Hanglage, mögliche Bauweisen für EG
4,70 Stern(e) 3 Votes
daytona
wir haben ein Hanggrundstück mit Nord-Süd-Gefälle von 3m auf 25m Länge. Das macht 6,8° Steigung/Gefälle.
Also wir waren noch nicht bei einem Experten, würde aber vorher gern eure Meinungen und Erfahrungen wissen. Welche Bauweise für das EG würdet ihr wählen:
1. Alles ebenerdig planieren und ein volles EG, die Erde am höchsten Punkt (Südseite) nicht an das Haus anfüllen?
2. Alles ebenerdig planieren und ein volles EG, die Erde am höchsten Punkt (Südseite) an das Haus anfüllen (natürliche Isolierung)?
3. ein halbes EG bis quasi zur Hangmitte?
4.volles EG und Stelzen als Ausgleich des Gefälles?
Oder ist die Steigung/Gefälle viel zu klein für o.g. Überlegungen?
Danke und Gruß
SirSydom
von welcher Seite erfolgt die Erschließung? Eine Skizze oder Lageplan des Grundstückes wären hilfreich.
Patchwork
Patchwork
wenn ich es richtig verstehen plant Du ohne Keller?
Bei dem genannten Gefälle würde definitiv mit Keller bauen und den Keller zur Südseite als Wohnraum mit Terrasse nutzen und darüber im EG einen Balkon setzen. Aber mit Lageplan/Skizze machst Du es uns sicher einfacher.
daytona
Hallo
ab mal eine kleine Skizze erstellt. Das Grundstück ist 1.100qm groß Hangliegt in Nord-Süd-Richtung, ca 3m auf 25m.
Das Haus sollte eigentlich ohne Keller sein (Kosten), Stadtvilla so ca. 10x10m. Eine Lageplan mit Haus und Garage ich erst noch erarbeiten, wolle aber ml im Vorfeld abklopfen was sinnvoll ist.
Danke
Lageplan eines Grundstücks mit Straßenverlauf, Gebäuden und Grundstücksgrenzen.
Patchwork
Patchwork
ok...also ein Süd-Nord Gefälle. Was sagt denn dein Architekt? Lass Dir Dein Projekt doch mal inkl. Keller durchrechnen. Ich würde auf diesem Grundstück nicht ohne Keller bauen, aber das ist meine persönliche Meinung....
SirSydom
Ich habe bei unserem Grundstück (bretteben) das Problem, dass ein Keller einfach zu groß wird um writschaftlichzu bauen.
Mein Traum war da immer die Garage in den Keller zu integrieren. Dann wird der Rest-Keller genau so groß wie er sinnvoll ist. Zudem hat man die Möglichkeit ebenerdig in den Keller zu kommen (Waschmaschine..) und wenn man eine Werkstatt haben will, kann man die bei der Garage ansiedeln und hat dann das Werkzeug da wo wie man es braucht bzw. kann auch mal mehr Platz schaffen indem man die Autos rausstellt.
Ähnliche Themen zu Hanglage, mögliche Bauweisen für EG
1Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
2200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
3Keller oder Grundstück begradigen? - Seite 243
4Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 765
5Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
6Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
7Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
8Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
9Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
10Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
11Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg - Seite 423
12Steigung bei Hofeinfahrt? - Seite 216
13Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage - Seite 226
14Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
15Hang an Grundstück Zufahrtsplanung - Seite 1065
16Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
17Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück - Seite 26179
18Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? - Seite 255
19Grundstück Anordnung & Ausrichtung Einfamilienhaus mit 160 qm Südhang - Seite 325
20Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
