Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück
4,40 Stern(e) 5 Votes
cherio
Ich werde morgen mal die Zeichnungen von einem Massivhaus Anbieter auf der Arbeit einscannen, der sich an meine Vorgaben gehalten hat und uns dazu auch ein Angebot erstellt hat. Diese Zeichnungen sind dann auch bemaßt und die Kostenaufstellung klingt plausibel. Ich wollte aber nicht mit allen Angeboten und Zeichnungen hier ins Haus platzen. Deswegen zuerst den Entwurf, der uns gefällt und wo das Preislimit angeblich eingehalten wird.
Gruß Cherio
Bei diesem Entwurf hier ist der Kniestock von 50cm hoch und die Dachneigung hat 45°. Die Nachbarhäuser haben aber alle einen Kniestock von min. 1m und eine flachere Dachneigung. Nur so am Rande..
45° Dachneigung sind m.E. nicht schön, und mit 28 bis 38° teilt der Bebauungsplan ja wohl meine Ansicht; abgesehen davon sind 50 cm Kniestock Humbug: entweder der Kniestock substituiert einen Drempel vollständig oder sein Zweck wird fragwürdig. Wie schaffen die Nachbarhäuser die Traufhöhenvorgabe ohne die diesen Griff in Frankensteins Werkzeugkiste ?
Ich würde im UG das WZ mit Küche legen, dazu ggf. Speis und WC.
EG und OG entsprechend anpassen, ggf. Eltern unters Dach, Kinderzimmern und Hauswirtschaftsraum ins EG. Einfach mal sinnig denken als standardisiert.
Eventuell kommt man auch mit einem Geschoss weniger aus, dann kommt man auch mit dem Budget hin.
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 88009 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück
1Einfamilienhaus - Meinungen zu unserem Entwurf - Seite 20159
2Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf - Seite 322
3Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
4Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
5Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 23
6Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
7Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
8Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 347
9Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
10Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
11Grundriss-Entwurf Stadtvilla Feedback - Seite 213
12Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
13Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
14Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
15Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 572
161. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
17Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
18Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback 46
19Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 470
20Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
