Gute Lösung für Schlafzimmerschränke in Dachschrägen
4,20 Stern(e) 5 Votes
goalkeeper
Hi zusammen,
wir zerbrechen uns ein wenig den Kopf, wie wir idealerweise unsere Schränke im Schlafzimmer unter der Dachschräge machen.
Wir haben auf beiden Seiten der Gaube für jeden von uns Platz für jeweils einen langen schrank für jeden von uns. einbauschränke kommen erst mal nicht in Betracht, da wir dafür zwischen 6-8.000 € ausgeben müssten. Das mögen sie sicherlich auch Wert sein. Allerdings sprengt dass das Budget.
Mit Ikea Platsa könnten wir den Platz optimal nutzen. Allerdings finden wir die Qualität der Schränke nicht so prickelnd - außerdem fehlt einem die große Auswahl an Inneneinrichtungen wie beim Pax.
PAX wäre ebenfalls möglich. Hier müsste man allerdings Korpusse und Türen kürzen, damit man den Platz unter der Schrägen nutzen kann. Keine Ahnung, ob das gut funktioniert. Jemand Erfahrungen damit?
Ansonsten sind die Online-Schrankplaner preislich auch auf einem sehr hohen Niveau und somit raus.
Hat jemand noch alternative Tipps?
Einfache Dachskizze mit 40 Grad Neigung und unregelmäßigem Grundriss
Renovierungsraum im Dachgeschoss mit sichtbarem Dachstuhl, Kabelrollen und Fenster
Handgezeichnete Grundriss-Skizze: mehrere parallele Felder, Maßangaben in m/cm, rechts mit Schräge.
Grundriss: Erdgeschoss mit Elternzimmer, Duschbad, Flur, Technik, Treppe und Wärmepumpe.
Ihr habt ja Platz jeweils nach planrechts und planlinks.
Ich würde den Ansatz verfolgen, dort PAX-Korpusse mit Inhalt zu stellen, nach Bedarf zu kürzen und davor dann Lamellenvorhänge zu planen. In 2 Abschnitten für den geraden Teil und den Teil mit Dachschräge.
Also, ca. 150 cm Pax in Normalhöhe, dann ca. 100 bis 150 cm Pax nach und nach gekürzt und zum Ende vielleicht einfach nur noch Regalbretter oder freier Stellraum für Koffer etc.
Nische einfach auf 70 cm Tiefe geplant, dann kann so ein Lamellenvorhang bequem davor laufen.
Der Schrägteil z. B. (auch nicht teurer als Paxtüren) :
Illustration einer Lamellenanlage mit Breite B1 und Höhenangaben H1/H2 im Konfigurator.
Pinky0301
Pinky0301
Hast du dir schon mal auf meinschrank oder ähnliches einen Schrank geplant? Die Einbauschränke sind gar nicht so teuer. Besonders gut gefällt mir meinemöbelmanufaktur, weil man da auch eine 3D-Ansicht sehen kann.
Ob man einen Pax kürzen kann, interessiert mich auch. Sieht die Tür dann noch gut aus?
hampshire
Dir gefällt PAX? Lässt sich kinderleicht zurechtschneiden und dabei an die Schrägen anpassen. Die Korpus sind innen zwar aus „Pappe“, das geht aber trotzdem. Nimm Dir eine gute Kreissäge mit langer Führungsschiene und Winkel. Nur die Spiegeltüre würde ich nicht kürzen .
Tina mit K
Tina mit K
Pax lässt sich wirklich problemlos zurecht sägen und an Dachschrägen anpassen. Hatten wir in unserer vorherigen Mietwohnung (Dachgeschoss) auch.
Falls ihr euch unsicher seid, würde ich sonst erst mal nur einen nackten Korpus kaufen, Den zurecht sägen und schauen wie ihr damit zurecht kommt und euch das Ergebnis gefällt.
Wir haben Ivar: mit etwas Rumbasteln kam es von den Maßen sehr gut hin. Oben unter der Schräge ist dann mehr Ablagefläche für Schachteln und Schalen. Integriert sind die Schubladen von Malm. Alles vorab weiß gestrichen und immer veränderbar, wenn nötig. Da könnte man auch Vorhänge vormachen oder so. Bei uns ist es nackt in einer Kammer.
Ich gebe zu: richtige Schränke Hätte ich dennoch gern, ist aber ein nicht unerheblicher Kostenfaktor - da gehen andere Dinge vor.
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 628 Themen mit insgesamt 6399 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gute Lösung für Schlafzimmerschränke in Dachschrägen
1Badgrundriss mit Dachschräge Dachgeschoss - Seite 222
2Position der Badewanne unter Dachschräge - Seite 222
3Sauna selbst bauen mit Dachschräge - Anregungen/Hinweise/Planungen - Seite 3220
4Regal für Dachboden - Dachschräge ohne Kniestock 35
5Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
6Lichtleiste Komplement für Ikea Pax Schrank 10
7Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
8Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
9Ikea Utrusta Scharnier am Schrank montieren, Montageanleitung - Seite 216
10Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen 12
11Aktionen Ikea Pax Schrank - Seite 221
12Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? - Seite 228
13Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
14IKEA Besta Schrank in sich schief - Was kann man tun? - Seite 211
15Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
16Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
17Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? 10
18IKEA Godmorgon Schrank - Wie kombinieren und befestigen? - Seite 1065
19Küche - fehlender Schrank - Einbehalt gerechtfertigt? 13
