Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück
4,70 Stern(e) 6 Votes
Hausbautraum20
16 qm Bad, aber eine Raumsparwanne...
Versteh ich nicht den Einwand. Wir planen auch ein 12qm Bad und eine Raumsparwanne.
Erstens gefällt uns das optisch besser und zweitens liegt der Oberkörper dann nicht so beengt.
Die ganze Wanne größer möchten wir aber nicht, weil meine Frau 4-5mal/Woche badet, dazu dann später die Kinder, das ist doch Wasserverschwendung.
JoachimG.
Vielen Dank für euer Feedback.
Hinweis: die Pläne hier sind unsere "Abzeichnungen" der Entwurfsplanung, damit wir die möbel usw. frei reinstellen und wir etwas rumprobieren können.
Der Kamin fehlt tatsächlich, das war unser Fehler.
Bei unserem Windfang sind wir uns unsicher, wie oder in welche Richtung wir ihn vergrößern können und welche Größe tatsächlich ausreichend ist. Wir selbst werden überwiegend den unteren Eingang benutzen, alleine durch die Anbindung an die Garage, und sollten wir mal einen Kinderwagen haben, wird dieser auch im Keller stehen, da wir ihn wegen der Steigung und einigen Treppenstufen nur sehr umständlich zur Haustüre bekommen. Wenn also der obere Eingang nur von Besuch genutzt wird, wie groß sollen wir ihn dann planen?
Den Einwand zu den nicht gleich großen Kinderzimmern können wir nachvollziehen. Auf Grund unserer persönlichen Situation rechnen wir nur mit einem Kind, wir wollen aber für eventuelle Schicksalsfügungen eine Fallback-Lösung haben.
Die Fenster in der angehängten Ansicht sind kleiner als in unseren Zeichnungen (Ausnahme: Küche) und wir sind uns unsicher, welche Größen nun besser wären. Außerdem wird das Fenster im Bad neben der Dusche in Milchglas ausgeführt, damit uns die Nachbarn (die aktuell noch nicht vorhanden sind) nicht in voller Pracht bewundern können. :p
Die Situation im Flur im OG ist nicht das Gelbe vom Ei, das stimmt. Die Raumsparbadewanne soll keine sein, sondern einfach eine Badewanne in dieser Form. Eine normale, schmale Badewanne ist uns zu klein und eine Eckbadewanne, wie wir sie momentan in der Mietwohnung haben, wollen wir nicht mehr.
Zu den Bildern:
- Grafik von Außen: Das Balkongeländer auf der linken Seite bitte wegdenken. Hier soll aufgeschüttet und direkt die Terrasse angebunden werden.
- Zwei Bilder zeigen einmal das Grundstück hangaufwärts und einmal hangabwärts. Der Blick hangabwärts geht Richtung SO.
- Das Luftbild (genordet) zeigt das ungefähre Baufenster und eine mögliche zukünftige Grundstücksgrenze für den Fall, dass wir uns entscheiden, einen Teil zu verkaufen. Die Zufahrt fehlt hier noch, wird aber entlang der unteren Grundstücksgrenze gebaut.
Schaut euch gerne alles an und sagt uns, was ihr davon haltet.
Grünes Feld mit Obstbäumen, Häusern und Hügeln im Hintergrund.
Grünes Feld mit Bäumen, Häusern mit roten Dächern und grünem Wald im Hintergrund, blauer Himmel.
Luftbild mit gelben Parzellenlinien, rotem Linienverlauf und rotem gestricheltem Quadrat.
Moderne zweigeschossige Villa mit weißer Fassade, grauem Dach, großer Terrasse und Garage.
JoachimG.
Weitere Punkt, der uns momentan beschäftigt: Die meisten Fensterbauer haben ja ihre Hausmarken. Doch mit den Marken haben wir wenig bis keine Erfahrung und je mehr wir hier dazu lesen, desto mehr Fragen tauchen auf. Fensterstudios zu besuchen ist momentan ja auch nicht ohne weiteres möglich. Bei den Standardfenstern sehen wir eher weniger ein Problem - doch wer liefert ordentliche Hebe-Schiebetüren und gleichzeitig solche Panoramafenster wie für die Küche? Macht das jeder Hersteller?
Die meisten Fensterbauer haben ja ihre Hausmarken. [...] Bei den Standardfenstern sehen wir eher weniger ein Problem - doch wer liefert ordentliche Hebe-Schiebetüren und gleichzeitig solche Panoramafenster wie für die Küche? Macht das jeder Hersteller?
Da man sich mit seinen Systemen auch auskennen sollte, ist das eher gut, wenn Fensterbauer keinen all zu bunten Strauß von Herstellern sammeln, zudem ohnehin viele Profile Lizenzen von Schüco oder Kömmerling sind. Bezüglich der Groß- und Streßelemente empfehle ich ja grundsätzlich Aluminium als Material. Dein Küchenfenster in stattlichen sechseinhalb Metern Gesamtbreite wirst Du ohnehin mehrteilig nehmen müssen. "Meine" (gewesene) Fensterfabrik war eine der wenigen, die bis sechs Meter am Stück bearbeiten konnte. Aber ich könnte mir vorstellen, daß ohnehin der eine oder andere Superlativ noch auf den Prüfstand kommt, oder hast Du ein Blankoscheckheft von der Zentralbank ?
Ähnliche Themen zu Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück
1Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? - Seite 671
2Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
3Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum - Seite 329
4Grundrissbewertung Einfamilienhaus 18
5Badewanne vs Dusche 11
6Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
7Eckbadewanne oder normale Badewanne - Seite 217
8Anschluss Badewanne an Dusche 21
9Welche Höhe Badewanne? 17
10Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
11Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
12Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
13Badewanne .... und nun? 21
14Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
15Position der Badewanne unter Dachschräge 22
16Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
17Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
18Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
19Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
20Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne 14
