht oder nicht gewollt ist und das Objekt schuldenfrei oder gering belastet ist: Objekt beleihen bzw. als zusätzliches Kapital in die Finanzierung eines externen Objektes einbringen.
Du kannst zum Spaß mal ganz locker beim Bauamt anfragen, wie die zu einer Änderung/Erweiterung des B-Plans stehen. Wenn Du Glück hast, haben die Stadtplaner die Idee schon selbst - wenn Du Pech hast, schieben die Dir direkt einen Riegel vor. Aber dann weißt Du, wo Du stehst bzw. wie hoch die Hürde einer Hinterbebauung ist.
Wenn ich das von hier richtig einschätze und sich das Bauamt den Bereich nicht eh schon zwecks Verdichtung ausgeguckt hat, dann läufst Du gegen das Bauamt und sämtliche Nachbarn an, um bestenfalls ein 5m breites Haus zu realisieren.
Stellt sich dann die Frage, wie hartnäckig Du bist. Ich würde sagen, dass Du da mind. 5 Jahre brauchst bis zur Baugenehmigung. Wenn Du überhaupt eine bekommst ... allein die Änderung des B-Plans (wenn Bauamt und Nachbarn mitspielen), kostet Dich einige Tausend Euro. Also Viel Geld, Viel Zeit - und am Ende bestenfalls ein sehr schmales Grundstück. Da gibt's andere Wege ... s.o.
MfG
Dirk Grafe
Legurit
Hausbreite 4,5 m -2*29 cm Wand = 292 cm breite innen - sicher nicht perfekt, aber eine Idee:
Zweidimensionaler Hausgrundriss mit Schlafen, Bad, Gäste-WC, Küche und Treppen
*Edit* bei 3,92 innen wird das ganze natürlich einfacher In Gedanken dann einfach alles einen Meter breiter ziehen (planoben 1 m mehr)
DG
Schöne Idee - was ist mit der Höhe? 2,5 : 0,4 = 6,25m => alles über 6,25 über OK Gelände => Baulast.
Ähnliche Themen zu Hausbau auf schmalen Grundstück? 3-Familienhaus besteht schon
1Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
2Genehmigung Bauamt 10
3Bauamt will Ortsbesichtigung. 114
4Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
5Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
6Welche Fragen an das Bauamt stellen? - Seite 319
7Probleme mit Nachbars Überbau und Bauamt 11
8Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
9Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
10Keine Auskunft vom Bauamt an Grundstückseigentümer - Seite 758
11Bauamt fordert Freiflächengestaltungsplan für Einfamilienhaus - Erfahrungen? 37
12Kniestockhöhe / Vorschlag vom Bauamt - Seite 333
