"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller
5,00 Stern(e) 4 Votes
Artemis90
hier die ersten Gedanken zum Einfamilienhaus im Nordhang mit Keller für gewerbliche Zwecke
Mich würde Interessieren, ob mein erster Entwurf komplett für die Tonne ist oder nicht
Bebauungsplan/Einschränkungen (keine)
710m² . (21x34)
Nordhang (Ansicht links oben "grüne Linie": das Grundstück ist momentan jeweils von oben und unten mit ca. 2,5 Meter herabgesetzt)
Vermessung und Bodenprobe gibt es noch keine
Anzahl Stellplatz (Doppelgarage; 2-3 Stellplätze im Norden)
Geschossigkeit (Keller, EG, OG)
Dachform (Satteldach)
Keller soll für Nebengewerbe genutzt werden
Anzahl der Personen, Alter ( 2 Erwachsene: 30, 25 + evtl. Nachwuchs (2)
Büro: im Keller (Nebengewerbe)
Schlafgäste pro Jahr 0
offene oder geschlossene Architektur (Küche, ess u Wohnbereich mit Glastür getrennt zum Flur)
konservativ oder moderne Bauweise (ohne viel Schnickschnack/ gerade Linien)
Küchenzeile mit Kochinsel
Anzahl Essplätze 6-8
Kamin ja
Garage (Doppelgarage) +Stellplätze 2-3
Von wem stammt die Planung:
-Do-it-Yourself
Was gefällt besonders? Warum?
Süd- und Nord zufahrt (EG und Keller bzw. Privat und Nebengewerbe)
450t (Grundstück vorhanden)
-könnt Ihr verzichten: Raum unterhalb der EG-Garage (Sinnvoll oder nicht "preisfrage")
-könnt Ihr nicht verzichten: sehr großer Kellerraum
Ist die Ausrichtung des Hauses u Garage sinnvoll?
Sollte das Haus möglichst im Norden stehen und das Grundstück aufgefüllt werden, damit der Garten großteils im Süden liegt oder würden die Auffüllarbeiten alle Maße sprengen?
Ich weiß, dass sehr wenig Maßangaben eingearbeitet wurden. Es geht hier nicht um die Perfekte Raumaufteilung sondern darum, wie das Haus am besten platziert werden kann.
Ich freue mich auf eure Anregungen / Kritik
Architektur-Entwurf: Haus auf Hang, Grundrisse UG/EG/OG, Außenansicht, Lageplan.
Zur Zeit sehe ich einen Keller, der offen gelegt ist. Dazu kommt ein Parkplatz (für Gewerbe) im Norden, der noch mal runtergesetzt ist.
Damit plant ihr einen 3-Geschosser!
Ist das erlaubt?
Wie viel Hang habt ihr denn? Ich lese ja eigentlich von 2,5 Meter, bei Dir sind es 6 Meter...
Oder stell ich mich mit der Zeichnung doof an?
Wenn das doch 5 Meter sind, dann ist der „hohle Bereich“ im Süden eher hohl - im doppelten Sinne.
Ich würde den Keller barrierefrei nach unten zum Nordeinfahrt ziehen und den Rest mit. Mittleres Geschoss als Schlaf-Etage und das Obere Geschoss als EG zum Süden hin mit Südgartenbenutzung und Eingangsbereich.
Wenn es wirklich so extrem sein sollte, dann geht nichts ohne Architekt.
Und 450000 sehe ich auch nicht, wenn man denn auch noch im Süden Abböschungen machen will.
Artemis90
Vielleicht war die Skizze etwas bescheiden ^^
hier noch mal. die grüne Linie sollte den Hang darstellen, wie er momentan verläuft und die Braune wie ich den Hang "abstützen bzw auffüllen" würde.
Der Hang hat von Süden Richtung Norden ca. 5m versatz.
Ist der Gedanke grundsätzlich unsinnig?
Ich hoffe, man kann sich unter der Skizze etwas vorstellen.
Zweistöckiges Haus mit grauem Dach und blauen Fenstern; brauner Pfad führt von der Straße zum Eingang.
Dein Budget und dein Haus passen gar nicht zusammen.
Dein Budget reicht für die beiden Wohngeschosse ohne Garage auf flachem Grund.
Dein Budget ist ungefähr 250.000 Euro zu niedrig. Können auch 300.000 Euro sein. Erdarbeiten sind Regional sehr unterschiedlich.
1. wie YPG angemerkt hat, darfst du so bauen
2. darfst du von beiden Straßen auf das Grundstück?
Jede Baggerschaufel kostet und du hast sehr viel Erdbewegung. Stützmauern kosten, wie sind die Nachbargrundstücke bebaut?
Eine wirklich gute Idee fällt mir nicht ein. Das Auffüllen gefällt mir so gar nicht. Südgarten ist doch auch nicht viel vorhanden.
YPG Vorschlag aus Nr. 3 sollte günstiger sein.
Es läßt sich auch noch Wohnfläche einsparen ohne Nutzen zu verlieren. Flur, Treppe brauchen sehr viel Platz.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu "Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller
1Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
2Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
3Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
4Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
5Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
6Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
7Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
8Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
9Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
10Grundstück am Hang im Münchner Umland - wie entscheiden? - Seite 754
11Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
12Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
13Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input? 41
14Erster Grundriss Entwurf vom EG inkl. Doppelgarage 16
15Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
16Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 6165
17Grundriss-Grundstück Einfamilienhaus, leichte Hanglage ca. 175m² - Seite 367
18Grundstück Aktionshäuser Erfahrungen? - Seite 434
19Grundstück Anordnung & Ausrichtung Einfamilienhaus mit 160 qm Südhang 25
20Haus am Hang mit 2 Einliegerwohnungen - Seite 851
