Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück
cherio
Ich werde morgen mal die Zeichnungen von einem Massivhaus Anbieter auf der Arbeit einscannen, der sich an meine Vorgaben gehalten hat und uns dazu auch ein Angebot erstellt hat. Diese Zeichnungen sind dann auch bemaßt und die Kostenaufstellung klingt plausibel. Ich wollte aber nicht mit allen Angeboten und Zeichnungen hier ins Haus platzen. Deswegen zuerst den Entwurf, der uns gefällt und wo das Preislimit angeblich eingehalten wird.
Gruß Cherio
Bei diesem Entwurf hier ist der Kniestock von 50cm hoch und die Dachneigung hat 45°. Die Nachbarhäuser haben aber alle einen Kniestock von min. 1m und eine flachere Dachneigung. Nur so am Rande..
45° Dachneigung sind m.E. nicht schön, und mit 28 bis 38° teilt der Bebauungsplan ja wohl meine Ansicht; abgesehen davon sind 50 cm Kniestock Humbug: entweder der Kniestock substituiert einen Drempel vollständig oder sein Zweck wird fragwürdig. Wie schaffen die Nachbarhäuser die Traufhöhenvorgabe ohne die diesen Griff in Frankensteins Werkzeugkiste ?
Ich würde im UG das WZ mit Küche legen, dazu ggf. Speis und WC.
EG und OG entsprechend anpassen, ggf. Eltern unters Dach, Kinderzimmern und Hauswirtschaftsraum ins EG. Einfach mal sinnig denken als standardisiert.
Eventuell kommt man auch mit einem Geschoss weniger aus, dann kommt man auch mit dem Budget hin.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87180 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück
1Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf - Seite 322
2Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss - Seite 227
3Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback 46
4Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
5Einfamilienhaus - Meinungen zu unserem Entwurf - Seite 20159
6auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen? - Seite 31287
7Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
8Grundriss Fails Sammelthread - Grundrisse die keiner wollte 25
9Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 3420
10Grundriss Entwurf Neubau Einfamilienhaus - Grundstück 610qm - Meinungen erwünscht - Seite 750
11Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
12Kniestock nachträglich gesenkt 34
13Änderung der Dachneigung von 25 Grad 10
14Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
15Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
16Bebauungsplan: DH sind in ihrer Dachneigung einander anzupassen? 13
17Vollgeschosse im Fachwerkhaus bei 53 Grad Dachneigung. 20
18Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig - Seite 216
19Firsthoch offener Raum ohne Kniestock - Seite 226
20Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes 16
