ᐅ Grundrissplanung Einfamilienhaus - Flachdach - 142 m²
Erstellt am: 19.06.19 14:07
Bertram10006.06.20 10:28
Ich würde die Haustür nach außen öffnen lassen. Ist zwar unkonventionell in Deutschland, aber das macht ja nichts. Du gewinnst dadurch doch viel Komfort und im Ernstfall auch Sicherheit.
-SCEPS-06.06.20 12:05
Vielen Dank schon einmal für euer Feedback.
Wieso wir überhaupt noch einmal auf diese Fragestellung gestoßen sind?
Die ursprüngliche Wand zwischen Diele und Küche ist nur noch 80 cm lang. Der Küchenplaner hat unsere eigentlich geplante versteckte Küche in soweit geändert, dass der Zugang nun dort ist, wo ursprünglich mal ein innen liegendes Fenster geplant war.
Nun haben wir nicht mehr viel Wandflächen um nen Taster und Bildschirm an die Wand zu packen. Meine Idee war es, diese zentral an die 80 cm Wand zwischen Garderobe und Küche zu packen. Das wären dann 3 Dosen und 2-3 Schlitze.
Unser Baubegleiter gab uns den Hinweis, dass dies statisch zu prüfen ist, da auf diese Wand eine hohe Last liegt.
Seite Idee war es dann, den Schalter direkt neben die Tür (zum Gäste-WC) zu packen und fragte uns, warum die Tür überhaupt so öffnet und nicht so, dass man direkt in die Garderobe gehen kann?
hausnrplus25 schrieb:Stimmt schon, dass es was ungünstig ist, dass wenn man ins Haus kommt und erst einmal direkt die Laibung (diese ist auf 30 cm verbreitert worden) rechts hat und dann noch einmal die Kante vom WC.
Der Mauervorsprung des WCs spricht eher für den eingezeichneten Anschlag rechts...
11ant schrieb:Oder alle müssen erst zur Garderobe laufen und ggf. dort durch das schmale bodentiefe Fenster und von der Garderobe aus durch die Haustür, wenn diese geöffnet ist. Im Fall der Fälle, welcher hoffentlich nie eintritt, sicherlich nicht die beste Lösung.
Du willst im Fluchtfall nicht ernsthaft einzeln die geöffnete Tür umlaufen müssen, um aus dem OG nach draußen zu gelangen ?
ypg schrieb:Hier habe ich leider nicht verstanden, was Du sagen wolltest .
Nein. Du musst sie ja auch zu machen und drehst Dich entsprechend, im Gegensatz zur Abstellkammer auf der Arbeit, die man mit Allerwertesten oder Fuß schließt.
guckuck2 schrieb:Der Türanschlag ist doch aktuell von außen gesehen rechts geplant.
Ich würde es wohl so lassen. Gerade als Familie, wenn mehrere Personen Gleichzeit das Haus betreten oder verlassen wollen, wird es sich stauen, wenn der Türanschlag rechts wäre.
guckuck2 schrieb:Wir hoffen mal, dass es diesen Moment nie geben wird. Aber wenn es diesen gibt und es nicht alle rechtzeitig schaffen, dann fragt man sich, ob es so schlimm gewesen wäre die Tür in Richtung Garderobe sich öffnen zu lassen, nur damit man nicht mit den Schuhe 1,5 m in die Diele gehen muss.
Aber wie Wahrscheinlich ist das?
Bertram100 schrieb:Das ist sicherlich auch eine interessante Idee. Nur kommt an die Rückwand vom Gäste-WC die Video-Sprechanlage und Unterputzbriefkasten. Das wäre für die Person, die draußen klingelt nicht so optimal die Tür ab zu bekommen .
guckuck206.06.20 12:44
-SCEPS- schrieb:
Der Türanschlag ist doch aktuell von außen gesehen rechts geplant.Richtig, Irrtum meinerseits. Augen auf
Ich würde die Tür daher links anschlagen. Im Alltag könnte rechts stören.
11ant06.06.20 13:44
-SCEPS- schrieb:
Oder alle müssen erst zur Garderobe laufenWer will denn wenn es brennt erst noch eine Jacke holen ?-SCEPS-06.06.20 14:00
11ant schrieb:
Wer will denn wenn es brennt erst noch eine Jacke holen ?Niemand. Es ging eher um Fläche davor, welche ja auch überschaubar ist.Rettungsweg-technisch sollte die Tür definitiv nicht in Richtung Treppe aufgehen.
ypg06.06.20 17:21
-SCEPS- schrieb:
Hier habe ich leider nicht verstanden, was Du sagen wolltest .Man dreht sich... bewegt sich... egal mit der Garderobeguckuck2 schrieb:
Ich würde die Tür daher links anschlagen. Im Alltag könnte rechts stören.Man lässt keine Tür gegen den Treppenansatz schlagen. Ist schlecht für den Rettungsweg, wenn es brennt.Ähnliche Themen
