Haus aus den 70 Jahre - Einschätzung zu Schimmel im inneren!?
4,60 Stern(e) 7 Votes
Besenkammer84
ich habe gerade die Möglichkeit ein Haus (2 Etagen + Dachstuhl - kleiner Gewölbekeller) welches zu 1/6 in einen Hang gebaut ist zu übernehmen.
Teilweise wurde die Renovierung schon angefangen (Boden inkl. Estrich raus) und auch in 2000er Jahren neue 2-fach isolierte "gute" Fenster verbaut. Das Haus selbst ist aus den 70er Jahren und die Grundmauern mit 24er-Klinkersteinen gebaut. Des Weiteren wurde das ganze Haus von innen mit ~3,5cm Styropor + als Abschluss Rigips "isoliert. Teilweise findet sich an Stellen wo schränke standen, sowie auch an den Brücken von Fenster zu den Grundsteinen im inneren Schimmel. Hierfür ist sicherlich auch teilweise die mangelhafte Lüftung der Vorbesitzer der Grund.
Ich hab jetzt mal um zu sehen wie es sich nach außen zum Mauerwerk verhält, das Dämmkonstrukt etwas freigelegt. Dazu habe ich an ca. 10 Stellen im Haus (2x dabei leichter Schimmelfund) in den Ecken an denen dahinter Außenwände sind, im unteren Bereich der Räume ein Teil entfernt. Meist scheint es so, dass der Schimmel sich größtenteils nur auf den sichtbaren Innenseiten befindet und sich nicht weiters nach außen verbreitet zu haben.
Dennoch bin ich mir nicht ganz sicher ob das wirklich "unbedenklich" ist und ob man den Rigips etc. weiters einfach drauf lässt und nur die Tapeten abzieht bzw. behandelt.
Deswegen habe ich mal Bilder gemacht um hier eventuell eine Antwort zu bekommen, wie man den Schimmel einzuschätzen hat.
ECKE 1 - ohne Schimmel
ECKE 2 - mit Schimmel
ECKE 3 - mit Schimmel
Anhang anzeigen haus-aus-den-70-jahre-einschaetzung-zu-schimmel-im-inneren-573363-1.jpg
Anhang anzeigen haus-aus-den-70-jahre-einschaetzung-zu-schimmel-im-inneren-573363-2.jpg
____________
Kann man aus der Ferne bzw. Anhand der Bilder eine Aussage treffen?
Beste Grüße & Danke für eure Unterstützung
HausiKlausi
HausiKlausi
Nein.
Glaskugel-Einschätzung: Es sieht auf den Fotos in der Speis weder sehr feucht aus, noch ist die Substanz offenbar sehr in Mitleidenschaft gezogen. Würde deine Einschätzung teilen, dass es eher an mangelhafter (Be)lüftung liegt. Bei den Fenstern dagegen scheinen die Anschlüsse schlecht gemacht zu sein und Kältebrücken provoziert zu haben. (Kann übrigens auch an der Innendämmung liegen, wenn die - was ich vermute - nicht wirklich einmal komplett eine Hülle bildet. Falls ihr plant größer zu sanieren, würde ich die sowieso über den Jordan schicken und über eine Außendämmung nachdenken.)
Alles in allem finde ich aber immer, dass die Angst vor/wegen des Schimmel(s) ein Hauskauf nicht scheitern lassen sollte. Wenn es nur kleinteilig auftritt, dann ist es nix, was man nicht beheben kann über fachgerechte Maßnahmen.
Besenkammer84
Danke für deine Glaskugel Einschätzung.
Was wären z.B. fachgerechte Maßnahmen? Welcher Art könnte dies sein? Überstreichen? Schimmelentferner? oder was macht/meint man da so?
..ich will halt nur verhindern das man innen aufwendig ausbaut und dann danach feststellt, es ist Schimmel welcher gesundheitsschädlich ist. Die Außenfassade will ich aufgrund des echten Sicht-Klinkers nicht vollumfänglich ein isolieren. Dazu wären dann auch noch die Fenster zu tauschen, was den Rahmen dann sprengen würde.
Grüße & Danke vorab
HausiKlausi
HausiKlausi
Genau das wären keine fachgerechten Maßnahmen, weil du die Symptome überstreichst und die Ursachen eventuell belässt. Es müsste für fachgerechte Maßnahmen auch erstmal ein Fachmann ran, damit man auch das richtige angeht. Es gibt Ingenieurbüros, die sich für ein paar Hundert Euro auf die Einschätzung solchen Schimmelbefalls spezialisiert haben. Danach heißt es dann wahrscheinlich betroffene Fenster nacharbeiten (vermutlich eher austauschen), Dämmungskonzept überdenken (am besten wie gesagt außen), Wärmebrücken identifizieren und beseitigen. VORAUSGESETZT es ist, wie du vermutest, also kein Wasser von außen eindringt. Auch das musst du vorher klären.
HausiKlausi
HausiKlausi
Fenster sind nie die Ursache für Schimmel. Schlechte Fenster bekämpfen eher den Schimmel, durch den Luftaustausch
Schlecht eingebaute Fenster schon. Es ging um die Anschlüsse von Fenster und Mauer (siehe Post #2). Wenn die Mauer an bestimmten Stellen so kalt ist, dass mit Erreichen des Taupunkts die Feuchtigkeit der Raumluft ausfällt, dann muss man was tun.
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus aus den 70 Jahre - Einschätzung zu Schimmel im inneren!?
1Rigipsplatten Schimmel? - Seite 857
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 471
3Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
4Schimmel innen 3 Jahres altes Haus Wand/Decke-Eck - Seite 537
5Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) - Seite 315
6Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
7Fenster zu klein geliefert 12
8Nach Estrich Schimmel oder Stockflecken? 22
9Haussanierung Baujahr 68, Schimmel und Co 76
10Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? - Seite 431
11Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? - Seite 646
12Schimmel ungedämmtes Flachdach Geräteraum 15
13Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
14Schimmel durch Dämmen weg oder nicht? - Seite 418
15Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung - Seite 224
16Höhe Zaun zum Nachbarn und Fenster in der Grenzbebauung - Seite 1059
17Plastikfenster in der Wohnung: die Lüftung nachrüsten - Seite 210
18Leise dezentrale Lüftung für Neubau Einfamilienhaus - Seite 273
19Austritte Terrassentüren und Außenfensterbänke bodentiefe Fenster - Seite 315
20Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden - Seite 1590
